Об этом моторе много писали. Но кто-нибудь его видел вживую? А может кто-то скромно ходит на нём :lodka_m и важно молчит. Ваше молчание звучит некультурно! (услышал это выражение в Одессе, когда учился там).
победа
Мercury-50 ELPTО
А что в нём особенного? Есть тех.хар-ки? Ну или фото самого МА???
А у тебя у самого нет желания покопаться в интернете и что-нибудь найти по нему и выложить для всех.
В конце 90-х годов Самарским заводом была проведена модернизация двигателя "Вихрь-30". Учитывая тот факт, что бензины марок А-66, А-72, на работу с которыми рассчитывался когда-то двигатель, давно не производятся, было принято решение об увеличении степени сжатия. Кроме того, введена шестиканальная петлевая продувка, головка блока цилиндров с камерой сгорания специальной формы, карбюратор с уменьшенным сопротивлением смесительной камеры. Усилены коленвал, шатуны и некоторые другие детали. В результате модернизации с коленвала двигателя удалось снять более 32л.с. мощности, возможна работа на бензине с октановым числом 76-95, несколько увеличился моторесурс двигателя. К сожалению, модернизация не коснулась подводной части мотора, что при возросшей мощности только увеличило нагрузку на и без того слабый редуктор. Эта модель получила название "Вихрь-32".
Несколько позже Самарским заводом было объявлено о подготовке к производству новой модели мотора "Вихрь-30МА". Двигатель этого мотора использован от "Вихрь-32", а в названии указана мощность на гребном валу, как сейчас принято во всём мире. "Вихрь-30МА" получил совершенно новые поддон, подвеску, дейдвуд и подводную часть. Судя по кратким сообщениям в журнале "Катера и Яхты" и приводимым фотографиям, устранены все "первородные" недостатки "Вихрей", повышен КПД редуктора за счёт его более обтекаемой формы, снижен шум за счёт применения выхлопа через ступицу гребного винта. Но все это устаревшая информация. А хочется услышать что-то новое об этом моторе.
daryinalexej
Вихрь 30
Нет этого мотора и скорее всего уже не будет никакого.СКБМ которое его разработало перешло в состав ОАО"Кузнецов", как и ОАО "Моторостроитель" где его планировали выпускать. И с этого момента все производимые этими предприятиями ПЛМ можно увидеть здесь- ЦЕНТР ИСТОРИИ И ТЕХНИКИ, а все готовившиеся к производству само собой нигде.
Значит сгнило на корню. Или ликвидировано в зародыше. Жаль. :(
последние вихри наверное немало проблем доставили, т.к всё сырое, кривое и пр... наверное сыты по горло. ну и хрен с ним.
Судя по этим статьям (КиЯ № 164 и 165) В-30МА должен быть стать дальнейшим развитием В-32, который видимо выпускался.
daryinalexej
Вихрь 30
Да В-32 выпускался и причем в двух исполнениях, были и запчасти к нему-http://botmotors.ru/price/vihrkd.pdf, но выпустить их успели немного, несколько лет назад продавались в "Ботмоторс", в этом году их там уже не было.
победа
Мercury-50 ELPTО
Лабуда какая-то на фото! Напервом корпус редуктора старого образца и перо уже успели "сдать на металлом", на втором выхлоп через винт, редуктор "моднявый" а по ссылочке, всё ещё а-ля 80-е! Если такая путаница на рекламных буклетах, то что там в моторах... ужас!!! Эх, ещё не родился, а уже мёртвый! Жаль...
А почему ты решил, что фото можно верить (это о первом). Заостренная внизу часть редуктора-это один из недосттатков Вихрей (быстро изнашивается или отламывается). На модели Вихрь-30МА он устранен.
победа
Мercury-50 ELPTО
Теперь очередь ВИНТА, на устранение, а потом уже и внутрянки редуктора! :hahaha:
daryinalexej
Вихрь 30
Кроме пера В-32 на фото все правильно- на первом В-32, на втором В-30МА. В-32 отличается от обычного В-30 силовой установкой, а В-30МА помимо "головы" отличается еще винтом, редуктором, помпой и выхлопом, и в отличии от В-32 и предыдущих вихрей его 30л.с. посчитаны на винте, т.е. силовая установка 32л.с. (доставшаяся от В-32)-2л.с. (на потери). А то что он не зародился, жаль конечно, но качество и надежность у него скорее всего осталась бы на уровне вихрей последних лет если не хуже.
победа
Мercury-50 ELPTО
Ну тады всё понятно! Вот только как они добрали эти 5л.с. с обычного Вихря? Непонятно, одной продувкой...?
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Да пора уже забыть про Вихри, уже на дворе 21 век и У НАС КРОМЕ иМПУЛЬСА И вОЛГАРЯ НИ ЧЕГО не делают а самое главное что и делать не будут.Ну КОВЫРЯЕМСЯ МЫ С ВАМИ В Вихрях учим моточасть и всё на этом.Хонды и субару уже давно в 22 век моторы строгают а мы ужь на Вихрях свой век доживаем и ни чего нового и хорошего не дождёмся.Самому себя жалко и всех нас но такова реальность.
победа
Мercury-50 ELPTО
Импульс это от ТАЗа?
mihaylovith
Конструкцию редуктора с дейдвудом "Вихря-30МА" хотел использовать на своем "Вихре-евро". Как сообщал в переписке один из бывших конструкторов КБ Страшкевича это была попытка скопировать какого-то японца с привязкой к конструкции "Вихря". Схему этого редуктора я приводил в сборнике на конкурсе "Моторки".
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Вот сняли о нём кинишку))Приобрёл его себе в этом году. Зимой, думаю, доведём до ума.
Ещё послужит верой и правдой.
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Москва-25(30).
Найдено на просторах интернета.
