дмитрий22
Украина,Херсон
Прошу подсказать с чего можно сделать самодельные бюджетные блоки плавучести.
Как вариант для себя рассматриваю коробы под банками задутыми пеной. Сам блок трюмной воды касаться не будет. Блок планируется менять в случае аварии( думаю в воде пена постепено будет напитываться).
Жизнеспособен такой метод? Продержитнся ли такой блок несколько часов?
Или, возможно, кто подскажет другое недорогое решение?
Дим ,ну а почему все так упорно отказыватся от автомобильных камер? Ну переживаешь что проколешь,засунь их в мешок брезентовый, она и форму мешка примет,в немане я засунул одну в нос,вторую в корму,лежит и ничего с ней не делается.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Самое главное не нарушать корку пены тогда продержиться а самый простой пластиковые бутылки
дмитрий22
Украина,Херсон
О. А бутылки и камеры я и не подумал. Уже вариант. У меня в баркасе места под лавками бестолкового много на скулах в носу и в корме. Зашью их фанерой и напихаю бутылок. Или крары прямо внутри накачать.
Может еще идеи есть ?
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Есть посложнее из пенопласта вырезаеш в размер куда надо обматываеш тканью и прокрашиваеш пф или гф пожирнее высохло и на место
У меня на корме две канистры по 10 литров пластик! В носу полистирол для фундаментов с родным пенопластом забит молотком так что все в распор стало!
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
я тоже больше к пенополистеролу склоняюсь...
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Канистры идея неплохая.тем более что проблем сейчас с ними нет и по типоразмеру можно подобрать
да и по размеру с таким обьемом материал любой менее грузоподьемный :pardon:
Игореха87
ЧАО
У меня под поликами пустые бутылки.
А еще есть не пена а пенопласт(в балонах),Колымчане им закачивают,якобы держится лучше.
Я скорее всего буду комбинировать пенополистирол(в нос, под палубу и в борта на штатные местА) и пэт бутылки в транец(канистры не влЕзут :( ), а то там дождевая вода если что :)
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Раньше помнится в простых казанках были дюралевые блоки плавучести по форме внутривенного борта.Сейчас практически ни у кого по крайней мере мере в нашей местности их нет, зачем выкидывали?У меня в казанке тоже пусто.Когда то давно видел переделанную с такого бака пайву.
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Suzuki DT30, Minn Kota30
"Обь-3", снял полку в переднем, носовом отсеке. Вынул блоки плавучести, которые делал из экструдированного полистирола, который применяется для утепления фундаментов домов, картина не приглядная. Придется весь пол вскрывать.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Это чем его так расплавило?
Канистра с бензином протекла?
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
При заправке иногда бензин с маслом в трюм попадает, вот и расплавило. Попал "оплыв" в помпу, думал что эпоксидкой где-то проклеено было, а оказывается блоки "потекли"! Теперь голову ломаю чем заменить!?
KoMar
Ульяновск
Обь-1;Badger SL 370 Al
Tohatsu 25, Ветер 12; Нептун 23 Э был
А я перед тем как зашивать полы на Обишке, уложил пустые бутылки.
Ни много ни мало - 40 литров получилось. :)
Блоки плавучести нельзя ложить под паёла: может получится оверкиль при затоплении. Только по бортам, в нос и в корму. Обычный пенопласт в полиэтиленовом мешке.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
40 литров ни о чем. 200 - 300 туда сюда.
max52
заволжье ( нижегородская обл)
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Действительно!!! У меня есть две Ураловские камеры ( с лесовоза), если одну раскочать в носу, а вторую в корме,........ мне кажется кораблик и без днища глиссировать будет :roll:
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Вот, так, из бутылок лучше. :D
А если серьёзно, то есть экструдированный полистирол который не боится
бензина, ацетона и гигроскопичен. Из строительных, выбирать надо.
Как вариант, обычный полистирол, готовые плиты под укладку, обмотать термоусадочной
плёнкой, и феном обсадить по плите.
Термоусадочная плёнка растворителей не боится и морозостойкая, в отличие от полиэтилена.
KoMar
Ульяновск
Ну вот,заклевали. :)
Сорок литров плюсом к булям и носовому считаю лишним не будут. А оверкиль, не знай.
Сорок литров же ни о чём. :?
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
А что же у меня было уложено?Тот же экструдированный полистирол! Боится он всего!!!!!
"Также причиной размягчения или усадки плит могут стать каменноугольная смола, разбавители красок, нефтяной толуол, ацетон, этилацетат."
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Из строительных, большая пауза их видов много, выбирать :yes: надо.
Там их много видов, и для хим производства тоже.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
В старые времена, был серо-бежевый, очень мелкозернистый пенопласт, мягкий,
ножа не надо, шкуркой идеально обрабатывался, но воду впитывал.
Я из него поплавки делал, разные, покрывал НЦ лаком в несколько слоёв и в путь. Тот пенопласт
ни каких растворителей не боялся, находил его по берегу реки, что он там делал, хрен его
знает.
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Cегодня прикупил вот такой клей. http://www.my-shop-stroy.ru/index.php?productID=6156
Попробую покрыть поверхность полистирола и пролить на него топливную смесь из мотора. Посмотрим что получится?!
