speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
speed
Красноярск
Роман
Просто руководство в PDF-е, я выложить не могу сюда. Качайте по ссылке в личке. Там много всякой информации по моторам хонда.
Спасибо, Роман! Очень интересная информация
speed
Красноярск
Роман
Да не за что. Пользуйтесь. Сам буду на днях свой мотор собирать.
Гарри
Honda BF50A
Ребят всем привет!!! Помогите разобраться моя хонда бф50а карбовая работает как положено. Масло, температура,всё в норме,но после 10-15 минут езды включается длинный прерывистый зумер в машинке. Масло , охлаждение, всё в норме обороты на больших сам не сбрасывает. Но пищит и пищит сигнал предупреждения НЕИЗВЕСТНО ЧЕГО!!.Зарядка акума есть. Глушу мотор жду мин 3 завожу еду минуты три и опять повторяется всё заново. Что может быть куда лезть смотреть ??? Подскажите мож кто знает? Спасибо за ранее.
По анологии других моторов сигнализация срабатывает по давлению и температуре.нужно померить давление меъ.манометром,проверить датчики и электропроводку.
Гарри
Honda BF50A
По давлению и охлаждению всё проверено и работает,проверял. Там и зуммер другой продолжительный включается и лампочки загораются и обороты движка сами плавно начинают падать как ты гашетку ни крути. Это блин что то другое,что не могу понять.
А может это предупреждение о необходимости сервиса,и нужно сделать некие манипуляции ( например ключем зажигания и чекой как у сузы)
Гарри
Honda BF50A
А где это может быть написано?
Например в инстукции пользователя,если нет то в сервис Вам дорога.
Гарри
Honda BF50A
Ребят подскажите где винт настройки холостых оборотов хонда а50бф. Лучше картинку,и как карбюраторы вообще настраиваются?
Nikolai 59
Пермский кр
Nikolai
обь 3
хонда
Здрасвуйте. Мужики помгите разобраться с установкой хонда 30 на лодку. Сын купил мотор , в инстукции нет ничего . Кучка болтиков, провода , троса и всё . Посмотреть негде . В былые времена делал ду своими руками , коленвал за 4 часа на вихре менял а тут не знаю как начать , много вопросов . В проводке на приборы 5 пучков а прибора два, по цветам нашол подходящие а остальные дпя чего ? Как подцеплять троса газ реверс ? Везти к дилеру 150км , 50 из них разбитая грунтовка - боюсь не довезу живьём.
Гарри
Honda BF50A
Ребят, подскажите где на хонда BF50A вертикальный вал "S" короткая нога Б.У, найти ,кроме сайта мегазип ? Обломился, оказалось ухари во Владике из длинных валов, короткие делают. В середине ближе к верху обрезают под размер короткого подгоняют кусок вала выкидывают и сваривают потом шлифуют хрен увидишь. Только спецы когда срез обломившейся части посмотрели увидели что вал внутри засверлен и штифт вставлен,потом проварен, дельцы бл..ть!
Гарри
Honda BF50A
Привет. Замучился я искать этот писк и пришел к такому выводу . Если мотор работает , давление масла есть , охлаждение хорошее есть , то остаётся только датчик положения трима . Угол наклона мотора. Так как где то прочитал что если мотор сильно поднят и ты идёшь по мелководию то зум пищит сигнализируя об этом . Чтоб ты не забыл его опустить когда будет достаточная глубина. Я нашёл этот датчик он не разборный думаю что это обычный потенциомметр и в разных положениях его рычажка должно быть разное сопротивление. Приборов угла наклона мотора у меня нет. Отключил фишку разъем от датчика померил тестером сопротивление самого датчика крутил при этом его флажок рычажок датчика и обнаружил что датчик в обрыве и никак не звониться. А питание на него подаётся 5 вольт. Там три провода красн. чёрн. и зелён. Перемычкой проволочкой замкнул какие то два из трёх и о чудо! противный писк пропал. Всё остальное работает мотор летает, а датчик мне и нафик не нужен.Так что пробуйте ищите . Я целый сезон мучился. Удачи.
Датчик скорее всего работает по напряжению от 0,5-5 вольт.красный плюс 5 вольт,черный минус,зеленый сигнал на мозги.
Гарри
Honda BF50A
Всем привет. Ребят, может кто знает помогите: Разобрал я короче редуктор хонда бф50а . Вынул от туда короче все потроха , посмотрел износ шестерёнок пружинок всяких железок и т.д. Были там короче два тоненьких нержавеющих колечка диаметром примерно 80 мм. и толщиной по 0.15 мм. Как я понял они регулировочные. Регулируют пятно контакта шестерёнок передней скорости. Я когда редуктор собирал конечно их сломал .Выкинул собрал без них. Теперь скорость вперёд включаю и редуктор начинает подгуживать на больших оборотах. Конечно ездить так не стал, понял что нужно выбирать зазор между шестернями здесь он был 0.15 + 0.15 = 0.3 мм. Вырежу сам новые и поставлю из нержавейки. Вопрос вот в чём , как узнать как правильно регулировать эти зазоры ???
speed
Красноярск
Роман
Ну что тут скажешь... Возможный выход - найти в Мегазипе каталожные номера этих колец и заказывать. ИМХО
Проверяй пятно контактов по краске и иежду зубами должен быть небольшой люфт.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Старым колхозным способом. Газетой. Она должна плотно проходить между зубьев и не продавливаться до дыр.
Гарри
Honda BF50A
Спасибо ребят . Только дело в том что кольцо ставиться между (Holder, propeller shaft ) (ступица гребного вала ) и заводской проточкой в корпусе редуктора . То есть проверить зазор не получиться
Пасадить вал на шестерню заднего хода плотно( ченез что нибудь или на герметик),после сборки покрумтив за вал туда- сюда проверить люфт.
Гарри
Honda BF50A
Мужики , всё п-дец ! Нет у меня больше редуктора на моём полтиннике . Внутри рассыпался подшипник игольчатый, перемесил все шестерёнки и шлицы вертикального вала . Где купить Б.У. редуктор. Не дорого ???? В сборе.
http://vk.com/club105583250 вот вариант, в наличии есть за 60000руб.
Гарри
Honda BF50A
Больно как то крутовато... за кота в мешке....
Шестерни, подшипники и валы стоят на много дороже.
Торг ни кто не отменял. Приехать и самому посмотреть тоже можно.
Редуктор за "халяву" вряд ли кто продаст.....
