Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Suzuki DT30, Minn Kota30
Re: Крым-3 восстановление.
Немного дегтя. Напрасно пенопласт(вспененный полистирол) под пол положили. Вот что через год случилось.
Да тоже про такой аффект хотел написать,но вылетело из головы.
Единственная поправка: такое(+ расплавленный коркус помпы) результат пролитого бензина.
По мне так ничего не мешает взять через год и заменить... сейчас этот материал на строительном рынке совсем недорого стоит... ну и поаккуратней с бензом в лодке - ТБ еще никто не отменял!
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
я очень надеюсь что бензин будет там где ему и положено быть))))))
Ну.....ну.....
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
firs.Блоки плавучести несоветуют на днище ложить по 2 причинам.Под пайолом должно проветриваться и дышать.Да и вслучае оверкиля или затопления .лодка непонятно как себя может повести.
firs
МОСКВА
вентиляции там достаточно...
по второй части вопроса-честно говоря вообще не вижу смысла в блоках.....лодка все равно утонет, ну или почти утонет....и в каком положении она это будет делать мне все равно. :crazy:
firs сказал(а):
.. не вижу смысла в блоках.....лодка все равно утонет, ну или почти утонет....и в каком положении она это будет делать мне все равно. :crazy:
А утонут или нет твои пассажиры тебе тоже всё равно? Про спрасжилеты можно не говорить, т.к. никто их на ходу никогда не надевает кроме владельцев ПВХ.
firs
МОСКВА
нет не все равно,поэтому и положил этот пенопласт.....
Ну тада хорошо :yes: :D
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
когда я переворачивался на крыму лодка была на плаву носом вверх.
было токо 2 блока ссади(все родные пенопластовые)+по низу лист и в носовой части и всё но лодка не утонула
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Мой Крым даже с 60 4-т недай бог в случае оверкиля я знаю точно что неутонет.И будет стоять на ровном киле залитый водой .Потому как пеноплекса нежалет даже в бортах позашивал и под пайолы его неложил.
firs
МОСКВА
а какже?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
firs.Имелось ввиду если пеноплекс под пайолами как у тебя то в случае оверкиля пеноплекс перевернет лодку днищем к верху.Как то так.
firs
МОСКВА
qwertym
Оверкиль это вроде и есть киль на верх....другое дело что просто при затоплении ее может перевернуть...это так....но с моим мотором она скорей всего встанет в свечку.....
я ж говорю-разницы нет в каком положении лодка будет держатца на плаву....хоть боком, хоть носом вверх,хоть пузом вверх.....
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Даааа это точно, лодка отличная.
Имею такую с Ямой50,радости нет предела.
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
:good:
urzikmax
Казанка-М, Крым
Нептун-23 и Вихрь-30 - это наследство, Suzuki DT30RL - а это уже моё!!!
какую?
firs
МОСКВА
Aksenof сказал(а):
Сергей вот такую штуку замостряч, не пожаееш…
Вот такую.Мой образец.
Штука я так понимаю полезная,но грамоздкая...хотя если нужная то......
А есть еще фотки поподробней?
как дно себя ведет?что там отрывает? :pardon:
а то на форумах пугают...жути нагоняют...настроение портят))))
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Серега вот посмотри,моя тема topic5795.html
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Штука эта, помогает лодке быстрее и с сильно загруженным задним рундуком выскочить на глис.
У меня бак на 90 л,акум, и две канистры по 20 л,транец сам и мотор120 кг, выскакивает как будто пустая.
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
:good:
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Руки там где надо,удачи...
firs
МОСКВА
покрасил рамку стекла
начал обшивать нос
шаблон картонный
потом железку примерял
потом клепал
как вам такой колор ?
просто цвет попробовал....
еще бак от газели примерял , но наверно откажусь , большой и тяжелый зараза...
как то так пока...
urzikmax
Казанка-М, Крым
цвет...............эээээээээээээээээээ :crazy: :crazy: :crazy: ......................скажу так - "СТРАННЫЙ"............ИМХО конечно ;)
