Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
shalagin сказал(а):
Современные масла это конечно хорошо и правильно... Но пока у 99% "Вихрей" вода в редукторе, то нигрол будет непобедим :)
Что мешает устранить попадание воды в редуктор, несколько капель не в счет, все необходимые для этого доработки описаны много раз.
ТАп-15 это точно не нигрол!
Алтайский край. Барнаул.
SEA-PRO T30E, Вихрь 30-3 шт.
Отремонтировал редуктор, и хожу на нём уже четыре года. В конце сезона сливаю старую, и заливают свежую смазку ТАП-15. Воды не наблюдаю. А как Вы говорите 99% вода в редукторе, это у безруких.
Не надо так критично. У многих банально нет времени и возможности каждый год перетряхивать редуктор и покупать быстро ржавеющие гребные валы, разгибать тягу реверса и менять несчастное колечко, потом опять гнуть эту тягу. Либо нет доступа к токарным работам.
У меня стоит разрезаная тяга реверса, и редуктор я каждый год не снимаю.
Есть тема про разрезную тягу. У многих она стоит десятилетиями. Конструкций много, а фото выставили мало. Добавляйте. пожалуйста. Это полезней, чем фото моторов.
topic5433.html
Разговор идёт о стандартном редукторе "Вихря". Не все же такие "рукастые", да и не должен потребитель лезть в заводскую конструкцию и её переделывать. В редуктор иномарок по-моему никто и не лезет со своими переделками....Нигрол - это трансмиссионное масло, и надо смотреть не на название, а на технические характеристики и область применения (см. вложение выше).
Хорошо, не лезь в заводскую конструкцию, и меняй смазку в редукторе после каждой поездки. Если конструкторы плм Вихрь не додумались сделать разъемную тягу реверса, то пусть это останется на их совести. Я с собой вожу запасной редуктор, заменить его на воде займёт не более двадцати минут.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
shalagin сказал(а):
Нигрол - это трансмиссионное масло, .
Вынужден не согласится, нигрол - это "народное" название некоего трансмиссионного масла черного цвета, а какого конкретно ни кто не знает.
Моё мнение, лей любое автомобильное трансмиссионного масло в редуктор Вихря и он будет тебе служить верой и правдой. Если устранить попадание воды в редуктор. А с водой хоть супе пупер смазку заливай, вода своё дело сделает.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Проблему расчленения тяги я решил так
Фото втулки есть на предыдущей странице.
Это фото другого редуктора, но суть та же.
Про удлинённый вал и новый стакан с сальниками наружу где-то уже выкладывал фото, продублирую ещё раз.
На конструкторов надеяться уже нельзя, производство "Вихрей" закончилось несколько лет назад и уже видимо не воскреснет. Таким образом решение этого технического вопроса ложится на плечи владельцев (особенно новичков). А вот тут то и начинает действовать пресловутый "человеческий фактор". У кого-то получится, а у кого-то нет. Тем более, кроме тяги реверса, надо обеспечить герметичность редуктора ещё по В-Ш и ГВ. Кстати, если в редукторах с 202-м подшипником ещё можно что-то сделать, то в "старых" редукторах, с медно-графитовой втулкой, обеспечить герметичность практически невозможно.
Алексей, подскажи пожалуйста какие подшипники стоят у тебя на гребном валу в стакане? И как они себя показали в работе?
Подшипники ШПХ пока без изменений от заводской конструкции, хотя гложет червь поменять на конусный роликовый.
В стакане на фото (вал длиннее на 15 мм) стоят подшипники 7203 и 8103.
В стакане с валом, удлинённом на 35 мм стоит (если смотреть от винта) 7000103, потом 7203 и 8103. Наружные обоймы 7000103 и 7203 сидят в стакане с натягом. Стакан точился "по месту" с учетом заводского расстояния от внутреннего торца стакана до бронзовой втулки. На рисунке расстояние отмечено красной стрелкой.
Как зарекомендовали? Да отлично.
Спасибо!!!
Добавил в предыдущее сообщение рисунок.
Вот наткнулся на стандартный стакан с шариковым подшипником с сальником снаружи. http://bike53.ru/price/index.php?code=8 ... d=85665792
Желательно между ШЗХ и подшипником ставить шайбу, т.к. вращение вала (и внутренней обоймы подшипника) и ШЗХ разнонаправлено.
Оказывается, еслт сначала порыться, можно найти стакан с размерами под подшипники 7203 и 8103.
http://motorka.org/book/remont_vihr/695 ... -vixr.html
Получается расстояние от торца стакана до опоры внешней обоймы роликового конусного подшипника 35 мм.
Стаканы с подшипником шли в стандарте на последних моторах. Они есть в свободной продаже и стоят не дорого. Встречал еще лет 7 назад, думал это не секрет. Может нужен кому вал удлинённый на 50 мм. отдам так, на почту не пойду.
Руслан42
Омутнинск, Кировская обл.
Руслан
мкм
Вихрь 30
Алексей, значит этот стакан можно поставить без каких либо переделок вместо старого? И какую шайбу ставить туда?
Ярослав, нигрол это трансмиссионное автотракторное масло летнее (ГОСТ 542-50). Рекомендовалось в инструкциях ко всем советским ПЛМ, начиная с "Москвы" в 50-70-е годы. Потом было снято с производства, и примерно с 80-х годов в инструкциях стали рекомендовать новые масла, - аналоги нигрола. Так для "Вихря" было рекомендовано ТСп-14, для "Ветерка", - ТАп-15В.... Сергей, читай внимательно 3-ю страницу, я и другие писали то-же самое. Применяют нигрол не потому-что он "супер-пупер", а только потому-что он не смешивается с водой, т.к. завод не гарантирует герметичность редуктора. А залитое трансмиссионное масло других типов в негерметичном редукторе даёт водо-маслянную эмульсию, которая может угробить редуктор. То есть, из двух зол выбирают меньшее.
Всё это так, только подшипники там просто шариковые, а я выложил чертёж стакана для конусного и упорного подшипников.
Можно без переделок. Шайба регулировочная при выставлении зацепления ШЗХ и вала-шестерни ставится между шестернёй и внутренней обоймой подшипника, а не между стаканом и корпусом редуктора. Желательно даже торцануть шестерню, чтобы эта шайба была потолще. ШЗХ при движении вперёд вращается в обратную сторону от вращения вала, Хоть нагрузка при этом минимальная, шайбу всё-ж надо.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
ключевое слово- снят с производства! да и сам ГОСТ 542-50 прекратил существование, вместо него приняты ГОСТ
23652-79 и ГОСТ 17479.2-85, давайте перестанем жить в далеком прошлом! Постоянно вылазят советы лить автол, МС-20 и нигрол из этой же серии! Время не стоит на месте, производятся новые смазочные материалы с которыми мотор и его узлы будут служить дольше при правильной эксплуатации.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
а зачем на шестерню заднего хода конусный да еще и плюсом упорный подшипник?
