нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Msmer54 сказал(а):
................Вы сути не видите..
*** Точно , я не вижу .!.. И конструкторы , которые смастерили сей агрегат в 50 -х годах .. , тоже не видят . И современные ребята на снегоходный 2Т двигатель фирмы "Ротакс " (Буран и т.д ) ,-- вваривающие клапанные перегородки на впуске и получающие хорошую динамику двига --то же не видят .. Один у нас есть умный и красивый --что уже не плохо .. :pardon: :lol:
Msmer54
М да, при чем здесь клапанная перегородка?!
Не надо путать :eek:
bigserpent
владимир
барк
москва
Занимаюсь своей Мосяней. Перебрал помпу и хотел на сбрасывающий штуцер из блока поставить насадку разбрызгивающую воду на стенки сапога. Потом вспомнил о маленьком термостате который лежал у меня . Выточил для него корпус. Вот что получилось:
Вот корпув в разобранном состоянии.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
bigserpent сказал(а):
......Потом вспомнил о маленьком термостате который лежал у меня . Выточил для него корпус......
А не будет ли выхлопом нагревать корпус? И на какую температуру? Вот если засорится...... :? , а ведь термостат это самое узкое место во всей системе охлаждения и вся грязь всегда будет в нём. Добраться до него будет сложно, тем более в поездке. Поэтому и ставят в легкодоступном месте, открутил два- три винта и вынул термостат. Можно ведь и без него доехать.
bigserpent
владимир
барк
москва
Думаю поток воды через термостат не даст его нагреть выхлопом.
Самое узкое место- помпа.
Добраться - открутить 10 болтиков на М 6 и снять сапог.Проще чем достать крыльчатку из помпы.
Зато он стоит в самом правильном месте , на сбросе воды.
По температуре. Как выйду на воду , измерю температуру блока пирометром.
IGNAT
Псков
Володь, не соглашусь, ведь именно термостат уменьшает проходное сечение канала для устранения переохлаждения. На инмарках иногда прочищают термостаты, сам видел.
bigserpent
владимир
барк
москва
Ну вскрыть и глянуть дело получаса. :)
bigserpent
владимир
барк
москва
Кстати. Еще в прошлом сезоне сделал козырек на водозаборник:
Крепление штатными винтами. Материал-какой то дюраль 1мм.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
*** Интересная информация ... как показало это устройство при эксплуатации ?? Что можно изменить или отклонить ? и пояснение по фото , если не затруднит ..
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Что не загрузился файл ....
Это клапан из бмс резины - заводская приблуда :)
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
**** Дмитрий ! , Спасибо ! . А где глянуть ссылку с подробностями .. Вроде и мануал есть . но первый раз вижу и слышу .. Просвети , пожалуйста .. С уважением , Анатолий
Про ссылку не помогу, а знаю про него, так как у самогО на мелкоМосе был такой же клапан(родной) и я его наличием был так-же как и ты обескуражен :D ...
Веталь
Leader 340
Москва-10
Так и не дождался ответа от опытных москвоведов!Если люфт центральной втулки Коленвала 1-2 милиметра надо ли заморачиваться с ее фиксацией?
Кирюха
Кирилл
Нет не надо. Главное что-бы радиального люфта не было.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
***** :eek: Гыыыыыыы... А как ты его можешь учуять ....? Просвети :pardon:
Msmer54
Сегодня завел мотор, все вроде работает.
Система перекачки конденсата, термостат.
На днях установлю датчик и погоняю по полной и сниму видио.
Из проблем маховик цепляет магнито-провод :(
Веталь
Leader 340
Москва-10
Ручками ,ручками!
Вопросик еще!Стал ставить нижние сальники Коленвала дак они шире родных и крайний торчит за пределы корпуса подшипника!Страшно ли это?
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
торчание не страшно же, там он на пластину поджимается же. и еще есть резиновое кольцо. сзади на выхлопе резинка это я подразумеваю чтобы при заднем ходе не заливало воды?? Или на холостых чтобы облегчить запуск может быть. У меня тоже есть заводская. ампутировать не стал
Msmer54
На выходных испытал мотор на водохранилище.
Загрузка лодки два человека, аккум вещи и бензин. Температура воды в районе 23 градусов.
Температура держалась стабильно практических на всех режимах в пределах 60гр. На холостых оборотах с включенной скоростью чуть ползла вверх до 70гр.
Msmer54
Пару фоток :)
IGNAT
Псков
.....Температура воды в районе 23 градусов.
Температура держалась стабильно практических на всех режимах......
Сань, молодец! А моторчик отблагодарит тебя хорошей работой. Теперь надо дождаться глубокой осени и проверить работу термостата в ледяной воде!
Приятно видеть, что мою идею воплощают в жизнь... :oops:
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Голова М-12.5 на ветроноге - это надругательство над Москвой. А дороботки КЛАСС!!! только ветроредуктор звук работы портит своим отвратительным стоном.
Msmer54
Как то не охото осени :) У нас щас самый кайф наконец то лето началось
Да редуктор воит, шестерни не парные... Будем ждать пока притрется)))) Единственное что не устраивает, нет нормального тока для зарядки... Видать венец шунтирует магниты
Крепление штатными винтами. Материал-какой то дюраль 1мм.[/quote]
Скан "козырька" возможно сделать? Многие спасибо скажут :)
