Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Что за болезнь,Андрей? Что виной?Коммутатор?
volchara28
Рязань
ВРО и бедная смесь,за карбюраторами на Джонсон и Эвинруд надо следить,если есть намеки что работа мотора изменилась то первым делом надо сразу чистить ,ну и не душить винтом качества,лучше пусть чуть больше будет выкручен.Я обычно при регулировке добиваюсь устойчивой работы на холодном моторе ,обязательно на холодном и до четверти оборота еще откручиваю
volchara28
Рязань
Праздники блин.Всех с Первомаем! Запчасти отправлены ко мне два дня назад но теперь получу только после праздников.Ну а пока кусочег моторчика,по мере продвижения работ и сборки буду выкладывать,буду стараться с пояснениями некоторых нюансов по этим моторчикам,если есть вопросы пишите,постараюсь ответить.Особо еще не отмывал,сбил только немного керхером пыль ,если потереть с чистящим то даже блястит :jokingly:
john_k77
Владивосток
John_k77
nordkapp sport 16ft
johnson 70EL76D
привет. имеется некроджонсон 70el76d. Была проблема, заводился но не работал на холостых оборотах. Если разгозовать, пока не упали обороты в наглую воткнуть скорость то иногда мог и поехать, толко обороты развивал в таком случае очень долго. Карбы почистил, шланги дырявые поменял. Бензин 95 залил) Все едино. Нашел а пиндоском сайте рецепт. На картинке чувак все нарисовал. По картинке перекрутил тягу,переставил ролик. Чудо! на холостых заработал. Теперь после всех разборок снятий я так понимаю как то карбы поднастроить надо. Но как? Чего крутить? В одном сервис мануале пишут что карбы тип1 не настраиваемые. Во втором(который big) пишут abjust the low speed idle by turning low speed needle valve clockwisw until the engine begins to misfire or the rpm drops noticeably. (Отрегулируйте холостой ход на низких оборотах, поворачивая игольчатый клапан низкой скорости). Где его крутить? Или может не крутить вовсе своими кривыми ручонками)? Или он на картинке и есть который idle speed adjustment?
видео работы. пока что в бочке. https://www.youtube.com/embed/BSwxzPjS634
oleg 10
карелия
олег
прогресс 4,продан.GRIZZLY 520.
Evinrude 60. Suzuki DT40.YAMAHA 80AET.
почему то вода не идет с контрольки, так и должно быть?у меня сразу же после пуска.
volchara28
Рязань
Мануал мануалом но фото ваших карбюраторов ускорило бы ответ.Их не два вида было а уйма,ставились без регулировки смеси,ставились с регулировкой только на одном карбюраторе,ставились с регулировкой на каждом,при чем винт качества в разных местах стоит......
volchara28
Рязань
Ни хрена не понял....то ли после пуска вода сразу из контрольки не идет,то ли не идет или идет..... :jokingly: Моментально вода из контрольки и не пойдет,помпе нужно закачать в систему сначала а потом уже пойдет,вода же в блоке не остается а стекает после того как заглушите
Понял,вы о видео,термостата судя по всему нет,сразу с ноздрей пуляет,возможно забит шланг или теплообменник,с контрольки должно идти.
john_k77
Владивосток
John_k77
nordkapp sport 16ft
johnson 70EL76D
а если контрольки нет вообще? я весь корпус мотора обсмотрел. нету никаких дырдочек и отверстий.
volchara28
Рязань
Должна быть.У меня модель мотора точно такая же была,даже два мотора.Сам сделай,в теплообменнике просверлить отверстие и вывести.
john_k77
Владивосток
John_k77
nordkapp sport 16ft
johnson 70EL76D
блин, завтра пойду еще смотреть.
Должна быть.
Не факт Андрюх.. были старички без контрольки :yes:
...Сам сделай,в теплообменнике просверлить отверстие и вывести.
:good:
john_k77
Владивосток
John_k77
nordkapp sport 16ft
johnson 70EL76D
еще раз осмотрел мотор. нету контрольки. В каком месте сверлить?
volchara28
Рязань
Вечером выложу фото
На крышке глушителя, у левого ряда болтов крепления, ближе к поддону... Андрей фотку выложит увидишь :yes:
volchara28
Рязань
Надеюсь понятно где сверлить
volchara28
Рязань
Сегодня чуток поработал,освежил моторчик,колпак остается покрасить,собрал голову,ее то же освежил но темно уже стало,поэтому не фоткал.Многие задают вопрос как должен входить палец в поршень-должен входить под нажатием пальца руки и должен прокручиваться в поршне от руки.Давно не попадался моторчик в таком сохране,как и говорил-он по ходу вообще не работал....все болтики как новые,резиночки все целенькие и чистенькие...
john_k77
Владивосток
John_k77
nordkapp sport 16ft
johnson 70EL76D
Фото карбюратора. Все три одинаковые. Вчера на воде испытал. На оборотах около 900 работает крайне нестабильно, на 800 троит и глохнет. 1200 работает ровно без троений. Все что выше - никаких претензий. Раскручивается ровно и быстро. Лодку 4,4 метра пластик с двумя телами до 60 разгоняет. Проблема в том что мне на троллинг скорость надо 3-5 км.ч. А он такую скорость не держит. Глохнет(( Компрессию на холодную только замерял. Сверху вниз 8.2 8.1 8.1. Надо наверное отдельную ветку открыть чтобы твою не загаживать)
Кто же использует такой мощный мотор для троллинга? :shock: Надо поставить хотя бы китайскую пятерочку на отдельный подъемный транец для таких дел. Ну уж если сильно хочется на этом тролить, надо ставить каждый раз винт с шагом 6-8 и тогда на оборотах 1000- 1200 будет порядок. :yes:
На тагах заслонки винты регулирующие открытие заслонки,правее алюминиевая звглушка,под ней скорее всего винт количества,а спереди винт качества.для устойчивых х.х. оборотов нужно синхронезировать карбы.перво наперво одинаковое открытие заслонки( по щупу), затем разряжение винтом количества( по вакууметру или трех трубок соедененных тройниками залитых жидким маслом)
А вообще редко какой 2-х тактник работает ниже 1000 об,так что меняйте винт,.....хотя они очень не любят тролинг..........
volchara28
Рязань
Мусье знает толк в извращениях :jokingly: Для двухтактника холостой ход 1000-1050 об.мин. любой двухтактник будет засирать маслом при троллинге...Не мешай технике работать,поставь весло и троль на здоровье! Ну а у меня сегодня подвижки-собрал моторчик почти до конца,даже завел.Надо танцевать с бубнами и настраивать ,чистить карбы.Заводил без насоса,подорвался сразу после двух трех оборотов.Компрессия ровная,по 8 очков во всех котлах,на видео в нижнем чуть больше но он сырой а верхний и средний уже пустые карбы были. Завтра надо будет доехать купить тройничек для ВРО ,вернее для его отключения и буду ставить редуктор и запытывать с водой.https://youtu.be/h5DOue8aQnE https://youtu.be/qAfTWFAUJCU
john_k77
Владивосток
John_k77
nordkapp sport 16ft
johnson 70EL76D
дык если ставить холостые 1200 удар при включении передачи неслабый такой. Но тогда устойчивые 1000 после включения скорости. А если ставить 1000 холостые то при передаче на малом ходу глохнет(. Ну а троллиногом у нас тут и на 115 и на 200тках ходят) Сима конечно рыба вкусная но покупать еще один мотор за полтиник.....
volchara28
Рязань
Ну тут ничего не поделаешь,не любит долго на холостых под нагрузкой к тому же.Настроишь что будет работать но свечи засрет стопудово и будешь долго их просирать на оборотах....1200 ни кто не говорил ставить,1000-1050 .
Попробуй чуть пораньше зажигание сделать на холостом.
Купи новый винт за пятерку, с шагом 6-8 это решит твой вопрос на некоторое время.
