Каймановод
Петр
Тримаран Кайман
Yamaha 40 XMHS
Уважаемые коллеги, может кто сталкивался...
Проблема следующая: заказал катер на заводе, там же воткнули рулевое, тросы, коммандер (газ-реверс) с тросами. Всё здорово и прекрасно, если бы не НО. Как оказалось, на коммандере нет функции регулировки газа на холостом ходу. Мотор Yamaha 40 XMHS, т.е. румпельный. При запуске положение заслонки на уровне запуска, но при включении передачи требуется убрать обороты. С машинки этого, повторюсь, не предусмотрено. Можно ли что-то сделать, кроме как заменить машинку? Прошу дать совет по существу, т.к. ответы типа "пусть на заводе поменяют", уже пробовали. Как только понадобилось решить проблему, все ушли в тину.
Пётр, добро пожаловать на форум
Для предметного разговора фото машинки в студию плис! :yes:
Каймановод
Петр
Тримаран Кайман
Yamaha 40 XMHS
Доброе утро, Дмитрий!
Фото во вложении. Кстати, катер заказывал в Саратове. Хорошо сделан.
Думаю должн быть двух рычажный ду. Колхозить из этой новой проблематично, да и не стоит оно.Эту продать и купить двух.Типа такой.
Каймановод
Петр
Тримаран Кайман
Yamaha 40 XMHS
Я так и знал... :(
LPB
HONDA BF-30
А пробовали ручку за ступицу из ДУ тянуть?
Точно Паш... ну или нажать!? :yes: ... ИМХО функция прогазовки есть на всех ДУ, изучи Петь её подробнее... а фотки с хорошим разрешеним в открытом виде(со снятой крышкой и с обратной стороны) и механизм с разных сторон можешь сделать?
+1000
Вытягиваеш ручку на себя и включаеш передачу
Дальше газ без скорости.
LPB
HONDA BF-30
Функция «прогрева» (рис. 3)
При прогреве на холостом ходу действуйте как при
перестановке направления «газа». Потяните ступицу
6 в направлении стрелки. Поверните рычаг по
часовой стрелке или против до желаемого положения
прогрева. Переставьте рычаг в нейтраль пружина
вернет ступицу на место.
ИЗ ИНСТРУКЦИИ..... :lol: :lol: :lol:
Ну вот и разобрались!!! :good:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
На этой машинке, кстати, очень хорошей по качеству, есть возможность газовать без включения передачи, это раз, два - это надо трос газа отрегулировать так, чтоб на нейтрале был ХХ, а запуск румпельного мотора должен происходить так, как румпельному мотору и положено, при холодном вытянул подсос, добавил газ на румпеле, завел, убрал подсос постепенно, прогрел мотор, убрал газ до ХХ, а вот потом только за руль к машинке, на горячую все проще, просто дернул шмыргалку и за руль, а тот газ что на машинке можешь и вообще не трогать при холодном запуске, потому как легко с ним свечи залить. :) А та двухрычажная машинка предназначена для спарки. :hahaha:
Андрей приветствую.Есть для спарок и есть раздельное упр.
Здесь любые есть, есть дороже наших лодок :D http://www.segelladen.de/Inhalt-untergr ... anisch.htm
Вот такая экзотика на руль.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Привет, но вот та, именно для спарки, чтоб ты мог одной рукой управлять сразу двумя моторами синхронно. :)
Каймановод
Петр
Тримаран Кайман
Yamaha 40 XMHS
Попробую на выходных. Но это не Ultraflex, думается к сожалению.
Всем большое спасибо за помощь! :good:
Никогда не думал, что найду ответы на форуме. Всем семь футов под килем :)
