титаник
волгоград
николай
лодка пвх гладиатор 330 al
ямаха 9/9-15fmhs
а кто нибудь пробовал заменить металлические лепестки на карбоновые
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
говорят лучше работают и безопасней при обрыве или это бред и металлу сносу нет хотя на спортивных движках ставят именно карбон
Карбон требовался только сказочному мотору мс украинского производства. Родные там работали не более 5 часов.
На остальных моторах обычные стальные работают десятилетиями.
На спортивных моторах другие нагрузки.
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
здравствуйте опять возвращаюсь к вопросу регулировки холостого хода ручки газа на румпеле тросики выкрутил верхний и нижний почти до конца но заветных 1-1.5 мм не добился и начало открытия заслонки совпадает на ручке газа почти на половину у меня свободный ход состовляет примерно 5-7мм подскажите что не так или за
бить и пусть как есть хотелось бы добиться совпадения начала газа с открытием заслонки.
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
вот и я так думаю просто интересно на новом также
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
здравствуйте насколько сложно поменять сальники коленвала верх низ хотябы в кратце порядок работы подозрение на подсос .
Снять двигатель, снять маховик, зажигание, крышки сальников верхние и нижние, поменять сальники.... самое сложное снять маховик и открутить нужные болты у соленого двигателя.
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
спасибо за пдсказки снял разобрал но чтобы снять сальники пришлось половинить блок по другому никак в принципе не сложно.глаза боятся а руки делают.
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
да посмотрел цилиндры есть небольшой задир в принципе должен убраться хонинговкой не подскажите где в волгограде можно не дорого это сделать у официалов дикие цены проще самому сделать.
VODIANOI
Петропавловск-Камчатский
Флагман-420
Машка 9.9=>>15
Никогда ты не добъёшься этого. На плм первое увеличение оборотов идёт за счёт опережения зажигания (УОЗ). Как раз, примерно, 1/3 поворота ручки газа. И только потом начинает открываться заслонка. Тут главное, чтобы при полном газе, полностью открывалась заслонка.
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
здравствуйте опять проблема мотор не развивает полную мощность где искать не пойму заводится работает на холостых отлично но едет где то на средних оборотах прибавка газа почти ничего не меняет и на ходу как будто буксует то заревет и как сиганет потом как будто на якоре ползет думал винт провернут взял у знакомого такой же 11 шаг но все осталось по прежнему на ходу больше 2800 обороты не подымаются может с клапанами что в общем где искать не пойму скорость 20-25км померял компрессию ровно по 8 в обоих горшках.может кто сталкивался подскажите. лодка гладиатор 330 и ямаха9.9 раздушеная делал раздушку сам.
VODIANOI
Флагман-420
Машка 9.9=>>15
Начни с проверки карба и фильтра. Может, просто, бензин плохо поступает.
VODIANOI
Флагман-420
Машка 9.9=>>15
Я чот вспомнил. Ты " домик " расширял. А когда его на место ставил, правильно поставил? Он там хитро ставится. Есть разделительный паз между окнами. А на домике прокладка с буртиком, который должен попасть в этот паз.И бывают прецеденты, когда " домик" ставят криво. Всё равно там шариться будешь. Делов-то на полчаса.
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
да домик расширял но не думал что можно неправильно воткнуть проверю просто мне кажется что если домик на место не встанет то и карб наврядли встанет хотя может я и не прав всеравно спасибо за совет проверю.
VODIANOI
Флагман-420
Машка 9.9=>>15
Встаёт криво на раз. Буртик не попадает в паз. И карб после этого нормально встаёт.
Вопрос "на дурака". ))) А ты болтик на крышке бензобака не забываешь откручивать? Тоже препятствует нормальному поступлению бензина.
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
да нет болт откручен может всетаки лумаю проблема с винтом или с навеской мотора до этого на этой лодке под 12 ветром шла на ура втроем а под ямахой не идет ползет как на якоре короче то ли движок гребет толи комплект както не сходитсяхотя кажется бредомвинт у меня правда убитый старый лопасти обточены не в диаметре может из за негоа покупать новый не зная причины тоже стремно стоилбы копейки а то отдаш 5 штук а дело не в нем хотя у меня на него всетаки подозрения.
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
в выходные буду опять все проверять и домик гляну
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
Ура мотор поехал непросто а полетел а казыаантся дело было не в бобине разе -й сидел в кабине просто в лодке не были закреплены задние полы продольными направляющими и при разгоне на средних идёт более менее а на максимуме корма изгибается пол встаёт домиком и нос зарывается мотор ревёт и не едет увидел на ходу поставил на место и все лодка летит сразу и не допер.
VODIANOI
Флагман-420
Машка 9.9=>>15
Даааа.... ужжжж
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
да еще вопрос почему задняя включается с небольшими щелчками шестерен лечится регулировкой кочерги или есть еще какие нюансы.
Уменьшить обороты и включаль резким движением.
