Юрко
Якутск
казанка м
ветерок 8
кстати а а вариатор не рассматривали?
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Анатолий ты давай не хандри.Всё это нормально,ведь это начало.Теперь игра пошла и учёба.Для того чтобы ездить на водомёте,тоже учится и привыкать надо.Ищи ямку для настройки.И для того чтобы в глисс выходить тоже ямка нужна.В самом начале я тебя предупреждал о расположении водомёта,жизнь на воде заставит тебя его переставить,потому что при таком расположении ты всё будешь им всасывать.Обороты сильно маленькие и это лечится шагом винта и дисковым соотношением.Всё равно поздравляю с запуском.МОЛОДЕЦ
Ещё надо играться с углом выставления водомёта.
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Тихон совершенно верно,если бы он пошел с первого раза ,было бы чудо.У спецов то с первого раза не всегда.Юра ,вариатор не рассматривал и не думаю даже,т.к это только усложнит конструкцию.Все должно быть предельно просто.Управляемость с дистанции нормальная.но рулевые лопатки я все же нарощу.
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Виталий привет!Спасибо за поддержку.Другого расположения трубы на данный момент изменить не могу.буду пробовать дорабатывать как есть.Выйду на обороты а там уж поглядим.
Калашников
Междуреченск
Толя так об этом и разговор.Я вон улитку дообкатал и для меня столько новостей.А самое главное что мой самодельный насос однозначно лучше.Сезон буду рыбачить а зимой на джонсона лепить водомёт.Так и ты,будешь ездить и доводить и позновать.
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Виталий ты же знал об улитках,почему связался с ней не пойму.Прямоток есть прямоток.Тем более сам довел свой водомет до совершенства.Так что буду ждать описания зимних работ по джонсу.
Калашников
Междуреченск
ТОЛЯ ДА Я ЖЕ ПИСАЛ ЧТО ЛОДКУ ЖДУ фРЕГАТ с тонелем а тонель под малую серию улитки.Я эти лодки буду у нас реализовывать.Вот и улитку взял для этой цели.А теперь обкатав мотор,ставлю его на полку и жду лодку а на нептуне рыбачу.Я давно отказался от станционара из за того что на румпеле и с подвесником проходимость лодки лучше.Даже поставить руль на подвесник проходимость лодки теряется.У нас скоро будет сильно мелко и катера с водомётами уже не ездят.А на подвесном за румпелем ползаем.
Юрко
Якутск
казанка м
ветерок 8
Да не переведуться КУЛИБИНЫ на руси, молодцы мужики.
Главное не вешать нос и не опускать руки, и все получится
Калашников
Междуреченск
Юра ТАК И ЖИВЁМ
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Дошли руки до очередных испытаний.Голова седа ,ума нет.Оказывается не работал один цилиндр,там все греется ,движок не знаешь вот и не обратил сразу внимания на это.В общем сейчас получается следующее.Шаг 150,скорость 30-33,даю обороты свыше 3500 начинаются прохваты,как будто за задницу кто хватает.Пока не пойму в чем дело.Возможно подсасывает воздух,может шаг маловат И еще настораживает движок греется.Признак нынче нехороший, начал делать водомет -воды море,до сих пор весенний уровень и в горах еще снега много.
Прохватывать при резком наборе может из-за малого шага
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Да Лешь есть подозрение по поводу малого шага,но и другие подозрения тоже есть,возможно подхватывает воздух,буду пробовать искать причину дальше.
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Ну вот и закончились очередные испытания водомута. Отпишусь кратко, работы которые произвел по доводке водомета. Расстояние между РК и СА сделал 2-3мм,зазор между обичайкой и РК-0.5мм,дабы в дальнейшем исключить прохваты воздуха, изменил угол атаки турбины.По градусам не могу сказать,на глаз (можно еще эксперементировать) Шаг винта 210, прав был Виталий Калашников,Но и то с шагом можно тоже поигратся. Результы замера скорости показали Вверх по течению 32-33км,вниз 34-36км..Что для 22 л.с.водомета я считаю вполне удовлетворительным Выводы о проделанной работе сам делать не буду Те кто следил за моей темой сами это сделают. Одно скажу –я удовлетворен результатом .Выкладываю немногочисленное фотов в процессе испытаний. Видео есть. как будет возможность постараюсь выложить .До сих пор остались еще сомнения поперегреву двигателю,длительных поездок не делел.По расходу топлива тоже замеры не проводил. С нынешней погодой может и не прийдется его эксплуатировать. Воды очень много. Холод страшный стоит, температура опускается по утрам до +4,дожди, ветра с весны так и не прекращаются.
С водометом немного "перегорел" Помельчает -наверстаем, а пока повседневные хлопоты и конечно же рыбалка.Вчерашний выезд на рыбалку,специально для Виталия Калашникова."невры пошекотать"
Калашников
Междуреченск
Анатолий у тебя полностью получилось ,попить мне кровь в хорошем смысле слова,таких я ещё не ловил.Я неделю сижу дома,новая лодка не пришла ещё т.к. сезон и производитель не справляется.А у старой ПВХ сгнил транец.У нас жара а я сердечник ,не могу ни чего делать и пока не передвигаюсь.У нас сильно мелко и я на улитке пока не поеду чтобы не разбить как только жара отпустит пойду переклеивать транец так как уже фанеру проклеил и пропитал как положено.Самое главное что теперь когда ты поехал всё остальное наладится,потому как ты начал понимать что и как.Ана счёт того что делать не будешь я сильно сомневаюсь.
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Виталий ты абсолютно прав.основное я понял,лодка идет,остальные все доводки в процессе эксплуатации.Прижмет малая вода и все будет моментально доделано.Лето можно сказать у нас не состоялось.Есть наша поговорка-июнь еще не лето, июль уже не лето.пошла сосьвинская селедка,ловим помаленькуКрасота.ради этого живем.
Калашников
Междуреченск
А вот мне бы ваши холода а то жарв мне ни как.У нас селёдка не водится а только хариус,таймень,линок ну и щуки с окунями и чебаки с гальянами ,последних я не ловлю а в основном хариуса.Но неделю уже сижу дома.
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Всем привет! Как и обещал вот видео испытания водомета:
Тихон
Тихон
Вихрь30 4шт-раздал, 25(один) оставил, дабы не расслаблятсья, Ураган-8М, япония 30лыс-очень харашо :)
Норм бежит. :good: Какие-то модернизации внедрялись? Как моторчик,не греется?
И самый главный вопрос-автор доволен рукоблудством своим?? :)
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Спасибо Тихон..Автор, скажем так, удовлетворен результатомрезультатом своих работ.Для усовершенствования данного творения есть еще большое поле деятельности.Из модернизации-перевод на правое вращение. Масляный радиатор вынесен спареди руч.стартера.По поводу моторчика по температуре самый острый вопрос.Жду осень, понижение температуры а там уже можно что то сказать по движку.Тюнинг Казанки , как видно не навожу,для меня на данный период главное что бы лодочка шла .а не размыать эту тему на 20стр, облизать ее всегда успеется
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Да,шаг все таки 150,втроем скорость падает км на 3-4. 210шаг тяжелый
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Два Вихрь-20,Москва,Ветерок-12,Вихрь-30
горняк сказал(а):
Всем привет! Как и обещал вот видео испытания водомета: -mHvMwXpjIg
Хорошо идёт! :good:
Интересно какой вес всей двигательной установки?
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Вес движка 42кг+водомет кг 10-15,точно не взвешивал
Калашников
Междуреченск
Ну вот АНАТОЛИЙ И ПОЕХАЛ потихоньку.Остальное всё по месту.Плохо видно на видео,гребень после водомёта.По гладкой воде и по прямой,гребня не должно быть вообще,тогда угол настроен правильно и расход топлива будет минимальным.Водомёт очень чуствителен по установки угла ну из за этого, расход топлива.От души рад за тебя.
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Виталий спасибо,ждал от тебя критики.тю,тю обошлось.По гребню все понял.Считаю данный проект на этом форуме закрытым.Ждал что может другие форумчане как то выскажутся,,но похоже воздерживаются,что то настораживает наверно.
С форума не ухожу, постараюсь в дальнейшем принимать участие.
Калашников
Междуреченск
Анатолий да основная масса на форуме по океанам ходят и у них травы в воде уйма и на водомёте 20-30 минут ходу и водомёт забит травой.Ты вот как помельчает начнёшь щебёнку всасывать,винты гнуть спрямляющие лопатки.Но тепрь тебе всё это по плечу и всё доведёшь до нужного,жизнь и твой водоём всё подскажет.У нас в округе 3 речки и все разные,но одна такая противная что мама не горюй.Но мы ни чего выживаем и ты всё победишь.
