neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Re: Re:
реф-мех сказал(а):
neherta сказал(а):
Сто лет назад оборвал шпильку на коробке на ниве. Позвал соседа сварного высшей квалификации. Попросил наварить гайку. Он сказал бестолку, отвалится. Надо планку. Я говорю херня. Наваривай. Два раза наваривали-отваливается. После сделали как он сказал. Вывернул сразу. С тех пор только планка. Откуда только не выворачивал. Без проблем.
Не переубедил! То сварщик такой. Сварщик высшей квалификации- это дипломированный сварщик. Он имеет право сваривать сосуды, работающие под давлением. А это был халтурщик: зашлаковал сварочный шов (вместо металла флюс с электрода), поэтому и отвалился, что держался не на металле, а на флюсе!
Вопрос-а почему планка не отваливается??? Сварщик дипломированный.
Re: Re:
Потому что хорошо просматривается место сварки, а внутри гайки нет и там все залито не расплавленым металлом, а шлаком.
ovchinnikov 1966 сказал(а):
5-6 разряд как правило бригадирский. На аварийных бригадах газопровода у всех были 5-6 разряд. В бригаде было три Урала.,просветка,техничка,вахтовка.Супер место,супер зарплата для СССР.В бригаде практически все были с в\о.
Если сварщик 6 разряда, это еще не значит, что у него есть право варить сосуды, работающие под давлением.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Re: Re:
Вот и вы признали что планка крепче держится. Плюс динамическая нагрузка, а не статическая. Т.е. умножить на 2.
Николай,ответ простой.Сварщик знает что происходит с металлом в момент сварки, ляпальщики понятия не имеют о свойствах металла и изменениях структуры,...... Что с чем и каким можно. Материаловедение целое было, только по металлам. Электроды какие есть,такими и варят,даже не читая упаковку для какого металла они предназначены и каким апп..Дипломированный сварщик это практически хороший инженер. Например в той же германии всего несколько сварщиков которые могут и умеют варить танки для производства пива. Оч.богатые люди, их приглашают разные производители пивоварен. Шов там такой,чтобы за него как сказать по русски ,не смогла зацепится и прижиться всякая микро живность. Соответственно не нужно чаще их мыть,соответственно меньше затрат...... короче большое бабло,качество. А это не банку 3х литровую помыть :D О как. :)
Михаил,точно. На каждый вид своя аттестация,допуски. Мосты,краны,газопроводы, подводная..... Это было давным давно
Правило;сделал шов,отбей шлак,убедись,сделай повторно :D
На экзамене дятлов валили простым вопросом - на каком плече производится переноска баллона :hahaha:
Я, когда принимал экзамены, никогда никого не валил, а выяснял его знания. И не помню случая, чтобы кто-нибудь из членов комиссии задавал такие глупые вопросы. Я уже рассказывал про случай, когда девочка 18 лет после 3-х месячного обучения на сварщика, сделала сварочный шов, лабораторные испытания которого показали результат соответствующий сварщику 5 разряда. Хотя она претендовала только на 3 разряд. Ей присвоили 4 разряд, так как она никогда не пробовала варить "потолок". А сврщик, уже дед, претендовавший на 5 разряд, сварил образцы: результат 3 разряд, хотя он претендовал на 5 разряд. Об этом случае говорил весь порт. Недавно эта девочка ушла на пенсию, проработав в должности инженера-технолога по сварке много десятилетий.
Re: Re:
Вообще здесь работает на скручивание.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Это смотря чем крутить. Такая и нагрузка будет. И на скручивание разве не может быть динамической нагрузки???!!!
Re:
Давай не будем переливать из пустого в порожнее. :pardon: Это совершенно не интересно читателям. Если есть вопросы пиши в личку.
Из меня сварщик- так себе,пробовал неоднократно с гайкой- облом,с полоской метала- все ок. :unknown:
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Почему не интересно читателям??? Ведь многие не знают что при отворачивании обычным ключем нагрузка не только на скручивание, но и на изгиб и срез. В "тонких" местах надо все надо все учитывать. Луха- вы тоже в тех 90 проц что и я. И уважаемый Михаил, я вам както тоже открыл что бывает ремонт с помощью портянки. О котором знает практически любой колхозник, но он не ведом ученым мужам. Как сказал Герцен-... страшно далеки они от народа....
Ивануоноваловв
Брабус
Ролс ройс
Жаль ты не из Саратова, где то у меня была банка литр-полтора. Отсылать не буду (ну её нах)!
Если кто будет в Саратове передал бы.
Короче, мешаешь электролит с аммиачной селитрой, и готов разъедающий железо раствор.
Доброе время суток, у вас ещё осталась Азотная кислота?) я из Саратова
А я знаю сварщика с высшим образованием, к нему из всех физических институтов везли варить несвариваемое, мне он сваривал медь с нержавейкой, оказывается можно сваривать алюминий со сталью, не понимаю как, но сваренную деталь видел.
Fortun007
Прогресс 4, 2
Evinrude 35, Mercuru 25 Sea Pro,Mercuru 3.2, Вихрь 30
Я все гайки, и шпильки сваркой откручиваю
У нас в политехе на кафедре, был такой же кудесник, со всего города к нему возили "несвариваемое", возможно до сих пор трудится, давно не обращался туда.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
При это на легке , на залом гайку по больше, полуавтоматом обвариваю , и откручиваю, без проблем, лиж бы подлесть можно было,
Чтобы как можно больше высверлить металла из заломыша, надо очень точно отметить центр, а это не просто, к тому же сверло в самом начале может увести. Значит надо делать какой-то кондуктор, а это не у всех есть такая возможность. Вот давно хотел приобрести сверла для установки дверных шарниров, которые точно по центру сверлят отверстие для шурупа. Но мне они нужны для высверливания шпилек и копирования отверстий через шаблоны. Вчера также сверлил отверстие на 4 в медном прутке на 6. Точно по центру :). Вот такие сверла http://ali.onl/1zvl
https://aliexpress.ru/item/32980488210.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.282833edaKS392&af=1037541&afref=&cv=47843&dp=8ee6bf7377a2b1ab71af19d91360bc31&mall_affr=pr3&utm_campaign=1037541&utm_content=47843&utm_medium=cpa&utm_source=admitad&aff_platform=aaf&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=b88cfcc313e2423d8c472a7d26fdb3cd-1585580202144-07461-VnYZvQVf&terminal_id=adc532144c054bb58b1ae660bb657eb1&aff_request_id=b88cfcc313e2423d8c472a7d26fdb3cd-1585580202144-07461-VnYZvQVf
Для того чтоб ровно просверлить отверстие в болте или прутке нужно его зажать в дрель, а сверло в тиски и таким образом сверлить
РиО
Обь
хороший
Приезжайте к нам в дом-музей Славянова.
Среди уникальных экспонатов - славяновский "стакан", образец сварки из восьми черных и цветных металлов, отмеченный в 1893 г. дипломом и медалью Всемирной выставки в Чикаго
http://museum.perm.ru/filiali/dom-muzey-n-g-slavyanova
РиО
Обь
хороший
Может кому пригодится..С кондукторами был знаком ещё в юности по работе на авиационном заводе, при сверлении деталей в остнастке. В каждой остнастке были калёные кондуктора. Это был хороший опыт.
Травить чижи не травил. Но пару раз вытачивал из стали втулку направляющую потом калил чтоб сверло в сторону не уходило и точнёхонько по центру сверлил сначала маленьким сверлом как напрявляющую а потом уже большим сверлом. Всё удачно.
Так и смысл в том, чтобы точно отметить центр и немного засверлиться тонким сверлом, чтобы не было увода в сторону. Чем точнее будет просверлено первое отверстие, тем более толстым сверлом можно затем убрать лишний металл, вплоть до внутреннего диаметра резьбы, а затем вытравить остатки резьбы болта или шпильки, Смысл-то, удаление обломков из алюминиевых деталей, там где невозможно это сделать другими способами типа приварить гайку и выкрутить, экстрактором выкурутить, сделать отверстие под больший диаметр резьбы.
Георг Ом
Богородск
Если залом вровень с поверхностью алюминиевого блока, то гайку или пластину всегда можно приварить. Заодно от прогрева, резьбу немного отпускает. Если обломилось глубоко, то действительно придется вытравливать.
Только бывает такой неприятный нюанс. Когда привариваешь гайку, контакт "массы" делаешь с алюминиевым блоком. А электрод касается обломка. В результате, если внури сильное окисление резьбы, алюминий вместе контакта плавится и схватывается с обломком. Начинаешь выкручивать, - резьбе конец. Повреждал уже таким образом резьбу в алюминиевом корпусе. Это хорошо, если есть возможность нарезать резьбу большего диаметра, а это не всегда.
Александр 86рус
Сургут
Dorado 540
Ямаха 115
Мужики разрешите вопрос не по теме
