В Катьке нет сальников???? Наверно просто не ходил в магазин.
Обычную трансмиссионку.
Руслан42 сказал(а):
А кто какое масло льет в редуктор, ведь ног рода нет сейчас?
Масло для гипоидных передач с повышенной вязкостью. Бывает летнее и зимнее, как и моторное.
Руслан42
Омутнинск, Кировская обл.
Руслан
мкм
Вихрь 30
Алексей, но ведь трансмиссионка жидкая, а нигрол густой был. Я почему и спросил, может кто с чем смешивает.
Так то оно так, только нигрол рекомендовали заливать для перестрахерки от попадания воды в редуктор. Вода с нигролом не смешивается и шестерни особо не страдают. Немного отстоится, можно слить воду из редуктора и кататься дальше. Эмульсии нет. Плюс инструкция предписывает менять этот нигрол через каждые 10 моточасов. Новый редуктор в заводском исполнении не долго ходит без воды. Вода в основном попадает из-за коррозии гребного вала, очень уж он не устойчив к этому делу. Кто после каждой поездки снимает винт, вытирает вал и смазывает его? Да почти никто, особенно если лодка хранится на воде. Плюс песочек, попавшая леска и т.п. моментально приводят в негодность малое резиновое кольцо стакана редуктора, а вскоре за ним и сальник. К тому же заводская конструкция стакана неудачная, чтобы заменить сальник надо потрошить редуктор. Коррозия вала сводит на нет все работы по замене сальника. Выход - новый стакан редуктора с сальником снаружи, у меня два сальника, расположенные манжетами в разные стороны, между сальниками циатим 221. Так же вода любит проникать через уплотнение тяги реверса. пару раз можно поджать кольцо втулкой, но для этого надо снять редуктор. Выход есть, один из примеров на фото. Один раз сделал и на ооооочень долго. Как только избавился от попадания воды в редуктор - смело можно лить трансмиссионку (гипоидку). Меньше вязкость - меньше динамическое сопротивление со всеми вытекающими.
Можно так же после каждого выхода менять масло, благо оно не дорогое. Но это мне удобно, я храню лодку в гараже. Закатил лодку в гараж - слил эмульсию - залил свежее масло. И так я делал каждый выход, пока не модернизировал редуктор. Теперь для успокоения пару раз за навигацию приоткрываю сливную пробку, вижу, сто сочится масло и завинчиваю всё обратно
Первый раз вижу вихревский редуктор из чистого золота... :hahaha:
Вот так, Михаил, я отношусь ко всей своей технике :crazy:
Шутка, конечно. В телефоне паршивая камера, а втулка латунная свежевыточена, поэтому так блястит. :hahaha:
Редуктор, кстати, опилен был и отполирован, смотреться как в зеркало можно было, но после первого же выхода алюминиевый сплав помутнел, естественно. Теперь просто гладкий.
Так ведь и "не всё золото, что блестит" :) ... А в редуктор можно лить и масло МС-20, как рекомендует в своей книге Страшкевич. В инструкции к Н-23 это масло указано наравне с трансмиссионкой. Но только в герметичный редуктор.
levani8022
Грузия батуми
Леван
здраствуите други мои, ричаг преклучениа скорастеи должен имет резинку внизу штоб не попал в редукторе вода да? на верно ето
Конечно должен. На фото на латунную втулку напрессован маслосъёмный колпачок на 7 мм.
В заводском исполнении всё по другому.
Скажу по секрету, оставалась у меня жидкость Automatic Transmission Fluid Type T-IV (Toyota), так чтобы не простаивала - лил её в редуктор, когда он был ещё заводской конструкции. После каждого выхода сливал эмульсию и заливал свежую порцию. Трёх литров как раз хватило на сезон. По инструкции надо заливать 120-140 миллилитров, я лил 200. Ничего отрицательного не наблюдал.
Сергей, нельзя лить, потому что этот редуктор тяжелонагруженный. Можно только нигрол разбавлять маслом МС-20, чтобы уменьшить вязкость. При условии эксплуатации мотора при низкой температуре воздуха
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
На столько ли он тяжело нагружен?
Сравню с ВАЗовским. Ведущая шестерня в два раза примерно меньше у Вихря, чем у ВАЗа.
Крутящий момент ВАЗовского двигателя - примерно 10кгм. У Вихря - 4кгм. Но на автомобиле есть коробка передач. И передаточное число 1-й передачи - около 3,5. Итого на автомобиле момент, передаваемый на редуктор - 35кгм. А ещё есть динамические нагрузки, которые в 3-4 раза максимальный момент двигателя вполне перекроют. Это когда накрутили обороты и бросили сцепление.
И с этими нагрузками гипоидная смазка SAE 75/90 вполне справляется. И это во много раз большие удельные нагрузки, чем на лодочном моторе. Да и у иномарок в редукторах тоже автомобильная трансмиссионка. Они что - меньше Вихря нагружены?
Нигрол как смазка - отстой. Середина прошлого века. Единственный плюс - с водой не перемешивается.
MIK сказал(а):
.....Единственный плюс - с водой не перемешивается.
Это очень важный плюс. В советские времена во всех редукторах, работающие под водой, была залита смазка, именно нигрол. И никакой это не отстой, а нормальная смазка. 50 лет его применяю, никаких нареканий. И еще, если бы это был бы недогруженный редуктор, то не стали бы конструкторы применять в нем шестерни со спиральным зубом.
В автомобильной промышленности конструкторам разрешается применять нестандартные модули и углы зацепления: для передачи максимальной мощности при малых размерах редукторов. Естественно, изготавливается специальный зубонарезной инструмент. А он дорогостоящий.
Вот извлечение из инструкции Нептун-23 и из книги Страшкевича, стр. 131.
  • 25 КБ Просмотры: 955
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Миша, в какие годы это написано?
Что нагрузки у редуктора маленькие - привёл цифры.
Спиральный зуб или гипоидное зацепление - это борьба с шумом. У Бийска - не спиральные шестерни, а конические. У него что - нагрузки меньше? Только вой редуктора перекрывает шум от выхлопа.
Ещё раз - иномарочные редукторы все на трансмиссионке. Никакого нигрола. Или у них нагрузки меньше вихрёвских?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Это и есть доказательство, что никаких особых нагрузок в вихрёвском редукторе нет. И нигрол справится.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Так тогда и масел то особо трансмиссионных не было.Гипоидный мост пошёл на зилах,к примеру,уже к 80 году.Иих почти все запороли по причине нехватки гипоидки,да и по дурости случалось
Мото-авто-водо спортсменам закупали хорошие масла за бугром и по лимитам распределяли.
Что ещё лить то в вихря было?автол да нигрол..
Миша, какие у Бийска шестерни я не знаю. Естественно, конические, раз валы развернуты на 90 градусов. У Вихрей конические со спиральным зубом. У коничек со спиральным зубом больше длина зуба, нежели у просто конички при тех же габаритах. А шум зависит от точности изготовления эвольвентного профиля зуба ведущей и ведомой шестерен. Ну и от регулировки самого зацепления, какая смазка и т.д.. И вообще, я думаю многим это просто не интересно. Да и мне не хочется спорить. Удачи!
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Миша, так мы и не спорим - просто делимся мнением и опытом.
У Бийска - обыкновенные прямозубые конические шестерни. И звук у Бийска при езде - как на Жигулях на заднем ходу. Это и есть плата за "прямозубость" - визжащий звук. Следствие того, что вся длина контактной линии зуба одновременно входит в зацепление. У косозубого, спирального или гипоидного зацепления - иная картина. И звука на много меньше. Но изготовить проще прямой зуб. И как бы точно эвольвента не была выдержана - у прямого зуба звук будет обязательно.
Современные масла это конечно хорошо и правильно... Но пока у 99% "Вихрей" вода в редукторе, то нигрол будет непобедим :)
Руслан42
Руслан
мкм
Вихрь 30
Да где его взять то теперь?
shalagin сказал(а):
.......Но пока у 99% "Вихрей" вода в редукторе, то нигрол будет непобедим :)
Прекрасный отзыв о нигроле. Поддерживаю. :good:
Ищи у трактористов, бульдозеристов или камазистов (в розлив). В магазинах автотракторных запчастей, на базах снабжения "Агропромтехника" (б. "Сельхозтехника") и т.п.
  • 54,6 КБ Просмотры: 939
