zavitay
Стрела
Поздравляю! Вот она цена цивилизации. И похоже в сервисах умеют только масло менять.Вот у меня мотор,все отключено,а работает,тьфу тьфу тьфу!
buriy
tam
glastron 19ft Robalo21ft
mercury 115hp efi yamaha 150hp hpdi
озвучу цену вопроса на диагностику у официального дилера mercury - минимум 3 часа, каждый час $150, я сам не делал но племяник выложил за диагностику мотора и замену свечей, водяной помпы и топливного фильтра $1200.......и все равно мотор работает погано.....
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Мдаааа ценник не хилый!Я бы заплатил в том случае если бы мне дали гарантию что мотор сделают,ну а получается как обычно,два или три часа а толку ноль.
Поменяли крыльчатку,но. пока нет возможности выскочить на воду,ливень сумощедший!
ЭлМакс
Н.Новгород
Неман 550 комбинированный
YAMAHA F115ВETL
привет всем! вот у меня тоже проблема, обороты развивает , но при прогреве двигателя на полном газу, начинает дергатся, включая нетралку слышу стук (стук неотрегулируемого клапана) механик сказал, что стучит принудительный бензонасос. на холодную стука нет, как прогревается появляется стук. такое очучение , что нехватка бензина, когда дергается, грушей качнешь и дальше едешь некоторое время
buriy
tam
похоже на порванную диафрагму механического насоса......сними шланг подачи и создай вакум на вход......если не держит то разбирай и меняй...
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
проверяли, разбирали насос, все в норме.
может у кого есть рисунок устройства распредвала с клапанами F60, там должен быть толкатель плунжера ТН. повторюсь, холодный едет, как нагревается мотор до рабочей температуры, появляется стук(похоже зазор между толкателем и плунжером) и получается недокачка бензина
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
Сергей, спасибо за рисунок, но походу это карбюратор, а мне бы инжектор?
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Бензонасос толкает напрямую распредвал.
Бывает со временем уплотнитель на штоке разбухает и на оборотах подклинивает шток(было на мерках двух 60- ках)
Еще могут картерные газы создавать давление иподпирать диафрагму.( пережало трубку отвода газов на сузе-50)
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
Aksenof сказал(а):
Вроде как F60C написано!
Вот точно можно найти ))
http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... amaha.html
Макс мыло намыль я скину Сервис на F60C,там точно есть то что нужно)))
elmaxnn@mail.ru
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
F60C может и карбюратор и инжектор
elmaxnn@mail.ru
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
Алексей (луха), ТН снимал, толкает не напрямую распредом, а через толкатель(типа карамысло), вот и хочу посмотреть этот толкатель регулируется как клапан или нет
Там просто коромысло на оси без регулировак, а на штоке две пружины , толкающий момент передается через них на диафрагму.посмотри еще их мож какая то лопнула.
Обрати вниманее на коромысло номер 9 это и есть привод насоса.
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
что тогда такое 10 и 11
это походу и есть винт регулировачный
Да но это винт регулировки зазора клапана( они на одном коромысле висят
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
согласен. значит на холодную на этом клапане зазора нет(допустим разрегулировался). при нагреве клапан расширяется и между толкателем и плунжером насоса появляется зазор. так как на горячем у мотора появляется стук. и из за этого зазора происходит недокачка бензина. может такое быть?
Вообщето всегда наоборот зазор делается на холодную а при прогреве клапан вытягивается зазор уходит.
Зазор там макс.0.3мм. Для хода бензонасоча даже пару мм.не критично.
Что стучит я не знаю.но мысль у тебя явно в неправильном направлении.
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
механик на горячем слушал, говорит бензонасос. его отвернули, сняли, завел, стука нет. назад поставили, завел, появился стук(стук неотрегулируемого клапана). может конечно и плунжер при нагреве подклинивает , но где в каком месте?
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
elmaxnn@mail.ru
Скинул!
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
Принял, спасибо Сергей.
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
сегодня ездил в сервис панавто, разговаривал с ребятами, сказали что создается ваккум,проверь клапан-сапун, не помогло,разбирали бензонасос на штоке где мембрана небольшая проточка,( износ), мне кажется при нагреве этот шток закусывает. вообщем все варианты опробованы, осталось бензонасос поменять попробовать. если и это не поможет, то тогда незнаю че с ним делать.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
ЭлМакс сказал(а):
мне кажется при нагреве этот шток закусывает. осталось бензонасос поменять попробовать.
Похоже на то.
А банально шланг топливо подачи не пережат, причем круто, или штуцер?
Вместо бака-бутылку на прямую, на горячую?
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
привет всем! вчера разговаривал с одним парнем на счет своей проблемы(отношение к лод. моторам не имеет) сказал, тупо поменяй все топливные фильтра. Конечно после осмотра мотора и разговора с сервисными центрами, меня это не вдохновило. вообщем поехал купил фильтра, в отстойник который в моторе и автомобильный после груши. и я удивился вынув фильтр из отстойника(до этого я его проверял за 2 недели, был чист)он был грязный и практически не продувался. после замены катался около часа и мотор ни разу не "заикнулся" и работал как швейцарские часики. на неделе еще раз покатаюсь, проверю.
вот только обороты , до начала гемороя были 5700, сечас крутит 5500, 200 недокручивает
