DVSR78
Прогресс-2М, Yamaha F-20
Suzuki DT40, Yamaha 60 FETO
Всем водномоторникам привет!!! Зовут Игорь.
Имеется Прогресс в стадии доработки и Suzuki DT40. Не могу понять, как правильно установить мотор. При полностью опущенном моторе на транец, разница между кавитационной пластиной и килем 85 мм. Постоянно рыл носом, хотя откинут был на крайнее верхнее положение, в нижних ещё хуже.
Поднял повыше на 25 мм, но все равно зарывается(залипает) после 40 км\ч, хотя дифферент тоже в крайнем верхнем. Есть ли смысл поднимать до 25 мм? Может есть такой комплект у кого? Корпус в идеальном состоянии.
В этом положение он более менее едет. От КП до киля 60 мм.
В этом сильно роет.
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Прогресс Куйбышев, Пелла-Фиорд, Нырок
Нептун-23, Вихрь-М, Suzuki DT 30S(продал), Mercury 2,5, Mercury 402 40hp есть
Вот подмажусь и я к теме. :roll: Гдет видел фотки правильного угла установки плм на катер, найти не могу... :roll: Вот как у меня установлен Нептун на Прог, правильный угол???
Стоит сейчас в среднем положении.
Gargoyle
Вихрь30 Suzuki40 ветронога
Попробуй расправить по горизонтали боковые скулы от середины до транца, ну и расстояние от КП до киля 25мм.
Сдается мне что ставить мотор на лодку надо по мурзилке :dedok
Вот пример с Нептуном: АКП ПАРАЛЕЛЬНО днищу лодки и расстояние высоты навески мотора соблюсти примерно в указанных пределах. Более точно высоту вымеряют по ходу испытаний с конкретным винтом по показаниям тахометра :dedok
И сдается мне что у Игоря слишком поджат мотор (нос должен зарываться, утюжить ), а у Володи наоборот - слишком отодвинута нога от транца (т.н. дельфин возможен)...
Хотя можете и не читать это... Это так... в теории ))) Я еще сам только учусь :crazy:
Вот еще варианты:
Ямаха 40
Ямаха 4-5-6
HDX 40
Как видно у всех производителей одни рекомендации)))
Вот так!
DVSR78
Вот едет он более менее при максимальном дифференте, т.е. получается нужен обратный клин?
DVSR78
поставь на среднее 3 отверстие. Высота мотора не влияет на диферент...только на скорость и прохваты на поворотах. У нас с длинным сапогом гоняют без поднятия транца.
DVSR78
Спасибо всем, буду пробовать все варианты.
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Други сердешные усем спасибо за рекомендации!!! :good: Мотор поставлю на 1 деление поближе к транцу, как раз посмотрел как на картинке встанет. Вот 9го на рыбалку гоню, заодно и опробую! :)
"Обратный" клин? :shock: Что-то новенькое. В принципе на старых лодках стояли вертикальные транцы, но тогда и мощности и скорости были другие.....У вашей лодки ходовой дифферент на нос видимо не исправишь одной лишь регулировкой угла наклона мотора. Тут или перегружен нос или деформация днища в корме или вообще весь корпус деформирован.
Имеется Прогресс в стадии доработки и Suzuki DT40. Не могу понять, как правильно установить мотор....Постоянно рыл носом, хотя откинут был на крайнее верхнее положение, в нижних ещё хуже...
Игорь привет и добро пожаловать на форум!
По поводу "роет носом", именно у П-2М частая проблема с этим, даже П-2 Оренбургский выпуска начала 70х вел себя как П-2 Куйбышевский и не зарывался(я ходил под Вих-М) , поведение немного лЕчится гидрошайбами и кормовой загрузкой, правильно Сергей говорит, надо внимательно просмотреть днище на предмет вмятин(возможен и заводской дефект), как крайний вариант отогнуть скулы "почти до ровного" от крепления колёс в сторону транца, но этот процесс очень "тонкий", ИМХО нужно не бить, а именно отгибать, и обязательно хорошенько строительным феном прогревать дюраль днища и борта у скулы чтобы не получИть трещин :yes:
з.ы. Игорь, а у тебя случайно "типатюнинхом" перед не перегружен? :? ... какими нить автосиденьями и бензобаками в "бомболюке" :unknown:
DVSR78
Нет ничего, может я придираюсь... Подниму мотор, сделаю гидрошайбы с отгибом скул, а там посмотрим.
Игорь, для четкого видения проблемы видео сюда выложи, и желательно с соседнего катера, ну или с берега :yes:
з.ы. И фотки днища ;)
DVSR78
Постараюсь, во временем туго.... :sorry:
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Очень интересно.
vovik1190
Сарапул
Был камыш 3000 мини сейчас прогресс 2
был сеа-про 5 сейчас Вихрь 30 э Suzuki 2.5
Всем привет! нужна помощь, лодка прогресс куйбышев, мотор вихрь 30. Проблема в том когда идешь, при перемещении человека на карму падает скорость и лодка осаживается и не идет мотор орет а не тащит, в чем может быть проблема. когда один или вдвоём с переди бежит отлично но когда садится 3 чел. на зад очень долго выходит на глиссер и еле ползет такое ощущение что работает один цилиндр проверял по свечкам у обоих нагар одинаковый (зажигание батарейное если что) со старым мотором то кого не было, поменял угол атаки ближе к транцу стало получше но все равно не то да и еще очень сильно прохватывает при резком повороте. По началу думал, что корма очень тежолая там у меня 2 бака по краям по 20 л. и аккумулятор, но в эти выходные с пустыми баками все равно та же петрушка
vovik1190 сказал(а):
Всем привет! нужна помощь, лодка прогресс куйбышев, мотор вихрь 30. Проблема в том когда идешь, при перемещении человека на карму падает скорость и лодка осаживается и не идет мотор орет а не тащит..
Обычно всё с точностью до наоборот, т.е. П-2 любит именно кормовую загрузку. Что то не так с движком, ИМХО или угол откИдки неправильно выставлен, или винт косячит.
Мотор на другой лодке пробовал? :?
vovik1190
Сарапул
вот и я про тоже, что прогресс любит кормовую загрузку сам ничего понять не могу что за ерунда угол менял разный, а вот мотор на другой лодки не про бывал. В выходные тролил так вот стоишь в спереди идет нормально перемещаюсь на зад все сразу зарывается и начинает глохнуть (на малых оборотах), а так что может с мотором, работает он отлично что на холостых что и на оборотах если толь ко компрессии нет.
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Сейчас Тохатсу-25 (раздушенный в 30-ку), были Нептун-23, Вихрь-30
... стоишь в спереди идет нормально перемещаюсь на зад все сразу зарывается и начинает глохнуть (на малых оборотах), а так что может с мотором, работает он отлично что на холостых что и на оборотах если толь ко компрессии нет.
Мотор под колпаком? Может он выхлопные газы с дымком сосет под колпак и глохнет?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Глохнет на малых когда в корму приходишь потому, что мотор глубже в воду погружается, выхлопные газы труднее выталкивать. Рассверли отверстие над водой в дейдвуде до 10ти мм.
с494
Сейчас Прогресс 4
Винт поставь ш282. И зажиг пораньше поверни, подогни поводок, что ли.
vovik1190
Сарапул
зажигание мб1 (переделано на 2108) как и куда его повернуть, да и отверстие сделать где именно
зажигание мб1 (переделано на 2108) как и куда его повернуть...
Сделать "раннее" - двигать основание "на встречу" вращению маховика, "позднее" - по хОду вращения ;)
