Re: Крым. Поверь в Мечту.
Раньше от вас к нам везли,теперь наоборот!
MOLL
Suzuki 50
qwertym сказал(а):
Вот отлили мне клин на производстве из силюмина.
Илья, где ж ты раньше то был! :) Если б знал, то заказал бы у тебя такой же и не извращался с фанерой :good:
rekriter
Кирилл
HONDA 30
qwertym сказал(а):
zavitay.Да и вправду скоро все тачки от вас вывезут.Зато пробок небудет.Как то так.
Все то не вывезут . Много их .)) Хотя я за то чтоб их количество ополовинили .
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
MOLL. А что спросить чтоли сложно.Чел мне 5 шт отлил так что если надо то есть обращайся.
MOLL
Suzuki 50
Спасибо! Если что, то буду знать к кому обратиться :)
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Обьясните какую роль выполняют гидро-крыло (Hidro-Foil) .И стоит ли ставить их на Крым. И помогут ли чем нибудь они ваще .Зная точно что в скорости потеряеш 3-4 км.ч .
Крым плоскодонка и гидрофойл ему как пятое колесо.
Крыло на АКП устанавливается на килеватые корпуса или на лодки с недостаточной мощностью двигателя для облегчЕния выхода на глисс :good:
з.ы. Если не сложно, я б не отказался от клина, мне кажется гидроподъём на 70ку обломился(правда без эл. моторчика :) ), а без клина на нашем транце - бяда :yes:
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Спасибо Дима за совет крылья ставить перехотел .Как то так.
MAZYA
КРЫМ М
Вихрь 40, 30, 25, Suzuki 15, Yamaha F 60 CETL
Я бы себе тоже взял такой клин. Но как его доставить на Украину???? И цену укажите, если можно. В личку. Спасибо.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
MAZYA Ответил в ЛС
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
стесняюсь спросить,для чего на Крым ставить клин?чтобы с клином ставить мотор на пятое отверстие?
(мотор и так ставлю на третье отверстие,иначе если ставить на второе - то роет носом когда пустой,а если на первое-роет даже гружёный)?
Клин в основном нужен под мотор с тримом или перегруженной кормой.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
У тебя мот наверное без гидроподьема(трима)У меня друг непоставил клинка 50 мерк 4-т у него.Так его Крым скакал как жаба. :shock:
saratovfest
Вадим
благодарствую за информацию товарищи водномоторники.Не знал...
тогда так получается,что когда гидроцилиндр в моторе с тримом если он (сам цилиндр) опущен в ноль,
то он(мотор) уходит ниже вертикали(транца) ,если сравнивать с мотором без трима?
правильно мыслю?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Почти правильно да нет. Вся немалая конструкция трима прячеться в станину мота на транце и недает ему ниже опуститься как в мотах без гидравлики.Думаю что я понятно обьяснил.
Вадим, если по простому, то у мну сейчас на джонике упор стоИт на первом отверстии от транца, а гидрик при установке выперает много дальше этого мЕста, т.е транец нужно наклонять, чтоб при регулировке плитА АКП мотора вновь смогла стать параллельна килю :)
chegevara738
слава
кайман360, вега были, теперь крым.
сеа про30
Qwertum а под рефленкой чтото есть имею ввиду пол , и стоит ли туда ложить чтото типо пенопласта ?
+1000000 .....и домыслы что с гидроподьемом угол наклона меньше - как минимум на бред смахивает.
Разница есть у производителей( напримео крым- 3 под мере60 сеачет как горный козел ,под ям60 проблем нет) крым- м до 40 кобыл без проблем,более думаю будет дельфин и необходимость клина или плит,но это уже перебор мощности
maximus
нижний новгород
неман 2 был, Орионбот 46д
suzuki 15 был, yamaha 30dem был,Suzuki DF50
Qwertum респект и уважуха,если мой неман 2 у меня получится хотя бы наполовину как твои лодочки,я буду доволен :)
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Под рифленкой бакелитовая фонера 6мм чтоб рифленка непрогибалась И пеноплекс под пол(пайол) ложить нестоит.ТОЛЬКО борта нос и рецесс если сделаеш. :)
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Спасибо Максим. Да все у тебя получиться нехуже а может даже и лутше.Как то вот так. :)
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
Макс мой ориентир тоже Qwertym медленно делаю свой неман1 как у него
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
nik52nn .Спасибо друг.Если есть вопросы по лодке обращайся.Да и Бог в помощь ....
dmitriy iz-27
Гомель
Хонда 30
Доброго всем здравия. Пару лет назад достался и мне крым от земляков.Мечта превратилась в реальность и вот с каждым годом довожу лодку под свои хотелки. Увлекаюсь ловлей сома и лодчонка идеально подошла для этой рыбешки. Невысокий борт (хорош для квока) проходной нос (в моем случае) и устойчивость на воде-это и многое другое, позволяет получать от любимого хобби еще больше удовольствия.
Прочел данную тему инавел вопрос к qwertym
У меня плита вынесена за задний борт предыдущим владельцем и ее наклон кажется мне большим. В прошлом на лодке стоял 50 мотор ямаха. В моем случае хонда 30 .
Вопрос: Есть ли зависимость от вида мотора и углом его наклона, или все измеряется опытным путем?
Чтоб понять все точнее, в моем случае, на глиссе стрелка датчика (трима) наклона находится почти в крайнем верхнем положении.
dmitriy iz-27
Гомель
Хонда 30
Во от и фото.
