xxx1982xxx
Зеленогорск
Илья
викинг 360
ветерок 12
Может вообще от иголок отказаться? выточить что то на подобии вкладышей, из латуни правильной, сделать смазывающие каналы,так можно и шатуны мертвые пристроить. дефицит которые. хотя есть вариант что все это провернет. вобщем эксперименты.
shuryan
Ижевск
Ривьера 3200СК
Ветерок 8
Иголки на 2,520 найти невозможно, менеджеры по подшипникам говорят, что если закажешь штук так 50000, то может быть закажут. Попробую сделать из сверла на 2,6мм, только получится вставить только 24 иголки. Хвостовик у сверла вроде то же довольно твердый, хотя можно попробовать подкалить еще. Выработка на колене большая, все равно на выброс. Если закусывать не будет попробую обкатать.
Хвостовик от сверла и близко рядом не лежал с иглами, и разброс размеров слишком велик для таких целей. Но если хочешь, - дело твое, пробуй. Если есть возможность, то у дизелистов-топливников, поспрашай негодные распылители, может там иглы по диаметру похожие есть. У маломощных дизелей кончик иглы примерно в этих размерах.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
А может шатун развернуть?
shuryan
Ижевск
Ривьера 3200СК
Ветерок 8
Конечно есть риск, что иголки из сверла раскатает, попробую.
shuryan
Ижевск
Ривьера 3200СК
Ветерок 8
Нарезал иголок из вазовского подшипника, вставил, люфт пропал.
