Re: Купил мотор Нептун-23, есть проблемы.
Самый последний выпуск :D Заключительный - юбилейный - музейный. Сделать наклейку "Последний из СССР" :D
speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
Не, на нем написано "Сделано в России". Мне кажется в СССР как-то надежнее делали все, ОТК работал.
Да наверно надёжнее. Эти черного цвета были из последних. В Москве такие чаще встречаются ,по продаже.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
первые Российские будут сделаны еще из СССРовских запчастей.это после уже качество не то.
kos-kazan
Может были сделаны?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
speed
Красноярск
Роман
Ну чего вы думаете, сегодня, подошел к мотору, стоящему на подставке, снял колпал, взял за румпель, повернул газ и ОП..., от нижнего крепления оси привода газа (штанга, которая стоит вертикально и передает газ на трос карба) отлетает половина отверстия (деталь силуминовая или дюралевая, х. з.).
Посмотрел на повреждения, понял, что заводской брак, т. к. видно в этом месте при отливе детали образовались пузыри.
Взял тут же и поменял с соседнего "донора", который достался в нагрузку с этим мотором, только 19.. лохматого года.
Вот это был номер, хорошо что не на воде.
доверяй но проверяй! Повезло...
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
у меня утоварища был такой косяк.мы грешили на перекос штанги этой вертикальной.типа верх подклинило а низ румпелем давиш.вот штанге деватся и некуда как в бок.
speed
Красноярск
Роман
Начал небольшой тюнинг - решил переделать "контрольку" водоотлива.
Купил штуцер под шланчик с резьбой на 4мм, рассверлю отверстие (оно в головке на 3мм) и вкручу туда на резьбу. Купил на барахолке (в магазинах не нашел) сливной штуцер с впускного коллектора с 2101, приделаю его внизу и подогну всторону (в лево или вправо - не решил). Соеденю их шлаником на хомутах. И усе.
Я так думаю так будет лучше видно струйку контрольную чем по исходной схеме, типа как на гидроциклах.
speed
Красноярск
Роман
Еще, скажите на моторах Москва и Нептун разные винты или одинаковые?
Вот (таблица) характеристики винтов Москвы-25(30). У Нептуна, синий Д=240/Н=300, красный 230/280, серый 260/220. По посадочным размерам, говорят что московские винты подходят без переделки...Ещё ГВ к Нептуну делает Волгарь.
  • 14,5 КБ Просмотры: 1 241
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
ГБЦ можно и снять для профилактики. Смазать графиткой и поставить обратно. С покупкой поздравляю! Сам отходил на "Нептуне-25" два года. Мотор очень понравился мне.
speed
Красноярск
Роман
Всем привет! Есть "пара" вопросов:
1. Шпонки для винтов в продаже отсутствуют, поэтому - можно ли использовать нарезанные из гвоздя 200см. (6мм. диаметр)?
2. Пропилы делать в катушках кулачкового зажигания как тут на форуме обсуждается? Реально работает, увеличивает мощьность искры?
3. Маховик снимать только спецсъемником? За края тянуть обычным съемником не есть гуд, помоему можно маховик в тазик выгнуть. ИМХО. Где найти размеры съемника маховика с шагом резьбы и т. д. Проще изготовить его чем выписывать в Красноярск.
4. Кто-нибудь пробывал подбирать стартер под Вихревский венец из Японоконтрактных? Они зачастую недорогие бывают. Тут в руки попался стартер от ТОЙОТЫ (например) двиг 1AZ, он правильно крутится, небольшой и "колокола" у него нет (фото).
4.1. Где купить в Красноярске венец маховика от Вихря, я б подобрал бы стартер (есть возможность закопаться в куче стартеров на разборке). Мож из земляков кто продаст недорого?
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Шпонки из гвоздей можно но не нужно, лишняя нагрузка на вал, шестерни, винт, при попадании на камень
или топляк, короче при срыве шпонки.
Самый оптимальный вариант это латунная проволока, нарубленная на шпонки.
Медная не держит.
По родному съёмнику, только когда попаду в гараж, вроде был.
А так ветерковским всегда снимал, он под рукой оказывался :D
Чёрт, а ведь снимал я маховик всего два раза.... :shock:
ВЛ_Н23
П2
Н23
Маховик съемником. Размеры кое-какие есть например тут topic301.html.
Внешний вид http://www.snowsport.ru/index.php?chp=showgood&num=7970 и ключа для гайки маховика.
Если прутка для шпонок нет, купить негде и заказать по инету http://www.snowsport.ru/index.php?chp=showgood&num=1162 или http://www.moto-market.ru/zapchasti/Lod ... -reduktor/
никак нельзя, то желательно по диаметру подобрать без люфта.
Пропилы работают.
В "слегка в тазик" удалось спецсъемником трехлапым выгнуть маховик Вихря, у Нептуна снимался всегда.
На стартере смотри чтобы модуль был похож на модуль венца.
Поиск легко все находит.
С уважением
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
простым трех лапым съемником снимал легко.только без фанатизма.легкий натяг и удар молодком по винту съемника.бить нужно легонько но тяжелым молотком .но это крайний случай.если маховик приварится к колену трехлапым можно угробить.хотя сам ни разу не видел и не слышал что кто то угробил.только теоретические домыслы.
1111111
Беларуссия Речица
самодельная ,южанка2
нептун23
speed шпонки делаю из штырьков старых переменных резисторов они латунные 6мм но есть металические надо смотреть
speed
Красноярск
Роман
Заказал сегодня в конторе по цветмет прокату пруток латунный 6мм диаметр (Латунь ЛС 59-1), длина 3 метра - цена (внимание) 278,92 руб за шт., т. е. за 3 метра. Заказал 2 прутка с дуру (на всю жизнь наверное).
Глаза завидущие, руки загребущие!!! Как жить дальше с таким организмом????
Ром, теперь можешь осчастливить братьев нептуноводов мучающихся без шпонок, по 1метру в одни руки :D ...
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
ох ни фига себе.эт на три жизни хватит.
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Обычный болт М-6, и никакие прутки латунные не нужны, это всё хрень полная. Нептун и болты режет только дай...
speed
Красноярск
Роман
Думаю болты не очень подойдут в роли шпонки, со временем разобьет отверстие в дыру
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
....и кончина редуктора быстрее произойдет
speed
Красноярск
Роман
Еще момент.
Фильтр тонкой очистки топлива поставил ДО бензонасоса - верно или надо после ставить? Или без разницы?
Кстати, ВСЕМ спасибо за советы, комменты, посты, и т. д. Очень ХОРОШИЙ и ЖИВОЙ форум. Все только начинается... :)
