0104walera
Валерий
geoirk сказал(а):
Остался родной трос , но нет пружин . Если поставить стяжки троса без пружин?
Плохо :unknown: Мотор поднял - пружинки сделали своё дело....
Ну и при рулёжке ....с пружинами по мягче :unknown:
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
всю жизнь на лодках ставлю троса менее4мм но с пружинаими-ниразу не оборвался не протерся(мотор 40 л.с
Не кашерно без пружин будет . Мотор поднимать тяжело будет , троса будут сильно натягиваться .
И вообще трос не надо сильно натягивать . Достаточно просто убрать провис тросов "стяжками "( как вы их назвали ) , пружины чуть - чуть должны стянуться . То что в книжке написано , я знаю , попробуйте как я говорю . Руль будет очень легким , управление - острым , не чего трещать и перехлёстываться не будет .
На рулевом барабане канавки не обязательны , ничего там не проскользнёт , там трос болтом прикручен . Если тросы прицепить в 10 см от мотора , то перекладка руля от упора до упора будет за один оборот руля . 20см - 1,5 оборота руля . Много витков на барабан не надо мотать . Достаточно по одному обороту от болта в каждую сторону . Т.е. на барабане всего два витка троса .
geoirk
ИРКУТСК Лисиха, ИСХИ
Прогресс 2.67года 2015 г.
спасибо
Адмирал сказал(а):
Не кашерно без пружин будет . Мотор поднимать тяжело будет , троса будут сильно натягиваться ...
Можно соединение сделать через шарнир...
  • 69 КБ Просмотры: 1 234
Тоже вариант , но мотор при подъёме , упрётся колпаком в трос почти сразу .
geoirk
как и из чего сделать эти пружины.
Так эта конструкция из КиЯ дана как пример, по-факту надо делать такой шарнир, что-бы мотору ничего не мешало свободно откидываться.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
вообще положено на штур барабане по 3 витка в каждую сторону.пружины мягкие не годятся-будет управление не "острым"
Правильно :yes: .. нужно покупать демпферы от "поводков для крупных собак" - емнип 180-200р./штука :good:
geoirk
вот такой что ли ?
Ага :yes: ... сАми демпферы продаются отдельно :)
geoirk
Только у нас в Иркутске нет такого ((( буду от пружин клапанов делать.
geoirk сказал(а):
Только у нас в Иркутске нет такого ((( ....
Крупных собак не держат? :unknown: .. да ладно.... мне то же пришлось поискать сначала :D
geoirk
сегодня в 6 магазинов заехал ни кто вообще таких в глаза не видел, но в одном был , но дорогой 600 руб, отдельно пружин не было.
Саш, я б помог с приобретением и пересЫлом, но боюсь дешевле не получится :( ... делай из нерж электродов и клапанных пружин, только пружины "очень слабые" не ставь - будут сжиматься "в ноль" и будет неприятный люфт.
geoirk
А их по 2 шт с каждой стороны нужно ? И от каких клапанов впускных или выпускных ? А толщина электрода какая ?
В Китае нашел http://www.vivatao.com/item/529534030076/
Ура наконец то нашел ))) случайно возле дома и цена 210 рублей. )))
geoirk сказал(а):
...Ура наконец то нашел ))) случайно возле дома и цена 210 рублей. )))
Я ж говорил что есть стопудово :D
geoirk
как кронштейн сделать к мотору, чтоб тросики крепить ?
Levigor 59
Обь 3
Вихрь 30 HANGKAI 4лс
Вот такой кронштейн на скорую руку слепил. Даже без контрольного болта приходил.
