IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
танкист сказал(а):
...., диаметр и размещение термостата необходимо рассчитывать исходя вот из этих размеров на блоке.
Если переставить термодатчик, то места предостаточно будет.
Это то без вопросов Костя, датчик в термостат врезать в нижнюю часть стакана и нет проблем, тут технически стакан со смещёнными отверстиями на дне через резиновую прокладку центральным болтом к блоку прикрутить не сложно, но вот канал внутри стакана, придется фрезеровать внутренний диаметр потом отверстие сверлить под канал. А верхнюю крышку термостата просто на резьбу посадить. Думаю технически так возможно сделать. Буду рад услышать твоё решение!!!
IGNAT
Псков
А по поводу охлаждения глушителей..... :? даже при закрытом термостате небольшое количество воды всё равно проходит, тем более ещё не нагретой во время общего прогрева двигателя. Двигатель работает на малых или чуть более оборотах.
Согласен, что на Вихре(в моём варианте) и МС-40 глушитель омывается водой до термостата, но только ЧАСТИЧНО. Выхлоп на Нептуне разделён по сторонам, а не в общую кучу. Значит и нагрев глушителей будет меньше. Уж вряд ли на малых нагреется до температуры плавления :crazy: . Хотя можно и подумать, как реализовать частичное охлаждение(именно частичное!) глушителей :) .
Тут всё просто делаем как на авто термостатах отверстие 2-3мм в самом термостате (на верхней чашке) и вопрос решён. Я вот подрисовал на твоём фото свои технические мысли, посмотри и оцени.
Жду размеры стакана термостата для токарки :hahaha: Какой термостат заказывать? И продумайте вариант установки без аргона,на штуцерах надобно :)
Алексей привет!!! Вариант крепления без аргона термостата уже есть, он на фото выше постом, поясню в днище термостата по центру делаем отверстие ну скажем диаметром 8мм, в блоке режем резьбу М8 шаг стандартный и через резиновую прокладку или просто на полиуретановый герметик крепим термостат, соответственно отверстия входа и выхода совмещаем по отверстиям сделанным в блоке. Что касается верхнего штуцера для второго глушителя то его так же на резьбу в верхнюю крышку термостата. По размерам стакана и самого термостата думаю Костя подскажет, я тут ни спец это Костя у нас ГУРУ в этом вопросе. :good: :yes:
Будем просить чертёжики,картинки........ Могём только по тех.карте, пальцем показать нам надобно :hahaha:
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Да Алекс жмоты какие то ни каких чертежей и фоток не показывают.Интрига блин.
Ждём инфо от Константина!!! :good: :yes:
Можно пару замечаний, надеюсь?
1) Маленькое отверстие внутри блока (без возможности принудительной прочистки) смысла нет, зарастёт-забьётся. Особенно где небольшой перепад давления.
2) А электрохимической коррозии не боитесь, термостаты-то латунные? Надо же тогда в обязательном порядке магниевые аноды на мотор крепить, а то за сколько сезонов его разъесть должно?
1) Почему маленькое? Почему без возможности очистки? Отверстие как положено 10-12мм Вертикальное открутил верхнюю крышку достал термостат и почистил :yes:
2) Что то я не припомню за 25 лет эксплуатации грузовых авто и латунных термостатов соответственно случаев электрохимической коррозии :unknown:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
Корозии больше от солей, которые в воде... Да в принципе, и анод поставить не проблема.
Вот пришел Константин, нарисовал, рассказал... А я теперь мучайся...
Маленькое Константин предлагал в головке внутри сверлить, 1мм. для стока вроде, на предыдущей странице.
Ах вон про что Юра, на это можно вообще не обращать внимания и оставить циркуляцию в головке без изменений в конечном итоге термостат стоит согласно схемы в горячей точке и он свою задачу будет выполнять на все 100%
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
термостат от ямахи, как вариант
Будь любезен Ярослав замеряй диаметр верхней чашки по линейке вроде как 30мм получается хотелось бы по точнее и укажи рабочую температуру. :yes:
Ярослав
Чайковский
Ярослав
50 градусов, штангенциркуля нет под рукой, по линейке грубо 28-29 мм
С какой ямы этот термостат Ярослав? гуглю поиском ни в одной таблице нет температур и размеров.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
с моей)))) Yamaha 50HEMHLO, это не оригинальный термостат, производитель ТАМА, поставщик очень многих японских конвееров, к сожалению с каталогами напряженка, по оригинальным номерам можно посмотреть тут: megazip.ru
IGNAT
Псков
танкист сказал(а):
Тут всё просто делаем как на авто термостатах отверстие 2-3мм в самом термостате (на верхней чашке) и вопрос решён....
2-3 мм. это много. Вот в этом термостате, который я использовал на Вихре (второй вариант) и Ветерке отверстие имеется, поэтому вода, повторюсь, проходит немного и в закрытом положении.
Прикручивать корпус через резину.... :shock: , зачем? На винт к блоку с эпоксидкой, совместив отверстия.
Этот термостат на 62C'.(143F'), есть и меньше 130F', 120F'.
IGNAT
Псков
Да чертёж-то вот готовый! Смотрим мою тему. Только крышку чуть повыше для штуцера, который лучше прикрутить сбоку, что бы слив был на одном уровне. Или здесь смотрим.
fedor024
приднестровье, тирасполь
евгений
южанка
4 нептун 23 ,2 стрелы, москва 10, 25
Костя извини что без разрешения перенёс твой чертёж, (не удобно с темы на тему прыгать) :yes: Размер скорректировал. Под штуцер с боку крышки размер по месту установки термостата на мотор. Отверстие для крепежа и канал в корпусе так же по месту установки на мотор.
IGNAT
Псков
танкист сказал(а):
Костя извини что без разрешения перенёс твой чертёж,....
Да ради Бога :) , но этот чертёж под тот термостат, ссылку на который я давал выше. Хотя и многие другие подойти должны по размерам. И крышку повыше для штуцера!
