0104walera
Валерий
ПАРНИ! Кто и как ставит выключатель массы на "кастрюлях"?
:) Вот уж от кого не ожидал такого вопроса!!! :?
0104walera
Валерий
Пытаюсь решить вопрос работы " довеска" на моторе :unknown: Всё перетрёс :yes: , но скачки напруги в бортовой сети напрягают :unknown:
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Как-то так
:? И чем он (выключатель массы) тебе в этом поможет? ОН,КАК ЕГО НЕ ПОСТАВЬ,просто выключатель.Не выпрямитель,не стабилизатор,не корректор... :pardon:
0104walera
Валерий
Согласен - не правильно задана тема :yes: Плохой контакт или ещё какая "дрянь" может :unknown: влиять на скачки напруги :crazy:
ОБЯЗАТЕЛЬНО будет. Можно попробывать поискать старым дедовским способом.Там где плохой контакт как правило повышается температура.
0104walera
Валерий
Дедовский способ :unknown: На Авто - да , там нагрузка другая :yes:
Включусь мимо выключателя
Попробуй,но врятли там причина.А по подробней про скачки.При каких условиях бяка эта вылазит?
0104walera
Валерий
докер сказал(а):
Попробуй,но врятли там причина.А по подробней про скачки.При каких условиях бяка эта вылазит?[/quote
До 4.5 об. -песня :yes: около 13В. Дальше начинается...На тахе горит лампа "перезаряда", табло моточасов пишет хрен знает какие иероглифы :unknown: Включаю ходовые и Фару-всё идёт к норме :unknown: Может вместо довеска повесить вариатор :unknown:
Ну тогда уж не вариатор,а реостат.Например с жигулей.Он там подсветку приборов регулирует!
0104walera
Валерий
Думаю что эта "хрень" будет слаба для моего запроса :unknown:
Ну извени. Мои познания в хитростях с электрикой закончились.Я на Вихрях хожу и не заморачиваюсь скачет оно или нет. Завелись и уже спасибо. Для эхолота своя батарея,а лампочки любое (разумное) напряжение переварят.Как то так.
kapitanssb
МО,Серпухов
Валера, мне кажется нужно копать в сторону плохого контакта,ИМХО. А на самом моторе, где регулятор подключен, все контакты в норме...?
Валера, а какой аккум у тебя стоИт и какой положен по мануалу? У моего Джоника например по мурзилке не менее 75а/ч, он и стоИт(спасибо Вадиму(Saratovfest))... проблем нет :pardon:
0104walera
Валерий
Дима! Стоит АКБ 60-ка, по книге -70а\ч :unknown: Думаешь отсюда скачки идут.
Валер, а ты попробуй просто взять на прокат 75ку у знакомого ГАЗелиста и проверь ;)
з.ы. У меня моя старушка 62а/ч "парИла" в ящик для аккума на том же временном промежутке от базы до острова, а 75ка нет :D
0104walera
Валерий
Спасибо,Дима :yes: Буду пробовать :unknown:
Kirill-samara
Кирилл
Казанка 2м
Tohatsu 50
а расскажите про выключатель массы. я так понимаю, что при его наличии нет необходимости откручивать плюсовую клемму?
сегодня ставил аккумулятор. лодка б.у. Куча мотни и скруток. вроде более менее разобрался. Но вот куда подсоединять провод от главного выключателя. у меня торчит просто кусок провода.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Дима..ты ничего не путаешь? Так ведь пару раз Волгу от берега до берега можно пересечь на одном АКБ. мне кажется 55 за глаза хватит...
0104walera
Валерий
Оно может и хватит....Моя "Ямашка" просит по таху АКБ поьольше :unknown:
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
ну не знаю...мой Мерк-125 прекрасно справлялся с 55 АКБ. и заряжался и оставлялся на несколько дней включенным..например гидрики по 300 кобылиц прекрасно себя чувствуют с 28А. Я понимаю, что необходимо освещение, музыка и прочее..но думаю 55 это оптимально..
0104walera
Валерий
Я выше говорил что у меня на приборе загорается лампа "перезаряд".включать приходится фару и габариты.По докам нужен АКБ 70 а\ч :unknown:
У меня конечно нет "довеска", аккум стоит 62А/Ч, зарядка на полном 14.2-14.3В, полагаю если поставить аккум. слабее, будет то же самое. Валер, ищи плохой контакт, скорее всего-это выкл. массы.
