андрей 74
Одесса
Крым-М
Меркури 50
Здрастуйте!!! Всех с Пасхой!!! Я на етом форуме человек новый, если что не так написал поправте.Почитав многие статьи о ремонте лодки Крым некоторые идеи приминил на своей лодке.
Суть вопроса в чем рулевой трос немного длиноват и мне посоветовали его пустить по другому борту, то есть руль с права а трос к мотору идет по левому борту , праильно ли ето? Если нет то трос отдам назад. Если кому интересно фото всех работ могу показать. Заранее Спасибо "!!!
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Днепр( FishHunter34)
Yamaha 30 HWCS,Hidea 15
На сколько длинный трос получился?? если не критично,то трос в провис борта и вся проблема решена.Если лишнего больше полуметра,то трос можно и вернуть
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
нету разницы с какой стороны трос к мотору подходит
андрей 74
Одесса
Крым-М
Меркури 50
Я просто думаю, што если трос будет входить в двигатель с лева, не получится что руль к примеру в право а двигатель в лево вот в чом вопрос.
андрей 74
Одесса
Крым-М
Меркури 50
Трос замерил он 4.88м, если запускаю вдоль левого борта то получается нормально
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Просто если есть возможность поменять,зачем через всю лодку кругом тянуть?)
андрей 74
Одесса
Крым-М
Меркури 50
Трос подарили на лодочной станции вместе с редуктором и крепежом, вернуть можно обменять нет.
Алексей938
Кубинка
крым
ямаха 30
У меня руль с левой стороны, а трос с правой проходит! Если по длине подходит ставь не парься!
андрей 74
Одесса
Крым-М
Меркури 50
Спасибо, завтра все закреплю и проверю.Напишу что получилось.
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Рулится должно наиборот :hahaha: если трос к моту с слева цеплять. В редуктор трос заводить с противоположной стороны, в смысле вход выход местами поменять
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
опа а я чёт даже не подумал об этом над у себя то проверить................
Многие рулевые рудоктора реверсивные,то есть все зависит от того в какую сторону засунуть трос( вверх или вниз)
андрей 74
Одесса
Крым-М
Меркури 50
Проверил крутился на оборот, переставил трос в редукторе и все получилось !!!
андрей 74
Одесса
Крым-М
Меркури 50
Подскажите фтоотчет о проведении работ над лодкой, нужно новую тему создать или можно в етой разместить.
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
тему же ты открывал знач сюда и пиши
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Давай в этой теме, она же твоя :)
пс Название темы (заголовок) можешь изменить самостоятельно
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Да ладно? Как это можно сделать?
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Как сообщение пишешь? Кнопка стандартный ответ, сверху заголовок, окно активно
olegver
Прокопьевск
Баджер 330, Вега
Меркурий МЕ15М
Ждём фото отчёт.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Хм, ща попробую. ..
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Фигульки на рогульке ))) название темы не меняется. Я так понял с помощью этого окна можно выбирать темы в которую уйдет сообщение
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Re: совет по рулевому тросу на Крым
Свою созданную тему правил?
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
давай новую начинай а эту пусть модераторы сотрут
андрей 74
Одесса
Крым-М
Меркури 50
Re: Работы по ремонту и доработки лодки Крым
Лодку купил в ноябре 2014 в таком состоянии.
Снял краску всю до метала заготовил материалы и роботы остановились (зима).В начале марта продолжыл.
