pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
А на Ветерке такая схема забора воздуха будет работать?На Ветре диффузор карба близко к стенке колпака,богатить не будет?
победа
Мercury-50 ELPTО
Telenkov сказал(а):
Я не сторонник всяких там ненужностей на ВИХРЬ, но колпак сей мне НУ ОЧЕНЬ понравился, ЗДОРОВО, получилось! Там где всегда комфортно с температурой, это то что доктор прописал! ПРИКОЛЬНО! :)
сначала я его шумовал внутри.потом думал как облагородить с наружи.к тому же задолбали открываться родные защелки. в итоге сшил колпак с утеплителем. получается и зашумовал и приукрасил сразу заодно крепление переделал очень просто надежно получилось. думал как чехол закрепить(приклеить приклепать. на болтиках) в итоге просверлил по краю колпака отверстия и тупо пришил
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Саня С сказал(а):
Александр Бузин сказал(а):
в этом случае колпак старых моделей продуман,там переделывать ни чего не нужно..
:unknown: ЧЕМ ??? там просто решотка вентиляции а не глушитель впуска и воздухазаборник......
Да тем что колпак у 30-ток глухой вообще,зачем так на заводе сделали,значит потеря воздуха не влияет...
То что капот глухой-это правильно, когда волной сверху зальет, то не зальет электрооборудование двигателя. А дырок в поддоне вполне достаточно для поступления воздуха. На моем их оставил только две: там где завод установил приемный бензоштуцер и впереди, где ось вращения подвески.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Главное в поддоне,у карбюратора оставить всё таки отверстия,ведь там есть выброс топлива при работе,да и при подъёме мотора с карба обычно подтекает.Есть опасность возгорания,особенно с электро стартером,вентиляция должна быть.
Могу согласиться, но .... При опрокидывании мотора вперед, если топливо вытекает, то вперед по поддону. А там большое отверстие. Ну очень большое! Но по бокам от него в поддоне есть маленькие ниши (как будто специально стеланы, чтобы в них собиралось масло и вымакивать его ветошью удобно. Когда лодка уже в гараже). А выброс топлива из карбюратора во время работы двигателя говорит о его неисправности. Но бывало и меня, когда капот напротив карбюратора весь в бензине.
победа
Мercury-50 ELPTО
Та ну?!! При всём уважении, это золотники "хлюпают" из-за не до конца прикрытых "дырок" Сделал "глухие" и выброса никакого, но и уж такого сильного эффекта в работе Вихря вроде как и не заметил! Ну да устойчивее дырчит на холостых ещё там по-немного всякого, но главный эффект, нет выброса! Это кому важно, а кому и нет! Мне и до этого было одинаково, а сделал глухие от свободного времени, да лучше, но это всё субъективно!
viton
виталий
южанка
вихрь20, вихрь30
Всем привет! Такой вопрос, если хлюпает бензин с карба при заводке это допустимо?
А что, если золотники "хлюпают", или "там по немного всякого", то двигатель считается исправным?
реф-мех сказал(а):
Та ну?!! При всём уважении, это золотники "хлюпают" из-за не до конца прикрытых "дырок" Сделал "глухие" и выброса никакого, но и уж такого сильного эффекта в работе Вихря вроде как и не заметил!...
А что, если золотники "хлюпают",... то двигатель считается исправным?
Да считается, т.к. это конструктивная особенность Вихря, в отличии от Нептуна например с его "глухими" золотниками...
победа
Мercury-50 ELPTО
Ну наверно, "хлюпает" в данном случае не совсем подходит! Заводится хорошо? Дырчит громко и без хлопков? Едет то же неплохо? Чего ещё надо от старенького Вихря? А бензин в его время стоил дешевле простой воды, по-этому не заморачивайся! А вот если что-то не заводится, тогда по подробнее!
вообще то вихрь бензина меньше жрет чем иностранци
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Согласен, но только не задрюченный и хорошо настроенный Вихрь будет действительно кушать меньше, по крайней мере в сравнении с иностранцом-двухтактником такой же мощности.
я об этом и говорю. он даже с некоторыми 4х тактными жрет одинаково и едет также. ездим на нескольких катерах, маршрут один в баки периодически заглядываем.
viton
виталий
южанка
вихрь20, вихрь30
Движок после капиталки. Новая поршневая, глухие золотники. До ремонта карбюратор плевался бензином при заводке больше. Думал после ремонта плеваться не должен. Движок заводится отлично, не пойму почему бенз. летит с карба или так и должно быть?
"Хлюпание" золотников. Что это такое? Золотники глухие или нет-это никакого отношения к выбросу бензина из карбюратора не имеет. Проверено за время эксплуатации Вихрей..... с 1965 года (никогда не ставил глухие золотники). Хотелось бы услышать мнение спецов по Вихрям: почему идет распылённый выброс топливной смеси из карбюратора (не хлопки)??? Давайте обсудим!
реф-мех сказал(а):
..Золотники глухие или нет-это никакого отношения к выбросу бензина из карбюратора не имеет. Проверено за время эксплуатации Вихрей..
Миш имеет, т.к. часть смеси выбрасывается именно через те самые сквозные отверстия...
...как ты пишешь - проверено :yes:
Речь идет о сильном выбросе. Если ты прав, тогда почему у нового мотора из карбюратора двигателя нет такого выброса? А если подставить ладонь к карбюратору работающего двигателя, которому владелец уделяет мало внимания, она мгновенно становится мокрой от бензина?
реф-мех сказал(а):
.. подставить ладонь к карбюратору работающего двигателя, которому владелец уделяет мало внимания, она мгновенно становится мокрой от бензина?
Так немного некорректно... скорее "..к карбюратору мотора с изношенными золотниками и соответственно плоскостями в картере.."(или сломана пружинная(поджимная) шайба), но тут ключеое слово "мгновенно", а такого в вопросе вроде небыло :unknown:
А, вот факты:
победа сказал(а):
Та ну?!! При всём уважении, это золотники "хлюпают" из-за не до конца прикрытых "дырок" Сделал "глухие" и выброса никакого, но и уж такого сильного эффекта в работе Вихря вроде как и не заметил! Ну да устойчивее дырчит на холостых ещё там по-немного всякого, но главный эффект, нет выброса!...
Сам я "глухие" не стАвил, поэтому и привожу высказывания тех кто это делал, и кроме [победа] у 2их моих знакомых эффект частичного выброса пропал :yes:
победа
Мercury-50 ELPTО
Ну скажем, так я на одном "глухие" заказывал по не знанию и мне сделали все четыре глухих "отверстия", но потом когда сам уже делал на второй Вихрь, понял что хватит "глухих" только два больших, они только "хлюпают"! И сразу при заводке холостые стали выше, карб то я не трогал, пришлось заново подрегулировать! Это первое и наверное самое основное, что бросилось в глаза! Второе, на солнышке не видно мельчайших "выкидышей" горючки, когда дырчит на холостых! Но если уж так сильно близко прислонить ладошку к карбу и подержать, то ладошка всё же вымажется! Ну не любят золотниковые 2-х тактные моторы такой режим! :) А вообще то я в прошлом сообщении немного слукавил, по поводу, что сделал "глухие" золотники от нечего делать :) цель естественно была! Тут на форуме говорили, что улучшается процесс смесеобразования и кол-во топлива играет далеко не самую последнюю роль! Вот тогда мои Вихри и начали выдавать свои 5200 и только это дало мне возможность эксперементировать винтами с разным шагом и Вихрь даже выдавал и 5500, но вот БЕДА, скорость от этого ну млять менялась далеко не так как бы мне хотелось от этих инноваций! Есть конечно и "+", ватрушку и 50кг девчушку мгновенно выбрасывает в "адреналин" а обычная В-27, то же, но всё же медленнее, проверено на воде! Мне это говорит, что мощности добавилось на какой-то %, а вот силёнок ... кто его знает! Это как в авто, крутящий момент для динамики, л.с. для скорости! С глухими у меня так и вышло, тянет "прикольно" а вот такой же прибавке в скорости, я УВЫ и не получил!!! Нет, конечно и скорость увеличилась, но млять я ожидал большего :( !!! А у меня была цель, увеличение скорости стокового Прога-4 под Вихрём 27, а далеко не мощность, но имеем что имеем! По поводу расхода горючки и не заморачивался, как-то сразу смирился!!!
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Начнём с того,что выброс,на ДВУХТАКТНОМ-ЗОЛОТНИКОВОМ,двигателе будет всегда.
Другой вопрос ,насколько сильный этот выброс.
Победа,да всё верно,глухой золотник(по сравнению с заводским),этот выброс уменьшает,даёт более устойчивые холостые,лучшую тягу на малых и средних(нет потерь давления в картере,лучше продувка и наполнение в цилиндре).На полных всё остаётся точно так-же.
Чтоб увеличить скорость,надо раскрутить мотор на большие обороты,или сдвинуть максимальный крутящий момент,что б винт более скоростной поставить(жаль для Вихря их нет :) ).
Некое увеличение мощности на полных,даёт глухой-утолщённый золотник(за счёт увеличения степени сжатия в картере-больше давление).
Как то так,насколько я знаю.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Победа,как я понял,из твоего пред идущего поста,обороты двигателя у тебя выросли.
Так это уже плюс,то есть раньше газ на полную-обороты5000,скорость предположим 40км,теперь для 5000,газ надо не много убавить,скорость та же-значит за час мотор сожрёт меньше бензина.А этот запас газа даёт возможность идти на тех же 5000,и 40 км-посадив в лодку хомячка :).
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Тут спрашивали,что пылить с карба при запуске,если это происходит пока мотор ещё не завёлся,то ни чего страшного в этом нет.
Главное что б когда заведётся сильно не бросало,слегка забрызгивает,если подержать ладонь напротив карба-капель не должно быть,ладонь становится жирной и всё,это нормально.
Запускать,надо дав не более одной четверти газа(да и на румпеле если не стёрлась,есть надпись положение пуск),ну и подсосом не забываем пользоваться.
Кстати,толщина и количество прокладок под карбом(чем больше),снижает эвект обратного выброса,но тут подборка нужна.
Наконец, прочитал правильный ответ. Именно регулируется толщиной прокладок. Я не зря задал вопрос: почему у нового двигателя нет выброса? Потому что еще прокладки не сильно сжались и не уменьшилось расстояние от самого карбюратора до картера. Добавьте прокладку 2мм и выброса не будет.
