СтМастер
Стрежевой
крым, нептун-3м, казанка-м.
вихрь-25,30, ямаха-25,30.
Котофей сказал(а):
ну чего Вы налетели? никто не колхозил, ни когда?
ТС интересен отчет на практике. есть возможность замерить обороты, скорость?
все будет как только лед сойдет
ostashik1
давай,СтМастер,заткни этих умников за пояс.мужик творчеством занят,а не за бабой кашолки волочит и не в диван корни пускает.может к саредине лета все такие винты точить начнем,ждем испытаний.
творчество вещь полезная., некоторые виды несомненно полезней дивана. но, не поднести тяжёлую сумку своей женщине... впрочем есть и такие, творческие мужики...
а вообще ostashik1, к чему это твой выкид?
А я вот уже который месяц мозг ломаю. Как такой винт на Джоника 25 вкарячить. Вал Джонна короткий для него примерно на 30мм, проточить сам винт- места мало... Новый вал - шлицы проблема :?
победа
Мercury-50 ELPTО
А от Эвинрудика не подходят? Одна же фирма ОМС... и от старинных ВольвПент, то же не подойдёт?...
с Джониками вообще то в другом разделе работают.
да, и по понятным причинам он ему ближе подходит.
Тема про колхозинг винтов?
Победа, хочется именно с изменяемым шагом приколхозить, у меня их несколько штук.
...на ямаху 30, со всеми вытекающими, если быть точным.
не, по мне ради Бога, если так удобно.
победа
Мercury-50 ELPTО
А, так ВАм хочется на ОМС, поставить переменный шаг Вихрёвский?! Не, ну а чё, занятная идея! Вот только надо, наверное, ВРШ с металлическими "несъёмными" лопастями! Ну, короче не тот что на фото у хозяина темы, а другой вариант ВРШ, с тем можно по-колхозить, я так думаю..., но только для поиска оптимального шага, а потом искать на еВай такой шаг...а там можно и решить как он себя покажет...
what is ОМС?
победа
Мercury-50 ELPTО
Джонсон + Эвинруд и в какое то время Меркури, а так же Крайслеры и всякая прочая мелкая "моторная" братия, объединяла корпорация ОМС! А потом мир начал меняться... Янки открыли у себя Сузуку в начале 90-х годов и за её деньги вытащили Джоника и Эвина с кризиса! Мерик начал становиться Марином, Ниссаном, Тохатсу, собираться в "арабии", в "япии" в "китае"! А Ямаха, пригрела итальянскую Сельву, чем окончательно добила завод Меркури в Бельгии! Тогда же и выдыхлась ВульваПента и не помогло, что она стояла на вооружении Бундесвера...
P.S. Мне нравиться "архаичные" Мерики и по хер на ту дефлекторную продувку...Очень прикольные Эвинруды Е-тек с инжектором, кричат тише чем 4-х.т., крутятся до 6200, что не все даже 4-рёшки крутят, расход как у 4-х.т, но блять стоят...
А хочу все равно Хонду 90, но в космос мне не полететь что бы осилить космическую цену... :(
спасибо :)
да, про мерки старые ничего плохого не скажу. просто и надёжно.
на прогресс 90-ку хочешь?
Добавлю, попутно угробили ещё и про-во Джоников и Эвинов в Бельгии.
СтМастер
Стрежевой
ни разу их не видел, у нас таких вроде вообще нет, так что ничего посоветовать не могу, но наверняка что нибудь можно придумать.
СтМастер
Стрежевой
а во втулке шлицы для тебя не проблема?
На Джонах и Эвинах вал, как Вихрь,Нептун. Только под шестерни. Есть только токарный ТВ6 и усё :hahaha:
СтМастер
Стрежевой
если вал короче можно гайку в потай заделать, на токарном тоже можно шлицы делать (отрезной набок ставишь в торец, по острее затачиваешь, обороты на самый мал чтобы патрон не крутился , выставляешь и на скоростной подаче туда-сюда по десяточке строгаешь), но у меня долбежный есть, и строгальный и другие.....
В потай смотрел-думал, по размеру не лезет.Токарник свой,жалко так набивать. Если только двойной вал сделать, обрезать,высверлить,нарезать и вставкой удлинить. Наверно хреновая идея. :unknown:
СтМастер
Стрежевой
хреновато можно и вставку сделать (обрезать зачем резьба же есть на нее и наращивай, и убрать вставку всегда можно без вреда) только на реверсе может открутится.
СтМастер сказал(а):
... только на реверсе может открутится.
На "жесткий" фиксатор резьбы(который только при нагреве отворачивается) поставить и не открутится :good:
СтМастер
Стрежевой
итак испытания проведены с неутишительным выводом на малых и средних винт ведет себя хорошо , только переваливаешь за половину газа и все выхлоп не успевает уходить наверх и винт крутится в газовом мешке как будто там воды вообще нет. Всем спасибо за соопереживания и советы досвидания, модераторы тему можно удалить. но с идеей не прощаюсь, как только изготовлю ступицу с выхлопным каналом создам новую тему скорее всего зимой. Всем удачи.
победа
Мercury-50 ELPTО
Ну, чего и следовало ожидать! "и опыт, сын ошибок трудный и ...."
Зато было чем руки занять :hahaha:
Re: винт на Yamaha 30 со сменным шагом
Ярослав сказал(а):
при такой конструкции выхлопным газам некуда будет деваться и мотор не сумеет развить свою мощность, те же газы которые прорвутся в зазор между винтом и корпусом редуктора будут мешать работе винта, не даром родной винт имеет проточку которая заходит в корпус редуктора.
Только один Ярослав правильно описал будущий результат такой переделки. От аэрации надо избавляться, а автор темы умышденно ее создал на гребном винте, пустив на лопасти выхлопные газы. Хорошо, что еще не успел угробить мотор такой рационализацией.
garik19a
Абакан
деревяшка самоделка
мерк 25
Здравствуйте форумчане! хотелось в данной теме поделиться и своей переделкой винта с переменным шагом. только я переделывал не на Yamaha 30 а на Mercury 30. но сути это не меняет.
