• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
A
Anonymous
Guest
Есть гребная самодельная фанерная лодка, надоело гребсти :)
Подумываю о покупке электромотора. Какой выбрать? Какие есть нюансы?
КАПИТАН
Я однажды на реке видел надувушку с эл.мотором, очень тихо, компактно. НО когда этот рыбак стал собираться домой, я чуть не упал. Он тащил СЕМИДЕСЯТЫЙ аккумулятор (представьте себе этот вес) Я лучше ямашку 2х сильную бы взял, 9кг.весит и электролитом не обольешься.
Serg
адмирал
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Капитан правильно говорит, любая двушка будет легче комплекта из электромотора и аккумулятора.
Цена бензинового мотора 2лс и комплекта электромотор 0,3-0,5лс +аккумулятор сопоставима. Нужно иметь ввиду, что обычные автомобильные аккумуляторы не годятся для электромоторов, так как они не терпят глубокой разрядки. То есть нужен аккумулятор глубокого цикла "deep cycle" - он стоит в 2-3 раза дороже обычного автомобильного аккумулятора.
Если у вас бензиновый двигатель всегда можно закинуть пару литров бензина в лодку, а в случае с электромотором желательно иметь резервный аккумулятор.
+ электромоторов: экологично, бесшумно.
Самые популярные электромоторы: Minn Kota (Минн Кота).
За мощностью особо не гонись - от этого сильно зависит время разряда аккумулятора.
A
Anonymous
Guest
Еще стоит обратить внимание на моторы MotorGuide (подразделение Mercury по производству электромоторов) - история этих электромоторов начинается с 60 годов, очень качественные моторы.
A
Anonymous
Guest
Как то видел такой моторчик - лодка еле ползла, всетаки 0.3лс это маловато, может для байдарки и пойдет )
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Дело в том , что электромотор заточен не на скорость, которую он не может дать по определению - мощность не та. Электромотор - это или троллинговый мотор или портовый. Использовать можно любой АКБ, только нужно понимать на сколько её хватит по емкости и по ходимости.
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
При наличии ветра и течения емкость аккомулятора падает существенно быстрее.за эту цену все же какой нибудь Тролл в 2- 2.5 л\с будет намного выгоднее во всех отношениях,окромя экологии.
