Den21
Заглох на воде,дотащили до базы ,беглый осмотр ничего криминального не выявил.На всякий случай заглянул в топливный фильтр,тот что на моторе и слил и него бензин,поставил на место. Теперь вопрос: при повороте ключа зажигания в положение 2,должен работать бензонасос(по аналогии с машиной),те в фильтре появится бензин?Держал включенным зажигание пару минут,пробовал крутить,бензина в фильтре нет, шума насоса не слышно,правда и раньше не замечал. Существуют ли способы проверки насоса на моторе?Как и куда копать ? И вообще с чего надо начинать проверку в подобной ситуации ?
