SharkDV
Находка
Прогресс 2М (сгнил), Nissan PW600TK(был),Сигма, Jenhal Y-330
Johnson 30(был). Honda BF15(был), Tohatsu 18(был), Mercury 90 EPTOL, Force 120, Honda 9.9
Посоветуйте что проверить и как, нет искры на четырех катушках. Предварительный диагноз накрылся коммутатор. Как протестировать коммутатор и вообще ремонтно пригодны ли они? Возможно ли заменить от другого мотора?
Mikle89
Flatcher
Mercury 50
А на фото разве ни блок регулятор-выпрямитель напряжения?
На фото регулятор напряжения.
Mikle89
Flatcher
Mercury 50
Насколько мне известно этот блок отвечает за зарядку аккумулятора и к нему же подключается тахометр. А искра была или с тех пор как к Вам мотор попал искра пропала, что предшествовало пропаже искры?
SharkDV
Находка
Три года пролежал в гараже. Все контакты прочистил. Где можно что проверить и как?
Из под маховика помимо тпх желтых еще должно выходить два провода которые идут на блок управления.проверь на них переменное напряжение,и сопротивление.
Mikle89
Flatcher
Mercury 50
Я бы выложил фотографии блока от которого идут провода к катушкам, так как блоки на одних и тех же моторах могут отличаться. Так же как и статор. Статор черный или красный? Затем после того как определите что за статор начал проверку элементов одного за другим.
SharkDV
Находка
Смотрели ремонтники, пока предварительно коммутатор.
SharkDV
Находка
Статор красный, как его проверить на работоспособность?
SharkDV
Находка
Фото блока управления, у нас в приморье не нашел ищу на западе. Мож у кого завалялся?
SharkDV
Находка
Re:
Как проверить состояние, какое должно быть сопротивление?
Если нет искры, не работает гидроподъемник. Какие могут быть неисправности?
SharkDV
Находка
Отличаются ли блоки управления?
Родной 332-5772-С
Продается 332-5772
Я думаю должен подойти если контакты совпадают( на продаваемом средний контакт какойто непонятный)
Имей ввиду эти блоки часто вылетают,так что покупать б.у.- кот в мешке.
SharkDV
Находка
Видно, говорит что полностью рабочий.
SharkDV
Находка
Тут проблема нарисовалась, Стартер - начинает крутить, потом угасает,потом вообще встает, (щетки хорошие, вроде нигде на подпален)
SharkDV
Находка
Re:
Где взять новый? На ибее есть пока его доставят сезон кончиться))
Mikle89
Flatcher
Mercury 50
Может я чего-то не понимаю?
У Вас мотор лежал в гараже, как я понимаю это Ваш мотор который был ранее исправен. Вы пишите что стартер ели крутит, гидроподъем не работает, может стоит сначала определиться с чем это связано, может природа всех этих проблем одна? У Вас реле стоит на моторе, которое собирает цепь при повороте ключа и дает питание на стартер, аккумулятор нормальный? Полярность кабелей соблюдена? Предохранитель целый? Наконечники проводов прикручены хорошо не окислены? Реле полностью исправное? Если все нормально отсоединяйте стартер и проверяйте его отдельно.
Как проверить реле, открываете мануал, который вроде есть в нашем разделе и там подробненько все расписано.
Красный статор как проверять тоже описано в мануале, необходимо будет разъединить разъемы от статора и замерить значения сопротивлений.
SharkDV
Находка
Мотор был прислан с С.Петербурга, с заверениями что протестирован и в хорошем состоянии, далее лежал в коробке в гараже. Продан мне по небольшой цене спустя 3 года лежания в коробке.
После промывки, прочистке контактов электрики выяснилось: Отсутствие искры на 4х цилиндрах, выявилась проблема со стартером - сначала бодро крутит 2-3 сек. потом медленнее затем вообще встает.(разбирал щетки целые, прожогов не видно, магнит целый). Гидроподъемник с кнопки не работает.
Были вызваны "специалисты" по ремонту моторов - "специалисты" (в городе) занимаются только агрегатной проверкой - т.е. подозревают неисправность меняют, работает покупай деталь. Они предполагают неисправность блока управления.
Запчастей на проверку ни у кого нет даже в хабаровском крае. Поэтому приобретать запчасти придется на западе что не так дешево,
Поэтому прошу советов, что б не купить не нужные запчасти.
Mikle89
Flatcher
Mercury 50
Шарк, вы прочитали что я написал про стартер вы это делали. Отдельно его подключали, без реле и т д, таже проблема?
SharkDV
Находка
Да без реле подключал, все о же самое.
Mikle89
Flatcher
Mercury 50
А ламели на роторе стартера смотрели? Чистили их? Мануал листали когда стартер разбирали? Выполняли проверки рекомендованные по мануалу? Без реле сам стартер был снят с двигателя в момент проверки.
SharkDV
Находка
Фото стартера
Возьми мультиметр и прозвани ламели относительно якаря( не должен звонится) и относительно друг дрега( звонятся)
На щетках две на сассу,две но плюс.
При всловии что все пррверенно,и в порядке магниты стартер долджен работать.
Если проблема не устранена смотреть сечение проводов и контакты от акб до стартера.
dizel8v
Петропавловск Камчатский
ямаха
меркурий марине125
Точно такая же проблемма,мотор меркурий марине 125(4ц)искра пропала во время эксплуатации(заглушил мотор и всё .нет искры)снял маховик,прозванил провода идущие на блок управления всё норм.кстати блок управления такой же как на фото(только у у шарк дв не все клеммы подключены.у меня шесть проводов идёт с маховика)как прозванить блок управления?
SharkDV
Находка
Re:
Искал. пока не нашел(
