Melitopol
Украина
Navigator ЛК330
Evinrude 6, Evinrude 9.5, Evinrude 15, Москва 12,5
По случаю прикупил движок, состояние внешнее неплохое, но кем-то была сделана "доработка" - врезан патрубок, но потом доблестно заглушен. В передней панели, видимо под него, было сделано отверстие. Фото прилагаю. У кого какие мысли по этому поводу? Для чего это было сделано? И что с этим делать дальше?
Re: Evinrude 6 hp, 1977 год
Может для промывки после соленой воды?
Melitopol
Украина
Navigator ЛК330
Мотор из Лихтенштейна, соленой воды не видел (но опять таки со слов...).
Melitopol
Украина
Navigator ЛК330
Что-то не нахожу я её здесь. Это доработка? В таком же моторе 71 года такого нет. Абсолютно идентичны
Ну это дело многие и сами делают,дольше подшипники проживут. По памяти. там под мах.пластиной по оси с карбом должен быть штуцер под шланг.
Melitopol
Украина
Navigator ЛК330
Вы имеете в виду нижний коренной подшипник коленвала (скольжения)? Я ещё понял, если б верхний...
Если не глушить, то как этим пользоваться (что лить, в каком количестве и когда)?
Именно так, в штатном виде трубка трубка идёт на верх. подшипник.
Melitopol
Украина
Navigator ЛК330
Более никаких штуцеров, трубок и пр. на моторе не обнаружено. Впрочем как и в схемах каталога на Боатсе.
Пользоваться-то как?
У себя оставили или заглушили бы? Я так понимаю это не заводская "врезка"...
На схеме трубка :
http://www.boats.net/parts/search/BRP/J ... arts.html# №4. 1977год
http://www.boats.net/parts/search/BRP/J ... parts.html № 28 1970год.
http://www.boats.net/parts/search/BRP/J ... parts.html №28 1968 год
Лучше врезать (хотя штуцера должны быть, не встречал без них),подшипники дорогие,да и проблемно . Заказать,купить,доставить...... Если есть желание ,то можно и заглушить.
Melitopol
Украина
Navigator ЛК330
Мы говорим о разных вещах
  • 50,7 КБ Просмотры: 1 741
Разобрал не один Джоник, на схеме именно та рубка, там пунктиром показано место установки? Трубки крепятся не хомутами, а полосками из алюминия. Всегда покрашены вместе с двигателем, у вас сама трубка не родная,но родные всегда менял. От времени трескаются. Есть несколько вариантов зачем заглушили, замерьте компрессию и будет больше ясности.В некоторых моделях нижнего сальника просто нет, только верхний. Дальше додумаете сами, шприц в помощь.
У кого какие варианты?
volchara28
Рязань
Ну че гадать то?Фото полностью мотора,фото шланга на смазку,я когда тема появилась тоже подумал что для смазки подшипника но сомнения взяли,похоже на штуцер к подсосу ,тогда получается что голова от другого мотора,хэ короче знает,надо посмотреть в объеме и поближе.
Melitopol
Украина
Navigator ЛК330
Хорошо, если тех фото, что есть в начале темы не хватает, отсниму завтра всё и выложу.
Всем спасибо за отклик.
Melitopol
Украина
Navigator ЛК330
Melitopol
Украина
Navigator ЛК330
Добавляю снимочков. С годом, видимо, прокольчик, не 77, а 67, но это ответа на вопрос не дает...
На Боатсе крайний год в каталоге - 1968. Как быть с моим раритетом при выборе? Ориентироваться на 1968?
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
У меня один в один с вашим мотором, только мой коротконогий 6702D. Год точно 1967.
Да, был не прав. Трубка на месте.Удивительно, мотор мне ровесник а,шнур родной.Предполагаю что штуцер сделан для пуска-впрыска в "горло". Врезан он получается в кл.крышку перед клапанами.
Melitopol
Украина
Navigator ЛК330
Иными словами, при нормальном запуске и работе - можно смело ликвидировать? "Горла" карбюратора должно хватить с головой.
Может таки дорабатывали до
http://www.boats.net/parts/search/BRP/E ... parts.html
позиции 20 и 37: штуцер и патрубок индикатора (а может индикаторный патрубок).На ибее такие продаются:
http://www.ebay.com/itm/321887-0321887- ... 1442823911
volchara28
Рязань
Да не трогать ее и все.Мне попадался один моторчик,у него через такой же штуцер был подключен бензонасос,правда с другой стороны врезан был....
Melitopol
Украина
Navigator ЛК330
Прикинул по схеме, врезка сделана не перед клапанами, а в пространство перед дренажным масляным клапаном (поз. 44 по каталогу):
  • 51,8 КБ Просмотры: 1 632
Если логически: Клапан нужен для смазки верх.подшипника. На многих моторах он сделан в штуцере. Выходит принудительная смазка из вне. Вопрос зачем? Клапан не работает или там пластины нет, или хочу на века?
Melitopol
Украина
Navigator ЛК330
Ради хохмы задал аналогичный вопрос LeeRoy Wisner на http://www.leeroysramblings.com/. ООООчень тяжело отправлялось письмецо. Я уж и не надеялся, что дойдет, не то что ответ получу... И таки да, сегодня пришел, хотя ясности не добавил. Может кому пригодится в плане связи с "матерым" Джонсоно- Эвинрудчиком. Фото были прикреплены те же, что и в теме. (Переводчик Гугл в помощь)
RE: Evinrude 6hp
От кого: "LeeRoy Wisner" <machinist@compprime.com>
Кому: koval1970@mail.ru
Сегодня, 4:14
I can not understand why anyone would do that. Without removing the manifold to see what/where they drilled behind the fitting is only a guess. I looked at my grandson’s (same) motor & can not really decide whether it was for adding fuel or adding a preservative oil for long term storage?? But neither seem a viable reason unless you know what is behind the hole & where it really goes. It seems to be to low for entering fuel into the leaf valves. On a 9.9 there is a drain back hole in the leaf plate, maybe they had a leaky carb internally & it flooded the motor, with this as a drain if the tubing was pulled off. ???
LeeRoy
Sent: Wednesday, January 21, 2015 11:13 AM
To: MACHINIST@COMPPRIME.COM
Subject: Evinrude 6hp
Hi from Ukraine!
I have bought Evinrude 6hp (1967) recently. This outboard motor is in not bad condition visually. But somebody installed fitting with hose into MANIFOLD and then blocked it with the bolt. I can not understand the sense of this adding.
As I can understand from:
http://www.marineengine.com/parts/johns ... rter+Group
and
http://www.marineengine.com/parts/johns ... head+Group
this fitting penetrates to the Leaf Valve (pos. 44).
Please, if you can, share your opinion and suggestions.
Photos are added.
Thank`s
Vitaly Kovalsky
volchara28
Рязань
Да не загоняйся ты с этим штуцером,я так думаю это для слива топлива если переливает карб,кстати у меня Дж 70 такая же трубка и так же заткнута болтом.
