anubissk
Щербинка
Костя
Воронеж-М, Адмирал 340S
Evinrude 15, Нептун-23
Блин, а я понадеялся, что советские подшипники это залог долголетия... Ок, буду заказывать комплект подшипников с сальниками.
Горизонтальный вал я не снимал, мотор мне так и достался с разбитым редуктором и валом с винтом в пакете.
Приварить гайку к обломку не смогу, обломок на глубине мм 5ти. За совет по жиже спасибо! Кулю вместе с очистителем карбюраторов, я его только в бензо-маслянной смеси купал.
По полу-муфтам понял, у меня сотрудник едет на майские домой в Ульяновск, закажу через него муфты, корпус помпы, стакан помпы, если бабло останется то и корпус редуктора...
anubissk
Щербинка
Костя
По сообщениям уже понял ошибку:)
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
В НАЧАЛЕ ТЕМЫ ЕСТЬ ПОСТ ПО ВЫБОРУ ПОМПЫ...ДАЙ ЕМУ ШТАНГЕЛЬ И ЛИНЕЙКУ И ОБЬЯСНИ ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ...ЛИНЕЙКУ НА КОРПУС ПОМПЫ И ШТАНГЕЛЕМ ГЛУБИНОМЕРОМ БЛИЖЕ К ОТВЕРСТИЮ ВВ И К СТЕНКЕ ВКЛАДЫША МЕРЯЕМ в разных положениях по диаметру окружности....ДОНЫШКО ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЯМОЕ А НЕ ВОГНУТОЕ ИЛИ ВЫГНУТОЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ПЛОСКОСТИ!!!!! ИЗ 10 ОДНУ-ДВЕ МОЖНО ПРАВИЛЬНУЮ ВЫБРАТЬ... :shock: С КРЫЛЬЧАТКОЙ= ЛОЖИМ НА СТЕКЛО И СМОТРИМ...РОВНАЯ ИЛИ НЕТ...И ВСЕ ЛОПАСТИ ПО ШИРИНЕ ОДИНАКОВЫЕ ИЛИ НЕТ И БЕЗ ДЕФЕКТОВ....ВЫБРАТЬ ТУ ЧТО МЯГКАЯ...ТОЖЕ ИЗ 10 ОДНУ-ДВЕ МОЖНО ПОДОБРАТЬ...ВВ ЛУЧШЕ ЗАКАЗАТЬ ИЗ НЕРЖАВКИ В ХАРЬКОВЕ...ПО ЦЕНЕ НОРМАЛЬНО И РЕАЛЬНО ХОРОШЕЕ ИЗДЕЛИЕ...СТУКНИСЬ В ЛИЧКУ К ДИМЕ BrodigY(от меня привет обязателен :D ) ...понял о ком я? http://rentboat.dn.ua/?wpsc-product=%D0 ... 0%B4%D0%BE
ВО МЛЯ СОВКОВЫЙ ПОХОЖЕ https://www.avito.ru/volzhsk/zapchasti_ ... _304734305
о чем упоминал
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1118930
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1129372
anubissk
Щербинка
Костя
По выбору помпы, у меня сохранена подборка)
Остальное буду изучать. спасибо!
anubissk
Щербинка
Костя
Корпус помпы, комплект полумуфт и зеркало куплены. Покупал мой друг в Ульяновске, поэтому привезут только 12го :(
Но уже хорошо :) Вроде обмерил помпу, сказал, что крыльчатки вообще страшные, но тоже подобрал ровненькую.
anubissk
Щербинка
Костя
А есть у кого фотографии реализации утопителя поплавка для карбюратора?
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
А зачем он нужен!? Нормально сделанный Ветерок заводится без всякого утопителя попловка с 1-2го раза
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Костя, был у друга, набрал кучу всего от Ветерка. Редуктор и прочее, пару дейдвудов поддон, блок, маховик, И двиигун отт 12. Всё конечно хранилось абы як. Но может что ии сможешь использовать.
UStas68
Тверь
Станислав
Смарт 310
Ветерок 8/12
Под колпачком пружина стоит.... Он может и не нужен, этот утопитель но человек просит фотку - не жалко...
  • 34,4 КБ Просмотры: 1 173
cubash
Вологда
Южанка-2, Казанка-М
Honda, Tohatsu
Был в пользовании Ветерок-8 года 70-72 и более новый Ветерок-12. Ни у которого не было утопителя. Качай пока бензин через отверстие в крышке не пойдет.
anubissk
Щербинка
Костя
Re:
Юзик, блин, спасибо тебе огромнейшее!!!!
anubissk
Щербинка
Костя
По утопителю понял, всем спасибо! Принцип реализации понял.
john2011
владимир
john
прогресс 4,резинка с транцем,метла
нептун 23,ветерок12,москва 10,ямаха 2 л.с.
у меня вопрос что с таким винтом как у него делать,у меня чуть чуть по лучше достался? и вот что еще,сальник помпы как должен лечь на ржавое,необходимо зачищать или есть какая то метода???
john2011
владимир
john
Re:
anubissk
Щербинка
Костя
Винт я пока трогать не буду, не до него. Планирую отложить в сторонку, а потом хочу купить твёрдый ррипой для алюминия и напаять припоем в местах где выгрызены куски. После этого тупо выравнивать напильником и шлифовать.
По валу тоже интересно почитать, что предложат
С таким валом сальник умрёт не дойдя до воды. Искать другой вал, увы.
Винт в запас, отлетит вся напайка. Если только аргон, но стоимость винта меньше.
john2011
владимир
john
И как быть,цена за новый вал будет заоблачная,у меня просто схожая проблема,буду проводить испытания,поставил подшипник импортный закрытого типа 110 руб,сальник трамблера ваз 2109 35 руб,я думаю это будет проще и дешевле и на помпу раз в году при желание можно посмотреть.Я как понял про старый сальник и подшипник им особо вода не мешала работать=)))))))
Напишите объяву,может кто поможет с валом .
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
про вертикальный вал!- было у меня два вертикальных вала погрызеных ржавчиной в местах работы кромки сальника, да и паз под шпонку помпы был мягко говоря в не лучшем состоянии. как професиональный сварной сделал эксперимент- наварил в этих местах сваркой и нержавеющим электродом, проточил и профрезеровал паз под шпонку помпы. вал немного повело. но это лечиться на ровной металической плите. сезон на этих валах отьездил, проблем не было!. мот кому пригодиться такая технология. только самое важное в этом чито варить нужно именно нержавейкой! не потому что ржаветь не будет а потому что вал не станет хрупким как стекло . то есть не потеряет своих свойств упругости.
казанка5 Прогресс 4
Да везу я ему вал
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
везет вам в росии! у нас в беларуси запцацак днем с огнем не найти! вот и извращаюсь! есть один интернет магазин так там как закажешь!!! пришлют хлам или по такой цене что челюсть отвисает! крылчатки и корпус помпы нужен так найти не могу. старый корпус подшлифовывваю наждачками и потом на притирку по высоте и старые кральчатки на стекле с наждачкой подравниваю! короч беда!!! нну а рыбалить охота!!! голь на выдумки хитра! как то выкручиваемся!
john2011
владимир
john
куда интересно в дружелюбной республике Беларусь,на рыбалку люди ездиют
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
в витебской области озеро на озере и озером погоняет. плюс днепр рядом 10 мин езды, зап двина, на юге припять . сож. березина . неман. хватает за глаза!
WOLLI
вал проживет еще пару пятилеток...сальник плюс закрытый 201...между сальником и подшипником и зеркалом помпы весь обьем заполнить литолом=циатимом...ничего протачивать и наваривать нах не надо...гораздо важнее состояние верхнего хвостовика=конца вала...
винт довести напилингом до одинаковой геометри и отбалансировать...еще послужит...
