alekk
aleks
здравствуйте! такая форма хороша при движении по волнению. нос скорее разрезает волну а не поднимается на неё, при этом лодку не так сильно подбрасывает. с уважением! aleks_klod@mail.ru
Но при этом лодка будет иметь возможность "проткнуть" волну и при отсутствии палубы это чревато бедой! На Казанках-5 случаи ныряния сквозь волну неопытными капитанами - нередкость.
alekk
aleks
здравствуйте! да конечно. но ходить по высокой волне опасно на любой открытой лодке. к тому же эта лодка скорее для реки и озера где большие волны редкость. с уважением!
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Занавес! :pardon:
alekk
aleks
здравствуйте! вес зависит от материала а скорость от движителя. я не планировал гоночной лодки. когда вылеплю узнаю вес. с уважением!
alekk
aleks
вот построил по своему проекту вопреки скептикам. многому научился. теперь знаю как улучшить проект для удобства постройки. материал фанера+оклейка.
  • 53,6 КБ Просмотры: 1 272
  • 85,2 КБ Просмотры: 1 305
  • 59,2 КБ Просмотры: 1 308
  • 72 КБ Просмотры: 1 280
  • 81,9 КБ Просмотры: 1 265
  • 52,2 КБ Просмотры: 1 307
  • 82,8 КБ Просмотры: 1 263
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Отделка хорошая...
Для чего она?
Чего-то не заметил утки... прочее... просто недоделано?
Работа достойна уважения! Достраивай,оборудуй и на воду!
alekk
aleks
да ещё не доделано. просто спешил выложить. по весу, как приподнимал за корму и нос около 350кг. если интересуют чертежи (модифицированные по опыту постройки) и инструкции... aleks_klod@mail.ru
seva
г.Москва
Катамаран "Альбатрос", самодельная лодка "Бесенок"
Москва 10, Нептун 23
Красавчик!!! Молодчина!
alekk
aleks
благодарю за добрый отзыв!!! следующий проект будет классом выше.
Ого!! :shock: ... с такой высотой борта и "..для реки и озера где большие волны редкость." :unknown: ... чет я явно чего то не догонЯю :D ... Обводы "пОлные", "нырять" не должна, но ИМХО дизайн и "удобства эксплуатации" очень спОрны :pardon:
з.ы. Работа естесьно проведена огромная, за что явный респект :good:
alekk
aleks
да я слукавил. проект составлялся под впечатлением от мореходных моторных яхт. высота от киля до края борта 1.2 метра при ширине 2 метра. с учётом что самые тяжёлые элементы конструкции у киля, устойчивости хватает. и возможность ходить в прибрежных морских водах. но самое сложное это регистрация такой конструкции. необходимо составить научный труд обосновывающий состоятельность изделия.
  • 61,7 КБ Просмотры: 1 117
  • 75,8 КБ Просмотры: 1 137
  • 107 КБ Просмотры: 1 158
Андрей ГАВАНЬ
Амур-3 (был), Прог 4 (был), Шторм есть
Яма 40 VEOS (был), Суза 115
Это точно. В перечне ещё и приложить все чеки на материалы пошедшие на постройку. Не малая работа. :good: Интересно как на воде себя покажет. И если лодка затачивалась по рыбалку, то вашей идеи я не понимаю. Рыбачить с нее точно будет не камильфо, очень высокий борт для этого. Сам сейчас в муках, хочется и вид и функционал сохранить, одно с другим плохо женится.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
alekk сказал(а):
... но самое сложное это регистрация такой конструкции. необходимо составить научный труд обосновывающий состоятельность изделия.
Полагаю, Вы несколько преувеличиваете... откуда такая информация?
alekk
aleks
Здравствуйте! да, эта лодка для покатушек. но! высокий борт не помешает выйти к носу, присесть разложить рядом бутерброды термос с кофе фляжку с коньяком и перевесив через борт удочку наслаждаться спокойным облачным вечером на спокойном озере или речке! уверен что на воде покажет себя великолепно, но это уж до весны. а пока занятся регистрацией. мне тут повезло, есть хороший друг инженер-конструктор кораблестроитель по образованию. его помощь очень кстати!
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Очень поэтично... Это понятно - гордость творца, всё такое... Однако, разве Вам не хочется совершенствоваться? Вы ведь не считаете, что уже достигли "потолка"? Мне кажется, что Вам ещё есть куда двигаться. У Вашего изделия есть достаточно заметные недостатки. Я не говорю о внешнем виде. Эстетические предпочтения - это дело слишком индивидуальное. Речь идёт о более приземлённых материях... эргономике, теории корабля, например... Здесь есть место для обмена мнениями... Поговорим?
alekk
aleks
да конечно, нет предела совершенству. я знаю недостатки конструкции которые учту при создании следующего проекта. по эргономике постарался выжать максимум пространства не нагружая лодку бардачками, полочками и т.п. трёх рундуков под сидениями вполне хватит для размещения необходимого. неудобство будет лишь при посадке-высадке, либо с носа на берег или с кормы на причал.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Вы всё знаете... удачи... она Вам понадобится...
alekk
aleks
благодарю! опыт приходит с практикой. а знания в сети с избытком. дерзайте творите создавайте! с уважением aleks_klod@mail.ru
Лучник
Чайковский
байдарка "Хатанга"
сердце
Очень красивый кораблик. Но интересно прочитать про ходовые испытания.
Читал где-то, что даже небольшое увеличение килеватости на транце сильно затрудняет выход на глисс. Но это я так: решил поумничать))
С интересом буду ждать отчета о ходовых испытания - подписываюсь на тему.
alekk
aleks
благодарю! я сам в терзаниях.
