Re: Принимайте пополнение!
:) Прошу прощения.Фото с процесса постройки.Там предусмотренна заправка с палубы. :pardon:
Да, согласен ,не бюджетно.
0104walera
Валерий
kapitanssb сказал(а):
Сегодня ребята на работе подогнали топливный бак от Газ-66 с датчиком....читал ранее, что он вроде-бы без проблем встает под заданию сидушку или в топливный отсек...никто не видел такие варианты установки?
Бак где-то протерт, в выходные хочу его промыть, снять и почистить датчик ну и заодно определиться с местом течи.
Я ведь могу его помыть простой водой? Потом естественно все тщательно просушить.
И еще вопрос....могу ли я проверить с водой работу датчика? Хочу купить указатель (сам прибор) топлива от ГАЗ-66, соединить все это с АБ и проверить...
Сергей! Можно поднять сидушку и на 5 и на 10см.,но для начала определись: сколько нужно бензина на поездку, может 100 литровый бак будет и не нужен.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
докер сказал(а):
С Казанками проще.Любят (без фанатизма) кормовую загрузку,....
Володь, а какой из прогов любит носовую загрузку? Да и вообще пока ЕМНИП не встречал лодок которым нужно было в бомболюк насыпать кил 300...
0104walera
Валерий
Не забудь фотки конечного результата :good:
:) Ну почему же не встречал? Ока например. Лично проверял.Если один в лодке и на транце хороший Вихрёк 30 то без четырёх шлакоблоков в носу идёт как кобра.Да при этом сидиш на румпеле. :pardon: Тот Прожек таким вышел.
:oops: Да ладно.Ничего особенного в этом проекте не было.Бывают интересней и сложней.Хотелки с фантазией клиентов безграничны! :hahaha:
kapitanssb
МО,Серпухов
Сергей, доброго дня, почитываю твою тему.
А лодка без латок по днищу? просто на фото в районе носа, где килевая накладка, воде заплаты (плоховато видно). Может на 5м2, так и надо, но на М4 такой штуки нет. Беспроблемное - по днищу корыто в пределах 80 р. не могу пока найти.
Да, по всей видимости заплатка.....со стороны носового багажника (изнутри) фото нет, сделаю на выходных, но там вроде бы все цело...., наверное старый хозяин где-то врубился во что-то :yes: , но меня это не смущает - сделано вроде аккуратно, а вот течет-не течет, покажет весна....
По поводу бака, пока думаю, честно говоря не хочется пока ломать уже рабочую конструкцию заднего дивана, если бы встал то не сомневался не секунды бы, а вот так....ввобщем думаю :crazy: Ну а бак запаяю в любом случае, его можно использовать как огромную канистру при дальних поездках на машине если что, ввобщем применение найдем....
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
докер сказал(а):
:) Ну почему же не встречал? Ока например. Лично проверял.Если один в лодке и на транце хороший Вихрёк 30 то без четырёх шлакоблоков в носу идёт как кобра.Да при этом сидиш на румпеле..
Просто вихрек висит неправильно. вот и кобра. Транец у оки4 под него надо поднимать на 10 см и все норм будет.
kapitanssb
МО,Серпухов
Да... :? , уважаемые форумчане, какая же все таки это Казанка? Но ведь должны же они как то однозначно отличаться.....
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
У нас чел на оке4 под 40veos гоняет. Без кирпичей. Но правда и не на румпеле...
А борта подсвеченные ... авторскими откатами попахивают )))
:) На счёт откатов,не понял? Это была прихоть заказчика,на авторство не притендую .К слову была использована диодная лента для подсветки басейнов и обошлась около четырёх тысяч.Отговорить не удалось,пришлось колхозить. Клиент всегда прав!!! А коброй шла простая Ока не четвёрка. :unknown:
samopt
ямаха 55
Сергей, а по левому борту внизу тоже заплата? а известно под каким движком лодка до продажи ходила? краска вся свежая, может ее к продаже подготовили? Мне тоже Коза досталась с заплатами по днищу, предыдущий хозяин поскакал по волнам. Пока по заплатам не течет, но все равно хотелось бы найти хороший корпус.
По мне так мотор не шибко является причиной трещин в корпусе Казанок 5М... Скорее стиль ездунов влияет)))
Первая К5М4 всю жизнь до меня ходила под Н-23 по Финскому заливу, капитанил её дед-пердед, но лодку ушатал - четыре заплатки... Рад был когда избавился)))
Сейчас К5М3 - тоже с трещиной поперек киля...
Все фотки есть в моей теме.
kapitanssb
МО,Серпухов
По всей видимости тоже заплатка, потому-что по правому борту такого нет...
Под каким мотором ходила....но если верить судовому билету то под Вихрем-30, ну а на самом деле....ХЗ :pardon:
А краска свежая, потому что тот человек у которого я купил в прошлом году устроил ей мини-капитальный ремонт (с его слов :D ), но так как у него еще есть лодка, руки до моей не дошли, так и стояла....
Как-то так..., а как на самом деле оному Ему известно :)
Обещал фотки сделать....к сожалению сегодня не получилось - зарабатывал деньги на новый мотор :crazy: , а то как весной на Оку ехать? :D
kapitanssb
МО,Серпухов
Ну что...., завтра к 10 часам еду в Москву сдавать экзамен на права, волнуюсь страшно, но думаю все будет хорошо - готовился по честному :crazy:
Держите кулаки :D
sergey081965
Мурманская область
Прогресс-2М, Флагман-320, Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Удачи, тезка! Ни пуха, ни пера!
Держите кулаки :D
Не робей, друган Сергей!!!!
Мы - за тебя!!!! :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Держите кулаки :D
Не волнуйся Серёга, всё будет гуд :yes:
0104walera
Валерий
Ну если завтра нападёт икота-знай Мы "ругаем" тебя :yes:
Удачи :yes: Главное не волнуйся и всё будет ладушки :good:
Держите кулаки :D
Море удачи а потом дачу у Моря :good: :yes: :hahaha:
kapitanssb
МО,Серпухов
Спасибо! :D
Я вас не подведу :hahaha:
kapitanssb
МО,Серпухов
tushev
К черту! :D
Серега не бз-ди ты не первый, до тебя уже много единомышленников прошло. Ох и материть тебя завтра буду. Самое главное там не суетись, вдумчиво почитай успокойся и все вспомнишь и сдашь. Я без единой ошибки сдал, чего и тебе желаю.
