Здравствуйте!
Надо ж , глядите, чему сподобился:
снегоход Поиск 350 с движком от подвесника Привет. Вроде как заводской опытный образец, не пошедший в серию.
Оригинал http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=90&t=54233#p1883305
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Хочу голову Привета-22 положить горизонтально и заставить работать с горизонтальным валом. Карбюратор поверну. А вот охлаждение принудительное, от электропомпы. Может кто что подскажет?
А что тут подскажешь? Карбюратор мелочи, вот с выхлопом-охлаждением сложнее. Электропомпа не внушает надёжностью, лучше механопривод. Остальное всё по месту)) Что за аппарат будет?
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Да вот поголовное увлечение установкой китаемоторов на русскую ногу. А ведь это "вредный цех" по вибрации, реву и вони,-перфораторщих отдыхает.
И обидно стало за незаслуженно сорванные бошки ветерков-8. Ведь возьмусь сказать,- ни один не погиб своей смертью, в сравнении с тем, сколько их погибло от рук, растущих от мозгов.
Если его уложить, дать ему вал мотора-весла, то он, при своей двухтактной мягкости хода и двукратной легкости, в сравнении с четырехтактным китайцем, еще может весело погнать "майонез по трубам". Аналогично это и к Привету рученки тянутся. Вот...
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
с494
Все хорошо. Но свои жаль выбрасывать.
Это ж надо, этот Лифан при той же мощности в полтора-два раза внушительнее по всем размерам-параметрам, включая и расход топлива... Только диамметр коленвала как у Привета. Но это скорее фактор уже отрицательный... Да, далеко ещё китайским моторам до совершенства... А наши совсем не дожили..
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Это при том, что у них наверное как всегда, ни одного подшипника качения или роликового, а также шатуны из дюраля. А у наших можно заменить почти все. Как-то эйфория проходит неспешно.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Он кажется большим, так как там же продумана система воздушного охлаждения - сравните с мотоциклетными движками- рёбра и кожуха у лифана в наличии, да и 4хтактный он, плюс клапана-распредвал в головке.
Я понимаю, привет - вот он, а за лифан надо деньги отдать.
Но лифан 22лс при 3600об\мин, а привет при 5000. Притом, у лифана объём 640см3, у него крутящий объём будет больший при меньших оборотах, что важно для наземного транспорта.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Были на базе приветов ВМУ Сам лично не встречал в живую ни разу. Говорят что даже на них умудрялись летать,но я так полагаю что это не более чем "мечты" рукоблудников. Вот нашел фото продаваемого такого девайса. а вот ссыль http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1289234838.
Продавали их на этом форуме ,но не часто А вот видео полетов не представлялось ни разу. Видел ВМУ даже на базе М30,но хозяин честно сказал ,что в небе она так и не была. А вот на вихрях летали
Бешенный
Владимир Валерьевич
Юр Крутящий момент важен для любого двигателя.
Жужжалка с приветом ,который кстати и орет как свинья на забое,быстро утомит владельца
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
С Рождеством! Пробьюсь к светлой цели . На восприятие комфорта влияет не только материальное но и географическое положение.
Душевное состояние, во, и боле ничего :-D
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Привет - это лучший из моторов выпускавшейся в Советском Союзе. Кто говорит иначе, этих моторов просто не видели.
Имеет свои особенности - это высокоскоростной мотор. Перелома тяговой характеристики до 7000 оборотов в минуту не наблюдается. Обычно эти моторы эксплуатировались не как скоростные, а как высокомоментные. Именно от этого создалось мнение о неправильном звучании Привета. При работе на малых для него оборотах под излишнем тормозящем моменте Привет ещё и топливо из карба выплёвывает! Но это не потому как Привет плох, а только от того что скакуна в телегу запрягли!
Бешенный
Владимир Валерьевич
На фото по ссылке привет тоже переделан на воздушник. Ко всему мощности на этом двигателе в обрез ,я имею ввиду для дельталета. Даже со сверхлегким пилотом и крылом большой площади его едва будет хватать для горизонтального полета. Со взлетом вообще грустно. Нужна полоса как для боинга. Если все же удастся поднять аппарат в небо то он будет игрушкой ветра и работать всё время на полную тапку. По этому удовольствия от полета вряд ли получишь,ибо пилот всё время полета будет бороться с малейшим ветерком и при этом думать что бы движок не заклинил. Только вокруг песочницы ,как говорят опытные пилоты. Кстать на базе приветовского движка выпускалась и пожарная помпа.
Kornei
Средний Урал
Валерий
Флагман-280, катамаран "Камкур-420"
Ямаха-3, Ямаха-5, Привет-22.
http://hobbyport.ru/mk_other/okb_mk/810 ... taktny.htm
Читал про изготовление двигателя на мотоцикл из Привета и с коробкой передач от Урала.
По моему,(если память не изменяет) этим Геращенко и был сделан мотоцикл.
До сих пор восхищаюсь Приветом, служил мне верой и правдой восемь лет.
Serg
адмирал
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Аэросани с «Приветом»
ZqBXWp47RRc[/url]
Комментарий к видео:
Аэросани с подвесным лодочным мотором «Привет-22».
Сначала мы сделали буер. Корпус сделан из реек и фанеры, мачта из какого-то алюминиевого сплава, парус сшили из лавсана. Покатались на буере, намёрзлись (кто-то катается, а остальные стоят на ветру, ждут своей очереди). Ветер неустойчивый, то сильный, то слабый. В общем, не понравилась зависимость от ветра, захотелось сделать что-то самостоятельно движущееся.
Вот и пришла идея переделать буер в аэросани. А так как мы в основном конструировали водную технику, то у нас были разные подвесные лодочные моторы. Решили использовать старенький, но довольно лёгкий «Привет-22».
Идея простая: снять с лодочного мотора родной винт и поставить вместо него пропеллер. Если уж по воде можно было глиссировать, то и по снегу можно кататься примерно с той же скоростью.
У подвесного лодочного мотора есть всё, что нужно. Угловой редуктор имеет нормальное передаточное отношение. Двигатель перевернули, для этого перевернули карбюратор. Сделали охлаждение из радиатора автомобильной печки, добавили расширительный бачок, охлаждающую жидкость прокачивает родная помпа подвесного мотора. Поставили дополнительный подшипник пропеллера и самодельный демпфер. Вал лодочного мотора соединён с валом пропеллера через штифт - как родной винт. Воздушный винт самодельный, тяга около 50 кг. Даже с такой тягой аэросани довольно резво бегают, даже по склону берега забираются.
Пытались поднять парашют, но тяги для этого явно не хватает. Парашюту нужно килограмм 90-100. Но это была просто проба.
Была тут тема про канавку на гильзе от поршневого пальца сверху, все гадали как так, вот таким образом она и появилась :-D
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
на дельтопланы ставили
Каким образом вариатор насадили?
алекс0273
хаб край
нет
вихрь 25 привнт22
Пере прессовал коленвал,взял середину и воткнул на место квадрата,заварил шпоночный паз и переточил колено под бурановский вал.Поставил двухрядный подшипник с редуктора и сальник 52*25.Также варил два штуцера для охлаждения в горшки.
Ясно, спасибо.
