LU_81
Нижний Новгород
МКМ, линда 290.
вихрь-М, tohatsu 3,5.
Добрый день!
С недавнего времени являюсь обладателем лодки МКМ и 25 вихря. хочу усилить транец, предложили вариант выполнить все стыковые соединения сваркой(без клепок и болтов). терзают сомнения по прочности, не получится ли конструкция хрупкой??? ну и с удовольствием выслушал бы комментарии по усилению транца, так как лодка первая, опыта мало.
LU_81
Нижний Новгород
МКМ, линда 290.
))) не часто тут отвечают, все наверно сезон закрывают.
собственно проблемные места
Не расстраивайся, сейчас холода начнутся, всё по полочкам разложат :) ...
з.ы. Глянь в теме "Противникам МКМ посвящается" ;)
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
правильно заданный вопрос - уже содержит половину ответа :yes:
второй пост немного прояснил... МКМ клепанная? значит варить её, тем боле в гаражных условиях, дело не благодарное - треснет всё равно. Научную теорию по сплавам люминя не могу объяснить, просто поверь на слово. Если что то делать, то только клепать и скручивать болтами!
Судя по немногочисленным фото проблемы не смертельные - попробуй понаблюдать. А если все же руки чешуца, то варить полноценную накладку по всей ширине транца и болтами её, болтами :good:
LU_81
Нижний Новгород
МКМ, линда 290.
по МКМ все прочитал... и не только по ней ... теперь в голове куча идей )))
у KAIя лодка просто супер, хотел взять за основу, но у меня на переборке машинного отделения и кокпита висит бак на 40 литров, поэтому закрепить шпильками транец к переборке не удастся и вход с кокпита соответственно тоже. + между баком и транцем стоит аккум. так что если и делать самоотливной, то он будет короткий + лючек доступа в машинное отделение колхозить с верху.
руки крюки ))) чешутся.
по выше перечисленным причинам планирую усилить транец уголками(примерно как на первом фото но больше размером) которые будут крепиться(пока не знаю каким способом) к набору и непосредственно к транцу.
размышления такие:
набор лодки алюминий, уголки алюминий, транец - фанера обтянутая алюминием, прочитал где то здесь что ремонт набора возможен пайкой(сваркой). из дюралевых изделий получается придется заварить только две эти трещены которые все равно закроются алюминиевыми уголками. непонятна роль болтов. транец жестко приварен к набору, кормовая дюралевая обшивка корпуса жестко стянута с транцем креплением мотора.
но это все лирика ...
поправьте если ошибаюсь, теории хватает - практики 0!!!
На фото №2 стоит зачем-то гибкий медный провод с какого-то экрана (соединен с корпусом лодки). Медь для алюминия враг №1, немедленно убрать и навсегда. Применять любую сварку нельзя (будет лопаться рядом со сваркой, а если попытаешься отжечь, то нарушится герметичность заклепочных соединений). Новые алюминиевые листы, уголки, заплаты и т.д. крепить, соединять только заклепками. Полезно прочитать несколько тем, в которых описана технология ремонта заклепочных соединений из алюминиевых сплавов. Их на форуме много. И о заклепках. Вот одна из них: topic4068.html А если есть возможность и желание, то сделай на корме самоотливную нишу, как на современных лодках, которая является еще и дополнительной жесткостью для транца. А в этой теме много отзывов о разного типа соединениях: topic3776.html Здесь об усилении транца лодки "Крым", может найдешь для себя полезное: post89649.html#p89649 Почитай об электрохимической коррозии: topic3160.html#p49083
gtnz
YAMAHA F40BET
привет,у меня тоже мкм,только мотор ямаха30,транец у них беда,он даже от 15 лошадей лопается,я делал так:брал вырезал кусок водостойкой фанеры большим размером чем транец и стягивал болтами,без всяких шпилек,ставить мне их там негде,и все станет хорошо проверено годами
Поставить толстую фанеру не получится, слишком мал развод струбцин Вихря (50 мм), в отличие от Ямахи. Надо ставить лист дюрали толщиной 3-4 мм и обязательно связать его двумя шпильками с переборкой моторного отсека (там поставить горизонтальный уголок). Расположение шпилек не должно мешать ДУ. Это будет передавать упор мотора на переборку и уменьшит вибрацию и расшатывание транца... Концы трещин надо засверлить, чтобы небыло их дальнейшего расползания.
shalagin сказал(а):
Концы трещин надо засверлить, чтобы не было их дальнейшего расползания.
И поставить в эти отверстия заклепки.
LU_81
Нижний Новгород
МКМ, линда 290.
Спасибо откликнувшимся. перевариваю.
шпильками связать транец и переборку не получится, на ней висит бак на 40 литров. хотя... надо посмотреть как он крепится ... если получится повесить его чуть ниже...
Топливный бак должен стоять на донных шпангоутах, сверху которых толстая мягкая люковая резина. У меня нижняя сторона бака выполнена по форме днища в этом месте. А если висит на переборке, то все равно нужна подставка, опять же с упором на шпангоут.
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Выбрось бак, выреж переборку, самоотливной рецес сделай. Будеш приятно удивлён огромным СУХИМ рундуком, и транец усилится. До весны ещё долго ;) . Если запас топлива нужен, то два Вихрёвых бака, а батарейку посередине.
И развесовку можно регулировать.
Я поставил перемычку, в неё шпильки к транцу.
Носовую переборку тоже вырезал, ногам удобней. Там тоже растяжка стоит, чтоб борта не раскрылись. Невидно, но если нада схожу, сфотаю.
З.Ы. Имя пропиши в профиле :)
LU_81
Нижний Новгород
МКМ, линда 290.
K A I сказал(а):
Выбрось бак, выреж переборку, самоотливной рецес сделай. Будеш приятно удивлён огромным СУХИМ рундуком, и транец усилится. До весны ещё долго ;) . Если запас топлива нужен, то два Вихрёвых бака, а батарейку посередине.И развесовку можно регулировать. Я поставил перемычку, в неё шпильки к транцу.
:? Идея хорошая, надо подумать... Саш, а он(сухой рундук) у тебя как то закрывается?
Про носовую тоже думал, но решил сначала насущные проблемы, потом по мере поступления. Фото очень интересно, но специально ходить не надо, так как не горит.
Имя прописал :)
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Привет Лёш :)
Чё то больше фоток нет. Спинка тоже поднимается. что редко требуется, туда.
Зимой ещё борта закрою и тоже бардачков понаделаю.
LU_81
Нижний Новгород
МКМ, линда 290.
Спасибо за фото.
пока изучаю инфу , чем её больше тем яснее картина ...
Karakul
А можно фотки самоотливного рецесса поподробней, приобрели МКМ для мелководных походов, хотим малость подшаманить ее под нептуна
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Привет Саш. Вот только, всё что в компе нашлось. :sorry:
Karakul
А задние стальные ручки заводские!? я думал у нас на лодке "колхоз" прилепили. А не прожрут они борт под ручками? И еще вопрос: гидрошайбы на дно никто не делал?
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
У меня не стальные, сплав какой то.
Хотя по виду действительно на обычные дверные похожи :D
Про гидрошайбы незнаю, а поперечный редан по принципу
есть две фотки, но не мои :roll:
ДмитрийCK
Вологодская обл
мкм
вихрь 30э
Александр а сам делал редан или нет? Как польза от него?
Karakul
А никто не сравнивал МКМ с реданом и без, под одним и тем же двигателем? Может у кого уже есть лодка с реданом, так сравнить ее с простой МКМ кой? а видео выложить для всеобщего обозрения...
