Алешка
Прогресс2
Вихрь 20
Здравствуйте!
Достал из подвала дома дедовский Вихрь-20. Хочу восстановить - подскажите, пожалуйста, с чего лучше начать. Ход вперед не включается.
Купил зажигание мв-1, маховик с венцом, свечи с-12, катушки.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Re: восстановление Вихрь-20
Алексей, читай форум не ленись, для начала пройдись по всем системам. Я год назад нашел в подвале такой же, но у меня 25-ка, у тебя видно что 20-ка, то вообще ничего не знал. С мотоциклами дело имел с детства,а вот и лодочными моторами как то не сложилось, вот и отправил в Киев одному " умельцу" движок, да, он мне его сделал, что можно было еще два купить, это я к чему, что форума этого не знал, взял мотор вышел на воду после так называемой "капиталки" и обратно уже пришел на веслах, вспоминая "кулибина" по "полной". Вот тогда я и понял, что только сам плюс помощь на форуме, да разобрал его, да собрал, теперь более менее знаю с "кем " имею дело.
А по твоему вопросу, нужно раскидывать все,судя по фото,он в плачевном состоянии. Для начала измерь компрессию
чтобы понять ,что там внутри, а уж потом по-порядку. Знаешь очень много писать,так что читай форум и делай, что будет непонятно спрашивай, общими усилиями поможем, как то вот так.
победа
Мercury-50 ELPTО
На счёт зажигалки мог и повременить, если там СТОКОВОЕ, то маховик на 6-ть магнитов и зажигание Мг-2, определить можно заглянув в отверстия маховика и обнаружить там только две катушки, а не 4-ре! Но вполне возможно что и уже МВ-1!
А так скинь крышку(головку), посмотри как гильзы, если О.К. то сними глушак и проверь колечки! Если ГУД, можешь конечно взять компрессометр и измерить, но это если он под рукой и тебе интересно, только заслонку открой полностью! Проверь искру и если она присутствует, прысни ему в карб немного бенза и прокрути пару раз что бы горючку засосал, потом дёргай во всю силу! Должен подать признаки жизни! Если нет, смотри зазоры в прерывателях ну и т.д.! Очерёдность действий любое. :)
Кирюха
Кирилл
Выхлопной патрубок укороти! С таким хоботом рука очень сильно устаёт прям словами не описать.
Кирюха
Кирилл
Если есть возможность переточи канавки в поршнях под 25овские кольца, подрежь головку на 1.5мм, отполируй винт и редуктор, а остальное как на всех вихрях.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Алексей, разбирай ВЕСЬ! Мотор очень древний и скорее всего долго был без движения, коррозия делает своё дело.....
Алешка
Прогресс2
Вихрь 20
Спасибо. Буду разбирать. Может кто подскажет где запчасти купить на него. А то за зажигание, вместе с маховиком с меня взяли 7000 тысяч.В
Москве в магазине. А вихрь 30 я купил за 10000тыс.
Алешка
Прогресс2
Вихрь 20
Кирюха, управление у меня на руле. Надо ли срезать нижнею часть?
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Тогда встречный вопрос, если есть 30-ка нахер нужен этот гемор с 20-й, ну если есть лишние деньги, тогда увы...
Алешка
Прогресс2
Вихрь 20
namin, хочу восстановить,память о детстве-моем,отца,деда)))
Романыч
г. Ивдель Свердловская обл.
Романыч
Казанка с булями, Воронеж
Вихри много
Впереди зима, времени много, можно откапиталить не торопясь, разобрать надо полностью. Разбирай, фоткай, выкладывай, здесь тебе помогут правильным советом.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Тогда дерзай и все у тебя получится, не стесняйся спрашивай , здесь много замечательных людей ,помогут.
Кирюха
Кирилл
Да но не увлекатся просто подезать как тут
Кир, ну ты сказал " не увлекайся" :shock: ... наверное картинкой ошибся ;) ... самый простой способ в книге "300 советов...", сейчас поищу...
Ааа, вот нашёл:
...а, если потом ещё и вот так "а, ля FORSE"сделать, ИМХО будет ещё лучше :good: :
Кирюха
Кирилл
Ааа, вот нашёл:
Так точно вернее!!! Я просто в первый раз вижу эту статейку. А зачем такой здоровенный хобот на первых 20? у меня ешё была идея порукоблудить над патрубком и сделать как на привете.
А я бы такую память, делал бы всё в родном виде.Ни каких изменений, всё до винтика - КАК БЫЛО.
Кирюха сказал(а):
А зачем такой здоровенный хобот на первых 20?...
Какой был на чертежах Кёнига, такой и отлИли :D
Алешка
Прогресс2
Вихрь 20
Спасибо за подсказки. Вот ,Сейчас думаю,или модернизировать,или оставить,как с завода.
IGNAT
Псков
Ну если ПАМЯТЬ, то надо всё таки что б всё родное было!
Не ребят, если отреставрировать и повесить на стену, то только "в оригинал", а Алексей же на нём поездить хочет, так зачем оставлять неудобства в эксплуатации? память должна радость приносить, вот будет он ездить на нём, смотреть на него и вспоминать родных людей, а если у него будут болеть руки от езды на этой "памяти", то чегож в этом хорошего?... моё ИМХО надо всё восстановить, но небольшие доработки ввести для надёжности и удобства пользования :yes:
укоротить это клитор как положено и ездить по людски. реликвию блин нашли, для восстановления в оригинале. зажигалку возможно поспешил менять. если маховик 6-ти магнитный нормальный, то магнето перебрать пара пустяков,а деньги сэкономил бы.
Алешка
Прогресс2
Вихрь 20
))) Маховик новый есть,а от магнето увы- одна плесень осталась((( время(((
победа
Мercury-50 ELPTО
Ты сначала реши сам и нам скажи! Хочешь восстановить 100% оригинал, то всё родное оставляй! Если ни к чему тебе сток, тогда крути всё что хочешь, но она 20-й так и останется и никакой ценности представлять не будет! И "раритетом" называться права не будет иметь!
У В-20 и В-25,30 разные углы опережения зажигания. Если поставить магдино МВ-1 на В-20, то искра будет проскакивать в положении поршня 5,05 мм до ВМТ, а надо в точке 7,87 мм до ВМТ. Будет позднее зажигание с потерей мощности. Проще, мне кажется сделать электронное зажигание с родным маховиком, чем заниматься переделкой кулачка маховика от МВ-1 под УОЗ 38 градусов. И ещё, откуда пятно от нигрола на редукторе? Нет ли трещины в корпусе от замёрзшей воды, когда на зиму "забывают" слить масло.
  • 20,6 КБ Просмотры: 3 860
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Ааа, вот нашёл:
А что дает такая доработка,можно подробнее.
