Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
Всем здравствуйте))купил себе лодку,в этом деле полный дилетант :unknown: .до весны надо успеть сделать ее.несколько вопросов к форумчанам;предлагают рулевое(редуктор Light duty и трос light duty 13 футов-(6900ркомплект) стоит брать или нет? (в плане качества вопрос),мотор купил новый ямаха 30 hwcs(успел взять за 123 000 ) нужно его крепить к транцу болтами,всмысле сверлить транец?или штатными крутилками притянуть и трос страховку повесить?(жалко будет новый мотор утопить) :D .d в носу лодки думал есть гермоотсек,а нет его там,бомболюк открыл,заглянул,а там остатки пенопласта((( так и должно быть на прогрессе 2м,или переборку ктото оторвал до меня? щас попробу фоту прилепить
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
вот,фотку увидел и еще вопрос назрел.черное пятно видите?это следы от сварки,дырка была с мизинец,старый владелец заварил,а я кого не спрашивал,все говарят что прогрессы не варятся,все растрескается и лопнет и утонет соответственно,а я уж силно не хочу тонуть то,,,,,,где правда робяты?или заплатку лучше на место сварки поставить?
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Ну на болты однозначно надо крепить.
tushev
Я бы пока не трогал. Если правильно заварили, то лопнуть не должно, в любом случае в процессе эксплуатации первое время необходимо понаблюдать. Если пойдут трещины то их засверлить, а потом поставить заплатку на клепки.
У 2-М в трюме пенопласт. У двойки гермоотсек.
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
спасибо,все понял.
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
и по сварке и по пенопласту в трюме.сварку не трогаем пока не треснет,трюм забиваем новым пенопластом битком))) по рулевому не посоветуете заодно?
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
завтра с парнями будем делать каркас на пол,сфоткаю хоть корытце мое,выложу на обозрение)))посмотрел по форуму;все выставляют фото лодок своих,как визитную карточку)))
:) На счёт рулевого; 13 футов в натяг,лучше 14,а по редуктору,пять лет ставлю RIVERA -GENOVA SG 04 артикул 62.00757.00 :good: .Последний раз брал в декабре за 3740 трос 5917. Так что решай сам. :unknown:
Колек сказал(а):
... по рулевому не посоветуете заодно?
Для П-2(2М) очень важен "острый" руль, да и 30ке то родного тросового управления заглаза :yes:
з.ы. У мну сейчас на Сарепте стоИт Джонсон-70 и родная тросовая рулевая :jokingly: - конечно не буду рекомендовать на такой как у меня мощности, но работает же :pardon:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Колек сказал(а):
....трюм забиваем новым пенопластом битком))) по рулевому не посоветуете заодно?
Может оставить места малеха под шмурдяк втрюме?
По рулю я Диму поддержу, для тридцатки штатной рулежки более чем достаточно. Но следом сейчас будет с десяток сообщений о надежности удобстве и прочее однотросовой рулежки. Некуда деть 7 тыр, можно взять, если есть места куда их еще можно пристроить, заменить старый металлический тросик, смазать ролики и поставить пружинные демпферы. Обойдется в 500 руб с пивом, и рулежка будет гораздо удобнее.
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
а нету рулевого штатного(( всеравно покупать придется,вопрос что купить чтоб мороки не было потом
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Тада если есть возможность бери то что Докер прописал.
Привет, счастливый парень, из города невест! :jokingly:
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
Спасибо Старпом)))) все еще ходит слава о нашем городе как о городе невест видать)))
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
сгорел процессор на эхолоте seiwa(((где поискать запчасти можно?
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
вот на таком
volchara28
Рязань
Для спокойствия зашпаклюй место сварки шпаклевкой автомобильной с алюминиевым наполнителем-хрен оторвешь ее :good: Слани чтоб легче было делать ,посмотри мою тему *Первая лодка Прогресс 2) выкладывал там размеры сланей,ну это чтоб легче было,если легких путей не ищем то не смотри :jokingly:
Бывал я в Иваново в советские времена)))
Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
Прогресс-2М, Казанка
Сельва-15, ЛМ-1, Стрела, Ветерок-12, Вихрь-20, Нептун-23
По гермоотсеку так и должно быть. Только пенопласт замени, иначе ТО не пройдешь, на него должны смотреть да и не дай бог чего...... Еще пенопласт должен быть под рецессом( он от паров бензина как правило в негодность приходит, хоть и в целофан был запаян и за задней спинкой на всей перегородке.
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
нет нихера под рецессом пенопласта(((есть только в бортах,а за задней спинкой где?там же с боков люки,а за спинкой рецесс сразу
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
форумчане,ни у кого не завалялось носовой швартовой утки оригинальной от прогресса 2м?,готов купить
Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
нет нихера под рецессом пенопласта(((есть только в бортах,а за задней спинкой где?там же с боков люки,а за спинкой рецесс сразу[/quote]
В задних багажниках пол вытаскивается, на нем две перегородки вот между ними и должен быть, как раз под рецессом. А в Кокпите на задней стенке должен быть большой кусок сразу за спинкой сидения, под крышкой. А в бортах самодел видимо.
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
коллеги,что должно быть на борту лодки для прохождения техосмотра и регистрации? лодка и мотор с документами имею))),помпа ,весла,стекло,огни,есть.что еще необходимо?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Самое главное-знакомый инспектор ГИМС. Все остальное тогда неважно.
