Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Ну наверное. А в чем удобство? Имхо только лишние детали добавляются...
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
удобство в том что у Димки есть уже три бака по20 от моторов.можно их использовать.это в его случае.а в моем на кр-3 можно поставить два по 25 по бортам в задний рундук,тогда сохраняетца довольно много места в нем......больше ни в чем))))
Деев
Нерезиновка
Прогресс-4 продан+ коза с булями + Фрегат320+Wellboat45i
Suzuki 50 DF + Tohatsu5-4t
Да зачем такие сложности? Одна горловина, одна груша. И забор только из одного бака. Так как они между собой соединены бенз сам будет перетекать туда сюда. И переключать ничего не надо будет. Серег, на этой неделе не получится. На работе полный швах.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Так не режутся же баки. Значит перетекать ничего не будет...
Деев
Нерезиновка
firs сказал(а):
удобство в том что у Димки есть уже три бака по20 от моторов)
Серег, два по 24 и один 30. Вот эти два и хочу переделать в стационарные.
Деев
Нерезиновка
В том то и дело, что хочу в низы обоих баков врезать толстый шланг и будут сообщающиеся сосуды. Будет перетекать. А заправка и забор из одного. Физика блин.
firs
МОСКВА
вот врезать то и проблема главная.....как показала практика загерметизировать не получитца....
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Деев сказал(а):
Мысль по бензобакам. Можно ли сделать из двух переносных один, но не резать их, а соединить толстым шлангом. То есть соорудить сообщающиеся сосуды. И вывести от них заливную горловину на палубу. Вот только герметизировать чем?
firs
МОСКВА
Alex1981 сказал(а):
тоже не понял.....
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
А так какие проблемы то? Ввернуть штуцера в дно, посадив их на бензостойкий герметик, тройник, и к нему грушу. Только вентиляционное отверстие нужно будет переделать вверх.
firs
МОСКВА
штуцера то маааленикие,как он заправлятца будет?
Деев
Нерезиновка
Не резать, я имел в виду не сращивать их путем ампутации стенок. Не склеивать зопами. А соединить именно через шланг. А для заправки использовать штатную горловину бака. Но только нарастить шлангом до палубы и присобачить правильную горловину.
firs
МОСКВА
ну вот...а снизу их надо соеденить одним толстым шланогом чтобы перетекало топливо....вот как врезать этот шланг?если тонки еще можно то ...с тонким заправка будет очень медленная .....
Деев
Нерезиновка
Через какие нибудь сантехнические мет толстые , скажем дюймовые штуцера. Есть ведь для насосов такие.
firs
МОСКВА
это понятно...но ...получитца ли 100% герметично...вот в чем вопрос.
Деев
Нерезиновка
А вот тут надо МОСГ подключать. Может термо пистолетом все залить. Должен ведь он бенз выдержать. А?
firs
МОСКВА
х.з....не надежно это...
Константин 22
Барнаул
Ямаха
А от чего не получится то. Товарищи, я тут как бы то же недавно и во всех тонкостях водномоторного дела полный профан, но соеденить две пластиковые ёмкости посредством разных сантехнических девайсов проблем нет. Даже если в них бензин или салярка. Поверте на слово сантехнику с двенадцатилетним опытом. )))
Деев
Нерезиновка
Тогда через фитинги и рез прокладку. Но врезать в дно бака. Чтоб была ровная поверхность. Тогда понадежней получится. Может даже не потечь.
Деев
Нерезиновка
Можно по подробней. Материалы. Технология.
firs
МОСКВА
Как сантехник сантехнику;)
может дадите наколочку какие железки лучше для этого подойдут?есть в наличии паяльник для пластиковых труб,с ними проблем нет,а вот как к бакам их приклеить чтоб не воняло))?
ИМХО лучше всёж соединить дюритовыми шлангами, а вот тройники и отводы - сантехника естесьно :)
Самое геморойное наверное будет изобразить резьбовые насадки на б/баки с фитингами под шланг :yes:
Виталик
Радостное
Виталик
Деев сказал(а):
Принимайте в свои стройные ряды. И так начну. Год рождения 1981. Прикупил у одного человека прог. Реанимация была в 2013г. Что досталось из ништяков:помпа,тент ходовой, тент на мотор,тент транспортировочный,лобовое, АКБ в пластиковом боксе,полы,усиленный и поднятый транец,рулевое,переносной бак на 30л. Ну и естественно полная покраска. Моторчик купил в другом месте. Год рождения 2007. С ним отдали новую машинку+проводка,бак на 24л,бензошланг,рулевая тяга и АКП. Сразу вопрос. Нужен ли мне сей девайс? Если нет то продам. Прицеп купил у третьего человека. Год рождения 2013. Дельфин-5. Тут все рядовое. Телега и есть телега. С огромным удовольствием выслушаю дельные советы по свадьбе всего приобретенного. Ну если кто просто поздравит тоже большое спасибо скажу. С фотами пока напряг, но будут. До жидкой воды еще далеко. Есть время на доводку под себя с вашей помощью.
Эх, а как хорошо всё начиналось... :good:
А потом понеслось... :sorry:
Деев
Нерезиновка
Ну дык стройка всегда была со множеством вопросов и решений. Подчас совсем не ординарных и совсем не стандартных.
