Karakul
С товарищами собираемся переоборудовать две лодки: Прогресс и МКМ, установить на них водометы и поставить стационарные моторы от автомобилей. Катерные права у нас есть, как потом перегестрировать наши суда что бы можно было выходить на большую воду? и какие проблеммы возникнут?
Ну с Прогрессом понятно,а на МКМ где там что ставить?
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
Саша,на МКМ хорошо станет 3ц от маленькой тойоты об'емом 0,7-0,8см.
Надо узнавать в ГИМС. Так как максимальная мощность мотора для МКМ- 25 л.с., для Прогресса- (2-4) от 30 до 53 л.с., то с установкой более мощного мотора могут быть проблемы. Раньше с этим было проще, ставили волговские двигатели, удлиняли корпуса, делали рубки и т. д., и не было никаких проблем, а сейчас же ГИМС наплодил кучу всяких бумаг, и много чего стало "низзяя" :shock: ....
:D
М ожно и с Матиза литровый посоветовать,но не годятся они под водомёт... Там высокий крутящий момент с низов нужен и ровная тяга в большом диапазоне оборотов,а у этих моторов тяга только на больших.А водомёт поищи вот такой; И мотор от москвича 408 например. :good: Будет дёшево и ремонтопригодно. :pardon:
  • 49,7 КБ Просмотры: 1 188
  • 68,3 КБ Просмотры: 1 127
  • 51,6 КБ Просмотры: 1 165
Karakul
Мотор жигулевский инжекторный 16 клапанный, а по размеру вся конструкция должна вписаться в рецесс, в лодку войдет только сантиметров 30 двигателя, закроем его кожухом. Технически все не сильно сложно, остается вопрос по документам, сейчас на мотолодку МКМ есть судовой билет, а как быть с катером МКМ? никто не сталкивался с подобными водомоторными метаморфозами?
У 16 клапанника тоже подрыв после3-3500 об,с низов лучше 8- ми
От 21083 а распредвал от 21083-10 .В карбюраторном варианте плюс 3-5 ньютометров с низов! На машине ставил,чувствуется сразу.
