DAGGERusich
Прогресс-2М
Вихрь-25, Вихрь-30
У меня прог2м и вихрь25, стоит взять такой винт под среднюю нагрузку? Потому что 282й винт тяжеловат. И как там производится регулировка шага, там нанесены риски насколько я помню, и как по ним определить шаг?
Борис, ВОТ поиск рулит :D
DAGGERusich
Прогресс-2М
Вихрь-25, Вихрь-30
Там конечно много информации, но меня интересует в основном, как определить на нем какой шаг выставлен? Я знаю у него номинальный и оптимальный шаг 264, но в каком положении такой шаг?
Борис! , ответил в личку.
DAGGERusich
Прогресс-2М
Вихрь-25, Вихрь-30
А если использовать на прогрессе его с шагом 240, то это только под хорошей нагрузкой? С двумя людьми перекручивать будет наверно 25ка? Хотя в статье КиЯ "Потерянные силы" написано что на винте с шагом 240мм на прогрессе 2, 25ка набирала повышенные но не критичные 5200 оборотов с двумя людьми на борту.
победа
Мercury-50 ELPTО
На Прогрессе 2 с одним человеком без загрузки ставил такой винт, ну ерунда полная, как не крутил тот шаг и туда и сюда, все равно ерунда! Вот если бы нашли такой, но 2-х лопастной! Вот тогда ставите шаг 315 и полетит ваш прогресс под 25л.с. сами удивитесь! Но такой винт очень чуствительный к изменению нагрузки и приходиться снова уменьшать шаг!
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
2 лопастной будет хуже а вот 4 лопастной будет лучше
Точно Виталь, но "тяжелый" он зараза для В-25, даже под 92й бенз :(
з.ы. Хотя я его на Нептун-3+Вихрь-25 гонял, может на Проге будет много лучше :pardon:
Когда-то пробовал на Прогрессе с В-25 винт Д=230 и Н=240 Томского электромеханического завода (ТЭМЗ). Они выпускались с разными шагами (для примера см. фото с форума). С малой нагрузкой чуствовался перекрут. Так и валялся винт в лодке как запастной, использовать его можно было с малой нагрузкой только в полгаза. А в статье из КиЯ винт имеет Д и Н,= 240 мм. Диаметр Енисея-М, 235 мм. В общем надо пробовать.... А вообще-то многие прошли через эту игру с винтами и сделали вывод что чудес не бывает, и для увеличения скорости надо или менять лодку на более лёгкую или ставить более мощный мотор.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
пробовал ставить на Вихря 25 с батарейным зажиганием лодка казанка без булей так вот сразу на максимум поставил вроде шаг 350 получается так вот максимум мотор раскручивался до 4000 тыс. 1 чел -4000 об.мин. 2 чел 3900 об. мин.
по скорости не мерил но идет нормально и до 4000 набирает прям моментально, но все равно тяжело ему. убавил немного обороты оставил на 5000 тыс.
но лодка идет заметно быстрее чем с красным винтом...
Сергей 59
Красноярский край Тюхтет
Казанка
Вихрь25Р электр. Вихрь30Р электрон
Интересно где есть в продаже еще такие винты, в 90-х покупал два таких -очень хороши когда надо быстро перейти со скоростного режима на езду с большим грузом. Регулировка приходит с опытом -чтобы максимально использовать мощность двигателя под нужный груз , а риски нужны для вашей ориентации на какую поставить при определенной загрузке лодки.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Нептуны 23, Yamaha F 5 AMHS. Куча Ветерков и Москва 10
На АВИТО частенько появляются в продаже. Если очень нужно то могу сбарыжить, у меня их три комплекта осталось, в целофане.
владимир 65
Казанка , Ладога.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Доводилось испытывать такой винт, как только не крутил шаг, менял загрузку, угрохал пару дней. И пришёл к выводу, что винт с фиксированным шагом всё равно эффективнее. Правда доведённый "до ума". А на ВРШ и напильником-то поработать негде. :unknown:
Сергей 59
Казанка
Если в одну сторону идешь пустой один , а обратно с тонной груза и мотор с данным винтом вытягивает на глиссер вот тут и приходит уважение, а напильником всегда найдется что подточить.
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
IGNAT сказал(а):
Доводилось испытывать такой винт, как только не крутил шаг, менял загрузку, угрохал пару дней. И пришёл к выводу, что винт с фиксированным шагом всё равно эффективнее. :unknown:
Я тоже не понял этот винт и отправил его :hahaha: почтой России в Краснодарский край :D
владимир 65
Казанка , Ладога.
Твое предложение интересно сообщи из какого ты региона цену вопроса на Seregin.s.m@mail.ru
Отправил предложение на почту.
Сергей отзовись! Я деньги от тебя получил. 1000 за винт и 200 руб за пересылку. Сообщи , отсылать тебе 1 винт или вернуть деньги? А то я боюсь мы друг друга не поняли, ты пишешь, что подумал 1200 за три винта. Напиши мне отсылать? или деньги вернуть?
