ivog
Latvia
Progres-4, Dulkan-400
Mercury 50hp, Tohatsu 5hp
Привет. Поскажите пожалуйста, как правильно снимать редуктор. Все гайки открутил - 3 штуки плус анод, но никак не могу снять. Спасибо.
Mikle89
Flatcher
Mercury 50
Фото в студию, посмотрим
ivog
Latvia
Фото могу выложить, но не понимаю как это может помочь. Всё что надо было, открутил, но видимо верхний конец вала намертво застрял в двигателе. Пробовал молотком и деревянным бруском, но только отломал часть кавитационной плиты. :(
Если он застрял в валу то на люфте подшипников корпус редуктора должен отойти от ноги по всему периметру.
Если не отходит ищи неоткрученые болты,или закисший корпус.
ivog
Latvia
Re:
Если не отходит ищи неоткрученые болты, или закисший корпус.
Немножко отходит только в задней части (около 1мм или даже менше), передная держитса. Но болты 100% все откручены - одна гайка с переди, две с зади и болт анода. Болше там их нету!
Это так кажется
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Не знаю как на этом Мерке, но на моих моторах нужно ещё разъединять тягу переключения передач.
ivog
Latvia
Re:
на этом вроде ненадо, она на шлицах, в сервис-мануале тоже не написано что надо
Хоть фоточку б иль мануальчик,или может просто от руки рисунок для понятливости????????-а?????
ivog
Latvia
Фото
Там где анод болт сверху к корпусу не прикручен( может под заглушкой какой)?
Если нет то смотри чтоб на шпильках не закис.
ivog
Latvia
Re:
Нет там болше болтов. На 100% уверен. Если на шпильках закис, что делать?
Отквашивать.ВДшкой ил другими хим средствами.
Странно вроде не видно окислов и отложений.
