Я с этим катером 2ой месяц провожу. Сам сегодня ДВС и водомёт с него снимал. Катер постройки 70-80х. Всё из нержавейки, тунельс.пластик. Катер заводской постройки - Питер., просто корабль :D На фото рядом Ритм стоит.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Re: Водомёт из гидрика в лодку.
Алекс ну и открывай тему.Тут Зеленоград Георгий тоже водомётчик есть ну и ещё Барина поддтянем.Один хорошо а много ещё хуже.(шутю)
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Алекс, так это целый пароход! :D Поздравлямс с приобретением! :good: У нас есть в продаже один катамаран, хозяин говорил что очень устойчив к боковой качке, не мотает его от проходящих катеров. :good: По двигателю и водомёту, мне кажется, Виталий прав. Алекс вам надо узнать на какие обороты рассчитан водомёт, размер кажется великоват, для Волговского двигателя.
Алекс, это пароход товарища. По следам на транце он явно переделан с винта. Водомёт будем вырезать, тогда и отфотаю. Мы пришли к выводу что кроме как с 51 газона или волги и ставить не чего было в те времена. Движок раздуло от воды, сколько лет он простоял, наверно десятилетие не одно. Два бака из нержавейки, литров по 40 каждый минимум. Сливать упарились воду из них. Будет стоять Хонда и колонка Пента ( по случаю товарищу досталась). Что за катер пока не выяснили, но заводской точно. Под водомёт пока планы другие, другой проект.
Даешь новую тему!!!!........... новую тему........новую тему!
Да легко :D ...
Тримаран, батенька... тримаран это)))
Алекс! Помогай давай другану и отчетики не забывай строчить с фото))) Только смени снималку, чёрт ты этакий!)))
Мдяяя... и поздравления другу, братан!)))
Тут....это...........я............это супер параход вот это да руки зачесались :good: :lodka_8: :kapitan:
0104walera
Валерий
Блин заинтирисовали, похоже этот пароходик :unknown: или больно похож
но пишут-самопал
но пишут-самопал
Неее... не самопал - 100пудово! У нас в Ладоге на старой спасалке был точно такой же. Он на экспериментальной судоверфи делался вместе с Триумфом. Они очень похожи, посмотрите по картинкам.
Я в 80-м году был на регате на Олимпиаде-80, смотрел гонки Лучей, Финнов, 470-ток и Солингов - в качестве судейских были такие катера...
Мотор у него был от ГАЗ-66 - 8 горшков!
Алекс, может, что-то похоже на это?:
Неее, Сергей! У С-54 длина 5,32 по мурзилке, а Лёшика ПАРОХОД как минимум 7 м.
Лёша, я прав??? Давай размеры в студию для дискуссий!!!
Серега, по фото сложно судить о длине. Криминалисты для этого используют масштабную линейку. Думаю, Алекс измерит и прикинет. Ну, и отпишется, надеюсь. Кстати, сканы взяты из букваря "Справочник по малотоннажному судостроению".
Ну так там для масштаба рядом Ритм стоит, который 5 м...
Калашников
Междуреченск
Так ты его Алекс под винт переделывать будешь?
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Сарепта на стероидах
Леша, возможно Валерий прав...
Вот смотри:
Катер "Лангуст"
Катер-тримаран "Лангуст" заказал Ленинградский Институт Водного Транспорта Судоверфи ВЦСПС. Но после постройки Ленинградская Судоверфь передала его в Управление промышленных предприятий при ВЦСПС.
Ходовые испытания прошли крайне удачно и Судоверфь получила статус "Экспериментальной" с увеличением окладов на 30%.
Катер-тримаран "Лангуст" имеет два варианта архитектурного оформления - традиционный и модернизированный - с П-образной мачтой-панелью.
Корпус катера изготовила бригада, руководимая Г. Щегловым, за 2 недели.
Геннадий Щеглов - строитель судов - за сборкой оснастки.
Конструктор буеров, многократный призер первенства СССР, Ленинграда по буерному спорту.
Лучший строитель яхт, катеров, строил катер "Лангуст" на судоверфи.
Днище недостроенного катера «Лангуст» в яхт-клубе «Нева» С. - Петербурга.
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Алекс ну с Пентой и Хондой он прекрасно должен ходить, у друга был катер 7м. с колонкой Пента и Тойотовским двигателем турбовым, ходил изумительно, потом "залил" двигатель с турбиной и турбине хана пришла, в общем без турбины он как мотобот ползал, пока новая турбина не пришла. Двигатель кажется 2х литровый был. Если на Хонде нет турбины, и вдруг потребуется добавить хода, то можно будет потом турбиной двигатель навернуть. :)
Все верно, это тримаран, но боковую качку он держит так же хорошо, как и катамаран. :pardon:
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
длинна катера 5.7 метра
мотор будет хонда 2.3 литра донц втек - без турбины - ожидаемой мощностью 200 лошадиных сил.
инжектор с насосом в баке.
колонка будет меркруйзеровская - от билайнера - браво первая.
автомобильный мотор нужен для нормального генератора - и системы кондиционирования воздуха в каюте.
система охлаждения двс - двухконтурная - в двигателе антифриз под давлением как положено. антифриз через теплообменник будет охлаждаться водой. также планируется конденсер кондея тоже охлаждать водой. отдельно думаю сделать маслорадиатор охлаждаемый водой.
построить систему хотелось бы таким образом - что при выдергивании катера на сушу или на подъёмнике в воздух вода из системы сливалась бы сама и полностью.
максимальная скорость планируется 65-70 километров в час. комфортная - 50-55. хотелось бы достичь расхода при этой скорости в 25-30 литров в час.
Москали уже реально с жиру бесяться! :D
Ни куя себе фоточки..... :shock:
Тему теперь хрен почитаешь по-людски :crazy:
Андрей фотки ужми, не все смогут смотреть :D Когда за колонкой ?
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
нада съездить. может 27-28.. или уже в праздники.
должныж дорогу открыть.
А каюту срезать будете,или эту же реставрировать?
