ЛИПЕЦК
МИХАИЛ
ПРОГРЕСС 2
МЕРКУРИЙ 60
ВСЕМ ДОБРОГО ДНЯ!
У меня прогресс 2 под меркурий 60, даю газу до 3.5 тысячи оборотов начинает гулять то влево, то вправо, что делать :unknown:
Re: прогресс 2
МИХАИЛ ПАНОВ сказал(а):
ВСЕМ ДОБРОГО ДНЯ . У меня прогресс 2 под меркурий 60 , даю газу до 3.5 тысячи оборотов начинает гулять то влево то вправо , что делать :unknown: :unknown: :unknown:
Наверно надо люфт в рулевом редукторе проверить, я так думаю эта болезнь и не позволяет мотору держать прямой курс, хотя есть и десяток других причин.
ЛИПЕЦК
МИХАИЛ
ПРОГРЕСС 2
МЕРКУРИЙ 60
Re: прогресс 2
да люфт есть его можно устранить
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
Re: прогресс 2
Наверно стоит почитать инструкцию к Прогресс-2 где написано про мощность мотора, потом посмотреть на возраст своего Прогресс-2 и подумать...
P.S. А если серьёзно, посмотрите внимательно на скуловые накладки и скуловой таврик...
ЛИПЕЦК
МИХАИЛ
ПРОГРЕСС 2
МЕРКУРИЙ 60
Re: прогресс 2
я еще зеленый в этом , что я могу увидеть? ещё советуют установить реданы
Re: прогресс 2
:shock: Прог 2 расчитан НА 30 СИЛ!!! Ну сорок на крайняк, но не 60 сил и такой вес. Не будет перебора мощности, не будет проблем с управляемостью. Хочется драйва на воде, меняй лодку подходящую под этот мотор. :good:
Re: прогресс 2
:shock: Прог 2 расчитан НА 30 СИП!!! Ну сорок на крайняк,но не 60 сил и такой вес.Не будет перебора мощности,не будет проблем с управляемостью.Хочется драйва на воде,меняй лодку подходящую под этот мотор. :good:
Володя я с тобой согласен по мощности и в остальном то же, абсолютно, НО посмотрите внимательно на первый пост!!!!!!!!! Речь идёт о 3500 об.мин. Какая там скорость? 40-45? Два Вихря на Прогрессе 100кг веса, штуртрос, скорость 50 км не рыскают в право влево.........
Re: прогресс 2
К сожалению нет, это болезнь.........
Re: прогресс 2
Андрей, Прог-4 не рыскает. А у него Прог-2.Он не расчитан на 100 кг на транце. От люфтов на импортных рулевых лодки не рыскают. Да, некоторый дискомфорт в управлении присутствует, но только у тех кто раньше ходил на штуртросах. Кто садится сразу на иномарку (управление) никогда не поймёт разницы и преимуществ в управлении тем или иным способом. Товарищу прямая дорога к Зуша 4 с его ноухау по изменению геометрии днища у Прогресса-2.
Re: прогресс 2
докер сказал(а):
Андрей, Прог-4 не рыскает. А у него Прог-2.Он не расчитан на 100 кг на транце. От люфтов на импортных рулевых лодки не рыскают.Да ,некоторый дискомфорт в управлении присутствует,но только у тех кто раньше ходил на штуртросах.Кто садится сразу на иномарку(управление) никогда не поймёт разницы и преимуществ в управлении тем или иным способом.Товарищу прямая дорога к Зуша 4 с его ноухау по изменению геометрии днища у Прогресса-2.
Да скорее всего так Володя :yes: :yes: :yes:
Progress2
Глубокский раен, д. Плисса
Ваня
Прогрес 2
Вихрь 30
Re: прогресс 2
Михаил, под такой мотор покупай прогресс 4 и не будет ни каких проблем, будет идти ровно и уверенно! :lodka_m
ЛИПЕЦК
МИХАИЛ
ПРОГРЕСС 2
МЕРКУРИЙ 60
Re: прогресс 2
может мне поможет реданы как у прогресса4 :unknown:
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Re: прогресс 2
Реданы на мой взгляд ничего не дадут абсолютно. :hahaha:
ЛИПЕЦК
МИХАИЛ
ПРОГРЕСС 2
МЕРКУРИЙ 60
Re: прогресс 2
ну а почему у прогресс 4 все будет в порядке они по массе и габаритам особо не отличаются так или нет :? на видео в ЮТУ. под 60-тую машку идет как вкопанный прог2 :?
победа
Мercury-50 ELPTО
Re: прогресс 2
Хочу вас заверить, что у Прогресс-4 с 60-ю кобылами, тоже далеко не всё в порядке! И ох как далеко! И это не смотря на наличие 2-х реданов и абсолютно другой скулы! Чтобы реализовать все 60 кобыл на корпусе 4-ки надо много чего сделать и не факт что будет ожидаемый результат! С Прогресс-2 ещё сложнее, их было два вида с "тавриком" на скуле и гнутой полосой, они и отличаются ходом! Если всё же у вас стоит 60-ка, то посмотрите на высоту транца, он у Мерка не 380 а 402, ну и т.д. 508... Обратите внимание на угол наклона мотора, стандартный магазинский "клин" может быть мал (угол естественно) и желательно не гнаться за большим шагом винта, Прог-2 априори "утюг" а значит 10" 3/8 11" ну или 10" 1/2 12" Квиксильверовские наверно будут универсальными, но только винты этого производителя, а не Тайванесы и Кореясы, старайтесь себя и весь такелаж слаживать на миделе... И можно ещё долго продлжать...
ЛИПЕЦК
МИХАИЛ
ПРОГРЕСС 2
МЕРКУРИЙ 60
Re: прогресс 2
я так понимаю рысканье не удалить :eek:
победа
Мercury-50 ELPTО
Re: прогресс 2
Фото вашего Прогресс-2... рассмотрим... подумаем... подскажем...
Re: прогресс 2
Не знаю как на 2м проге, у нас на 4м под 60мерком рысканий не наблюдается, 2ой прогрес от 4го отличается килеватостью. И еще одно наблюдение, была лодка ПВХ, киль у неё вы сами знаете какой, под 30м вихрем было такое рысканье что его можно поворотами назвать, все изменилось после установки продольных реданов, совсем другая лодка. Новый хозяин под 10кой на ходу даже на нос уходит, говорит идет как по рельсам. Вот так на ходу может, не знаю какая там была скорость но на десятке газ был почти полный
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
Re: прогресс 2
Высота на миделе и килеватость у Прога-2 и 4 одинакова, а вот обводы разные! Надо глянуть на фото и тогда уже говорить с чем связано РЫСКАНИЕ!
Re: прогресс 2
Килеватость у них одинаковая только на транце.
ЛИПЕЦК
МИХАИЛ
ПРОГРЕСС 2
МЕРКУРИЙ 60
Re: прогресс 2
сори фоток нету завтра обязательно сделаю , только что именно фоткать :? но прог вроде в норме воды видел мало :good:
ЛИПЕЦК
МИХАИЛ
ПРОГРЕСС 2
МЕРКУРИЙ 60
Re: прогресс 2
все что есть , завтра конкретно :roll:
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Re: прогресс 2
Фото не причём. Таков Прогресс 2. Угол наклона то причём? Не дельфинирует. Скулы и валкость единственные причины. И реданы только усугубят.
казанка5 Прогресс 4
Re: прогресс 2
У Казанки 5м4 такая же хрень на мощных моторах.
А про одинаковую килеватость Прогов 2 и 4 первый раз слышу. Надо полистать литературу.
казанка5 Прогресс 4
Re: прогресс 2
Странные вещи. В ТТХ обоих указан угол 7 градусов. В аннотации говорится что двойка отличается от четвёрки меньшим углом килеватости и так далее. За носовые обводы ничего не сказано.
