Clif77
UA
Кирилл
Казанка
Вихрь, Ветерок
Да и ещё, прокладки же можно самому из паронита повысекать? не обязательно покупать?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Главное герметично. А так то можно и просто на герметик собрать.
с494
Сейчас Прогресс 4
Ну нефигасе! Блок то должен быть к картеру плотно притянут!
Если всем советовать первоначально гайки протянуть... Разгильдяй Вы, батенька! Ей богу!
Clif77
UA
Кирилл
Казанка
Вихрь, Ветерок
когда откручивал, не сказал бы, что не зажаты
можно. только толщину соблюсти., а то придётся регулировочные шайбы на валу подбирать (не проблема, но всё же).
может давно пробило, кто то подтянул, но.... имеем, что имеем.
0104walera
Валерий
А зачем?
0104walera, что зачем? картер неважно как собирать, с прокладками толстыми, тонкими или вовсе без них?
0104walera
Валерий
Саша,я может не прав,но я говорю про прокладку под "голову"...
Значит не по теме :sorry:
0104walera сказал(а):
.можно. только толщину соблюсти., а то придётся регулировочные шайбы на валу подбирать (не проблема, но всё же).
А зачем?
Прав, потому что изменяя толщину прокладок в картере, изменяется еще и объём полости картера или над поршнем.
с494
Сейчас Прогресс 4
Под блоком чем не тоньше прокладка, тем лучше. ближе поршня к головке. Но посади на белый казанский герметик. Липнет хорошо, отчищается отлично.
Объём картера из за толщины прокладки ей богу х-ня.
Но для камеры сгорания лишние 0,2-0,3 неплохо. Имхо, конечно.
0104walera, как я понял, у него между половинами картера травит (там где болты с гайками м6 по кругу). вот там толщиной пренебрегать нельзя.
и что то на стыке картера с блоком.
отпишется, ясно станет.
0104walera
Валерий
Прокладка под цилиндры-одно.
На В 20 прокладка под головкой выносила мне весь мозг, по- русски -заеб......
Дали мне кусок армированого поронита\поронит -медная пластина-поронит/.Вырубил я такую и забыл про всё...Сколько я таких прокладок потом сделал...
0104walera, скорей всего плоскость не очень была.
Валера, толщиной прокладок пренебрегать нигде нельзя, потому что где-то изменится объем, а где-то длина в сборе нескольких деталей. .
Прокладки потребуются не только под картер практически потребуются все прокладки по скольку добравшись до картера будет разобран весь двигатель и старые прокладки будут частично повреждены а те которые будут сняты без повреждений использовать вторично не стоит они уже продавлены, высохли и так далее, заменой сальников пренебрегать не стоит даже если визуально они еще хороши и на ощупь мягкие, внимательный осмотр выявит и другие дефекты с которыми надо будет поработать,ну если не сильно напугал то надо разбирать однако :crazy:
Тонкие не поврежденные прокладки я использую вторично. Но с обязательным условием: на них необходимо нанести тонкий слой герметика-прокладки. Я применяю уже много лет автогерметик-прокладка казанского завода.
Михаил нарубить комплект прокладок из разных калибров материала с высокой точностью в условиях гаража......... я думаю он прийдет к стандартному решению этой задачи тем более цена вопроса не высока.
Если поставить прокладки между верхней и нижней крышкой на полмилиметра толще, то надо убирать осевой люфт 1мм коленвла регулировосными шайбами. Но хозяин барин.
Clif77
UA
Кирилл
Казанка
Вихрь, Ветерок
Привет всем!!! Победили!!!
Да, виновата была прокладка между половинками картера. Точней не было куска, от начала торца миллиметра 3-4, были следы герметика. И это не всё, нижние сальники тоже приказали долго жить. От самого нижнего одна обойма осталась, а второй дубовый. Запчасти все нашлись у друга. Ничего рубить не пришлось. Всё заменили, собрали. КАК ОН ЗАВЁЛСЯ, я сам не ожидал. Работают оба цилиндра без проблем. Прогрели, поработал, остыл, протянули всё. Думаю поживёт ещё. Всем ещё раз спасибо, тема закрыта.
НЕ допонимание вышло Михаил я не имел в виду дублирование прокладок разной толщины я имел в виду что в комплекте назначение и толщина прокладок разные.
Принимайте поздравление еще один старичок советского моторостроения вернулся в строй водомоторников :good:
Танкист ты не до оцениваешь гаражников. я хоть и не гаражник, до сих пор рублю прокладки на иномарки, если долго ждать или стоят дорого. Сколько я прокладок на вихрь не покупал, подходят только под головку, между картером и блоком, и на выхлопную трубу. Остальные вообще не подходят (может это только у нас в Нижнем?)
Много лет брал прокладки проблем не помню все хорошо подходило последний раз вихрь перебирал в 12 г очень чудный мяконький паранит был в комплекте прокладок, цена комплекта 500р.с вихрями завязал,есть 2 штуки в отличном сост. держу как резерв. Иномотор могу себе позволить с хранением на лодке проблема, таскать каждый выходной 200 км не вариант.
олег5
Ребята приветствую нужен совет по Вихрю25. Проблема, заводится хорошо едит минт5 отсилы потом глохнит, снимаеш колпак заводиш иездииш бес проблем. Колпа одел и опять такая проблема,что может быть.
Колпак железный?
