ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Re: Свершилось! Принимайте новенького!
Serz_28rus сказал(а):
Установил мотор, рулевое управление подключил штатное двухтросовое... мотор ОООЧЕНЬ тяжело поворачивается?
Что делать, кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
:unknown: :unknown: :unknown:
может в самом моторе поворотный механизм пережат? в рулевом,штатном,нечему клинить :pardon:
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
хочу тоже такие желеты!!! аж 4 штуки,т.к. 1 уже есть :roll:
aleshka
Леха
Прогресс 4
Мотор Nissan Marine NSF 30 B EFI EPT2
aleshka сказал(а):
каждый за косарь , это разводилово китайскойе, если за оба косарь, все равно китай нахер не нужен, тем более непонятных цветов и качества, когда окажешься в воде в таком жилете с лейблом Yamaha, тебя и в 20 метрах видно не будет.!!!
Жизнь дороже денег.
Я лично за жилеты сертифицированные.
1. Что значит сертифицированные жилеты? Вот этот сертификат тебя точно не спасет если, не дай Бог, окажешься в воде.
Это означает что, жилеты выпущены в России и имеют сертификат соответствия.
Например вот http://vodnik.1000size.ru/zhilet-spasat ... 05391.html
Просто мне в ГИМСе расказали несколько случаев, когда в таких жилетах непонятных цветов людей просто не могли найти на небольшой акватории с минимальным волнением. Для спасения это важно.
То что они удобные это конечно плюс, т.к нормальные жилеты не очень удобные.
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
Жизнь дороже денег.
Теперь стало ясно про сертификацию... Спасибо :good:
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
Новая вводная для помощи со стороны!!!
Подключил машинку газ-реверс, троса... завел мотор работает!!! :D :D :D
Заводил по инструкции, рычажок дросельной заслонки вверх при холодном запуске, мотор поработал прогрелся, рычаг дросельной заслонки опускаю.... а обороты падают не до конца... :unknown: :unknown: :unknown: что такое? Может трос заедает или не натянут, пальцем на моторе нажимаешь обороты падают... как правильно натянуть троса или настроить их... :?
Серёж, я фотки проложЕния-подключение тросов пропустил?... может ты их уложил не совсем удачно, или петлю не сделал? :pardon:
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
Проложил вроде правильно по родным крепления, завтра фотки загружу... вот думаю может из-за петли, она двойная получилась... трос длинный оказался... :?
Скорее всего да... петля одинарная обычно... скорее всего виновато как всегда "лишнее трение" :)
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
:crazy: :crazy: :crazy:
и полный газ не дает включить...
0104walera
Валерий
Какой длины трос? Вот 15-е лежат вот так и всё ОК :yes:
Пробуй регулировать наконечниками :yes:
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
спасибо за фотку!!!
А как наконечниками регулировать...? Включать машинкой газ и смотреть на моторе на полный или нет включился..?
Так у тебя вроде "не сбрасывает" :)
Shiman
Иван
Сибирячка
Навигатор 15
0104walera
Валерий
спасибо за фотку!!!
Сними наконечник с тяги на моторе, отверстия должны совпадать :yes: Главное чтобы малые обороты были, а до полной "тапки" должно хватить хода рычага машинки :unknown:
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
верно! не сбрасывает до конца! и при полной подачи ручки на полный ход смотрю на моторе, не полный газ включается..
Делай чтоб х.х.до конца откидывался,а полный газ и на 90% будет полный.
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
хорошо, вечером буду побывать.
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
Вот как у меня троса уложены.
Может быть в этом проблема?
Нет пиковых включений, ни х.х. ни максимальных оборотов.
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Случайно поворот мотора не зажат? У себя болтик ослабил и нормально стало.
Пропустил ответ от Лены.
Serz_28rus
Благовещенск
Казанка 5м3
Parsun 40
я этот болтик и закручивал до упора и выкручивал полностью... никакой разницы...
А там у транца не должно еще по одному ролику быть????????
Поворачивать с углом45° както не айс.
Poison
Маркс
Казанка 5М3
Yamaha f60cetl
Луха верно отметил. Под косынками должен быть ролик.
Мало плечо рычага, штуртрос должен быть под углом к транцу, как на рисунке, а у ТС (судя по фото) штуртрос находиться параллельно транцу....Также, опять же по фото, кажется что сам штуртрос немного перетянут, а от это-го возможно заклинивание между роликами и их осями,...там же подшипников то нет :(
