Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Нет про лодки картоп (которые можно перевозить на крыше авто). Есть про романтику и разборные лодки (мечта) - НО НЕТ НИЧЕГО ПРО ЛОДКИ в районе 3 метров...
Так же группа лодок новоделов - только волжанка и салют практически - иных новых лодок совсем нет... нет гризли, новая ладога м и других - посмотрите зато на воде их сколько.... новоделов уже побольше чем казанок...
Скажите пож-ста, кто знает, каков порядок хранения личных сообщений? По количеству, по сроку, по общему объёму или ещё как? А то что-то не могу найти сообщений раньше 2014 года.
Эт к Сергею в ЛС стукнись, он в курсе :yes:
Serg
адмирал
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Стояло ограничение 500 лс, увеличил до 5000. Старые сообщения удаляются автоматически по мере поступления новых.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
А как на счет расширения списка моделей новоделов (гризли и иные) и создание раздела про лодки картоп (НЕ РАЗБОРНЫЕ - в размере 2-3 метра)?
Заметил с недавних пор (вроде с момента переезда на моторкаорг), что при переходе на новые сообщения (жёлтый значок со стрелкой справа от названия темы) переходит на предыдущее перед новым, приходится прокручивать, особенно если предыдущее длинное.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
А у меня почему то - переодически перестает помнить параметры автовхода... приходится опять каждый раз пароль и логин вводить
Это браузер может глючить :pardon: .. попробуй установить другой(не снося старый) и зайти с нового.. вполне может всё быть гут :yes:
Вчера понадобилось найти инструкцию на эхолот. Но как зайти в раздел эхолоты, я так и не понял. Через гугл нашел на на старом сайте ссылку. Пробую зайти - не получается. Скопировал адрес, исправил начало на наш. Все открылось. Скачал. Но сколько не пытался найти этот раздел напрямую, не получается. Это так специально задумано, или какой-то глюк?
DAASN
Вихрь 30
Сергей, предложение по картинкам на сайте. При использовании сторонних хранилищ картинки периодически накрываются медным тазом из-за недоступности таких хранилищ. В итоге интересные темы без картинок становятся неинформативными. На сайте есть возможность прилепливать картинки, но в этом случае она как есть так и лепится на страницу, сохраняя исходный размер. В итоге получается зачастую очень нехорошая большая портянка. Так вот предложение в том, что этот механизм добавить плагином, который бы по умолчанию выводил на странице превьюшки, достаточные для понимания (то есть размера поменьше оригинала, но не мелкие, чтобы уже и на превьюшке все было понятно). А для более детального просмотра уже тыкаем в нее и получаем в отдельном окне увеличенное изображение.
Таким образом получим более аккуратные страницы, более информативные (использование spoiler= в этом случае не очень удобный вариант для беглого просмотра).
Serg
адмирал
Suzuki DT30, DF2,5
Специально убрал превьюшки. На мой взгляд гораздо проще пролистать, чем тыкать по каждой фотке пытаясь ее увеличить.
Serg
адмирал
Suzuki DT30, DF2,5
На основном сайте внизу всех страниц есть ссылка: "Теги"
http://motorka.org/tags/
Другой способ воспользоваться поиском по сайту - верхняя часть всех страниц.
Благодарю за замечание, пересмотрю навигацию.
Согласен на 1000%!!!
Это понятно, что через поиск. Но если бы давным-давно случайно не наткнулся на инструкции, то и не знал бы что они имеются. Открываешь "все разделы" видишь: лодки, моторы, обучение... и пр. Эхолотов нет, может есть еще что спрятанное так далеко?
DAASN
Вихрь 30
Сереж, я специально указал, что превьюшки нормального для первичного восприятия размера - не мини, на которых ничего не видно.
Serg
адмирал
Suzuki DT30, DF2,5
Какой размер будет нормальный для превьюшки? Сейчас 800*800px.
DAASN
Вихрь 30
Это многовато. К сожалению накрылся сайт, на котором хранил раньше картинки, там удобный вариант был - умещалось три превьюшки в строке - и визуально было все видно и по вертикали страницу сильно не растягивало. Что то типа: topic11639.html#p328447 (здесь уже пришлось отказаться от полного размера, так как страница была бы сильно вытянута от к-ва фото)
DAASN
Вихрь 30
Сереж, тебе по статистике нужно посмотреть какие разрешения мониторов в среднем используются посетителями сайта и оттолкнуться от этого. В идеале нужно, чтобы в строку вмещалось три-четыре превьюшки (из практики оказался оптимальный вариант). Думаю по ширине превьюшку ориентировать пикселей на 250-300 примерно. Что это даст:
1. Когда фото много (для примера я специально привел такой вариант - topic11639.html#p328447 ), то пост становится более наглядным, особенно когда визуально нужно сравнить две фотографии - на превьюшках такого размера все видно. На одном экране в этом случае умещается несколько фото и не нужно туда-сюда дергать страницу для сравнения той или иной фотографии. Для рассмотрения уже мелких деталей - щелкаем, смотрим в отдельном окне более крупное изображение.
2. Страница становится более аккуратной, так как превьюшки имеют стандартный какой-то размер и все одинаковые по ширине/высоте. Это просто приятно для восприятия и аккуратно.
3. Страница становится более короткой и на ней помещается больше постов, а соответственно сама отдельно взятая тема более компактной и удобной для перечитывания. Взять тот же мой пример - если все фоты выложить с обычным изначальным разрешением, то займет весь пост намного больше - чуть ли не всю страницу. А "бегать" по такой теме не очень удобно станет. Скрывать в spoiler - пропадет наглядность материала.
Для примера (фотографии взяты с просторов Интернета):
Вариант 250 px в ширину для каждой превьюшки
Вариант 300 px в ширину для каждой превьюшки - мне кажется более, чем предостаточно?
Если же необходимо вставить изображение "как есть", то выручил бы такой пункт при его вставке (если это возможно?), который по умолчанию вставляет как есть, а если стоит галочка, то как превью (либо наоборот).
А вот так это выглядит при нынешнем механизме (пока дойдем до N-ной картинки, забудем что в начале было):
  • 165,5 КБ Просмотры: 746
  • 31,9 КБ Просмотры: 775
  • 77,3 КБ Просмотры: 775
  • 229 КБ Просмотры: 792
  • 64,5 КБ Просмотры: 797
  • 71,2 КБ Просмотры: 800
Возникает другая проблема, с телефонов нормально просмотреть тему будет вообще невозможно, и каждый раз тыкать в превьюшки , чтобы понять, что там вообще есть будет архи неудобно... для входа на форум ооочень многие пользуются мобильными устройствами!!!
Дим, полностью согласен! Я всегда с телефона.
Волгарь 116
Татарстан
Казанка М, Прогресс 4.
Си-про 30.
А что надо сделать что бы совсем уйти с форума?
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Ковыряюсь по электронике: Тоха-25(30) 4т.
Господа модераторы!
Смените мне ник на Василий Любов.
Причина: надоело "шифроваться".
