- Возраст
- 81
- Мариуполь
- Михаил
- Казанка 5М2, ПВХ Thunder ТМ-270
- Вихрь-30, Вихрь-45
Я уже в нескольких темах писал, что перед сборкой шпонку надо намертво приклеивать, потому что при монтаже маховика на конус КВ она может съехать вниз и маховик сядет не конус по конусу, а упрется в шпонку (шпонка вылезет из гнезда). При затяжде гайки ступица маховика растянется и маховик выйдет из строя: нарушится его центровка и балансировка. Я всех посылаю почитать тему: topic2524.html Внимательно почитать!Вячеслав сказал(а):Новый маховик надо было немного притереть,и вопрос по шпонке,а не сильно ли она торчит из конуса колена-тогда маховик будет сидеть не на конусе,и как его не затягивай толку не будет!Ещё шайбу под гайку маховика незабываем,иногда без неё гайка упирается в коленвал и затягивается-при этом маховик остаётся не затянутым!. Ну и последнее зажигание должно быть правильно выставлено.
