Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
Johnson 4 hp.Evinrude 8 hp
Купил по счастливой (или не счастливой) случайности Эвинруд 8.
Вот фото.Извиняюсь за качество фоткал на огурец
В принципе, мотор нормальный,но был в соленой воде и давно не эксплуатировался.Завелся без проблем,в редукторе масло работает очень тихо как для двухтактника ,но непонятен год выпуска табличка почти вся ободрана, но видно что это была не алюминиевая табличка а наклейка(остался махонький кусочек). Глушилка на румпеле и нет регулятора холостого хода и выхлоп над винтом.Может люди знающие подскажут чего от этого зверька можно ожидать. И какого он таки года рождения?
P/SДо этого мотора был Джонни о четырех морских конях и двух горшках и я им очень доволен.оставил себе как запасной.
Виталий, поздравляю с покупкой! Моторчик у Саши(алексон671-60) купил? Вроде он таким же зверюшкой торговал недавно :)
Мотик трудяга(164куб.см. вроде) :good: ... По году выпуска: Найди на блоке алюминиевый "пятачек" с выдавленными "буковками-чифирьками", спиши всё без ошибок и выложи на обозрение ;)
volchara28
Рязань
Наслаждаться и радоваться-чего еще ожидать! Эти моторы переживут все новые по три круга.Короче люби как жену-гоняй как тещу! :good:
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
Покупал из киева у Андрея он же их и возит.(и моторы и запчасти).Покупал по фото и под честное слово.Кажется мне что нижняя часть ноги не родная,цвет вроде немного отличается. даже не цвет а поверхность. мотор и нога матовые,а редуктор глянцевый Гонять(пробовать гонять в субботу буду)
Ааааа вспомнил, у Саши - 6ка... ну в принципе мот тот-же, ток придУшен :) ... не отвлекайся, "пятачек" ищи :D ...
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
На фото редуктора эту разницу в цвете видно
volchara28
Рязань
Да не загоняйся,люфтов нет,не течет и хрен на цвет,у меня мот наверное из пяти моторов собран,разное все что может быть(было так)
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
Все понял не загонятся. А у Саши какого года был?
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
Да ,такой же и состояние у него повеселее будет. завтра номер посмотрю надо ж знать какие запчасти заказывать
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
Списал сегодня номерок с мотора 396556 CAV1 Помогите с ним разобратся плз
Набрал в ботчку воды и начал его заводить. в обшем то завелся быстро. но нет холостого хода и с контрольки еле капает.снял термостат.А там просто залежи соли хоть рыбу соли. Термостат два раза по 10 мин прокипятил и поставил на место и с контрольки побежала еле теплая вода .так и должно быть? А холостой появился сам собой.
Вот фото посадочного места термостата
Подскажите на что обратить внимание в первую очередь после соленой воды?А то стремно как то
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
И еще такая проблема или не проблема не знаю. Мотор на холостом ходу работает 5-10 мин и медленно глохнет.если грушей подкачиваю когда начинает глохнуть то работает опять 5-10 мин. На полный и средний газ и в набор-все нормально.Из-за чего это?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Клапана в вакуумприводе бензонасоса скорее всего не совсем герметичны.
Или воздух подсасывает в шлангах. Заменить все шланги, они родные уже деревянные и хомуты поставить хорошие. Заодно и фильтр тонк. очистки перед б. насосом.
Vetalakulinin сказал(а):
Списал сегодня номерок с мотора 396556 CAV1 Помогите с ним разобратся плз ...
А модель то почему не списАл? :unknown:
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
Просто больше ничего не нашел. облазил весь мотор и эта единственная табличка с номером(с правой стороны мотора)
которая была
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
Выходил сегодня на воду. мотор приятно удивил несколько раз
1.очень тихая работа.для сравнения китайская 4-х тактная 5-ка парсун и 2-х тактная сузука 15 работала громче( на минимальных оборотах при тролинге )
2.Лодка бриг 350 54кг. мотор 26 кг , я 100 кг, товарищ 110(у него сузука 15) ,аккумулятор 12 кг. полная канистра бензина20.кг и всякий хлам 15.кг
всего 337 кг,и я не знаю каким чудом или чем-то еще этот вроде маленький моторчик вывел это все на глиссер(не без ползания по лодке конечно) потом все из лодки вынули остались я товарищ мотор и бензин, так даже ползать не пришлось,вытащил вполне уверенно .
3. Амортизаторы на моторе. Блин,(на сузуке15 2010г.в их нет) я даже не знал что они существуют. мотор вибрирует а румпель нет!! и соответственно практически никаких вибраций на транец
4.Расход. это отдельная тема.ходили с 10 до 16 в разных режимах больше тролили спалили 6.5 литров( старый солдат джонсон о четырех морских конях брал 3.5-4 )
В общем ,пока куча эмоций положительных
Но насчет глиссера непонятно. не должен он был с таким весом глисировать это хорошо конечно но непонятно. пробовали месяц назад парсун 9.8 он нас не вытащил.Либо здесь больше чем 8 либо у парсуна меньше чем 8
.. облазил весь мотор и эта единственная табличка с номером(с правой стороны мотора)
которая была
Обязательно должон быть люминьтиевый "пятачек" на самОм блоке двигателя :dedok ... ищи :yes:
... пробовали месяц назад парсун 9.8 он нас не вытащил.Либо здесь больше чем 8 либо у парсуна меньше чем 8
Всё нормально, у Джона редукция больше, да и винт наверняка с другим шагом :yes:
William
Wiking Seetörn 410, Крым-М
которая была
Посмотри на пластине позади стартера, у меня там был номер выбит на 6-ке
Меня с товарищем 6-ка вытянула с весом где-то 260кг
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
которая была
Так и есть эта надпись была позади стартера
И еще, сегодня еле завел его на холодную. до насоса бензин есть ,а после насоса не было. Снял шлангочку с карбюратора,только потом прокачал. одел шлангочку и он сразу завелся. и до вечера без проблем заводился. что это может быть?
... Снял шлангочку с карбюратора,только потом прокачал. одел шлангочку и он сразу завелся. и до вечера без проблем заводился. что это может быть?
Воздушная пробка, смотри где-то подсос воздуха :yes: ...
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
В насосе подсос воздуча может быть?
В подсоединении к насосу и по прокладке между "половинками" :yes: ... плюс ВСЕ! соединения шлангов
Vetalakulinin
Днепропетровск
Brig baltic 350
Спасибо. завтра раскидаю его. позырим чо там внутрях)))
Аккуратней с пружинками, оч. мелкие. при разборе вылетают. Это в 4х угольном б.насосе.
