Дмитрий-74
Котлас
ПВХ "Роджер"-3,20
Тохатсу-9.8
Подскажите пожалуста тоха 9,8 прошёл обкатку, но на ходу при полном газе иногда ощущаются удары .Что может быть? Спасибо.
Недогаревшее топливо горит в выхлопп.
zzz-19999
Архангельск
Казанка 5
Вихрь-М, Mercury 4, Yamaha 15
Карб подстрой и все будет ок
zzz-19999
Архангельск
Казанка 5
луха сказал(а):
Нэээт браат винт подобрать надо!
Лух, у него резинка 3.2м, вес ее маленький он и под стандартныч должен идти хорошо ИМХО
У меня К5 под Yamaha 15 2т с оригинальным винтом 4 человека на глиссер вытаскивает, один сзади на румпеле и 3 спереди (без шмотья прокатил на маленькое расстояние, не думал что вообще выйдет) А на Badger HD 380 мы в 4 на 50 процентах уверенно шли на глиссере, лодка получается в два раза легче К5
Так может быть перекрут,бедная смесь,хлопки в глушителе.газку чуть меньше и все будет ок.
zzz-19999
Архангельск
Казанка 5
Лух, ну самое первое - подстроить карб, а потом дальше смотреть ИМХО
Самое первое подобрать винт по тахометру,а уж потом регулировки!
zzz-19999
Архангельск
Казанка 5
Это само собой, извини, написал некорректно
pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
Вопрос,мягко говоря тоже не совсем корректный,очень мало информации.
Раймарин
новосибирск
Роман
Berkut-S Jacket ,Лодка RiverBoats RB-370
Yamaha e40xws был ,Suzuki dt15 , Mercury ME 50 EO
у меня на э40 ямахе подобная проблема и свечи черные , что нада с карбом сделать?
А какие максим.обороты крутит?
Раймарин
новосибирск
Роман
А черные после максимальных или средних,тролинга?
Раймарин
новосибирск
Роман
езжу практически полный газ, месяц назад долбанулся хорошо об камни сломал винт 14 шага , поставил 12 и с тех пор бывает подергивается.
У вас максималка4500-5500. Для начала устраните перекрут( или его не допускайте) если послеэтого всеравно останется нагар то устранение только заменой ГТЖ на меньший.
Раймарин
новосибирск
Роман
понял спасибо
