Hess
С
mityay сказал(а):
Hess сказал(а):
Я бы взял родной - с 11м шагом, исходя из этого потом плясал бы дальше. Сам перебрал туеву хучу винтов и оказалось что самый оптимальный для моего крыма практически при любой загрузке это штатный винт, причем именно родной, а не солас и иже с ним...
я понимаю что с чего то надо начинать ,совет хороший.интереснее было бы получить такой совет от владельца такого же комплекта как у меня.
купить один винт для пробы,потом второй потом третий.если не подошол ни один то впр нципе есть еще варианты.
думаю что ктото ведь подобрал.поделитесь пожалуста
предыдущий пост почитай...
Svist81
Подольск
Tohatsu M40C
Владею Прогрессом-4Л, мотор Тоха М40С, совет выше! ;)
mityay
москва
митя
прогрэсс
тоха40
Владею Прогрессом-4Л, мотор Тоха М40С, совет выше! ;)[/quote]
спасибо !
Svist81
Подольск
Tohatsu M40C
Всегда!
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
вихръ-30 штук 3, ветерок 8, Евинруд 4Л.с. Джонсон 4Л.с.
Здравствуйте, Рождеством, думаю купить Tohatsu 40 но видал на нескалких саитах но хочу спросит кто разбераица 2-х цилиндрови 40 л.с 3-х цилиндрови 40 л.с какои луче?
Hess
С
объем движков посмотри и все поймешь, только еще сравни с объемами сороковок других производителей, чтоб нагляднее было....
Леван, всё просто:
3цил. Тохатсу-40 объём около 700куб./см.= задУшенная 50ка,
2цил. Тохатсу-40 объём 500куб./см. и кстати на шильде написано 35н.р.
Всё ясно без лишних слов :yes:
Hess
С
Леван, всё просто:
все так, только у меня и на шильдике написано 40...
Денис, а какой г.в. Тохасика?
Hess
С
брал новым в июне 2008 года, кажется на шильдике тоже 2008, но смогу точно посмотреть только завтра...
Ок, на новых скорее всего так и есть "40нр", на старых было "35нр". ИМХО маркетинг - мать его :D
kav75
Томск (Северск)
Что, Левани, Вихрь тебя победил? :D
Если деньги позволяют- 3 горшка однозначно. Если очень позволяют - 4 такта и не обязательно Тоха.
Hess
С
Посмотрел - у меня на бирке написано: "RATED POWER 29,4kW", год выпуска на табличке не стоит, но по-моему я его где-то под колпаком видел раньше, сейчас колпак не стал снимать - холодно у нас, а лодка в ограде вместе с мотором стоит...
евгений68
новосибирск
евгений
Днепр,Ниссан
Тохатсу 40,Ниссан 18
Добрый день. Лодка Днепр удлиненная до 5м,Тохатсу 40 объём 500 куб брал новый,эксплуатирую 2 года.Проблем никаких,кроме одной,при движении обороты через минуту после выхода на глиссер начинают постепенно падать,с 5750 до 5450 в одного и до 5150 в двоих. Если пересаживаешься из за руля назад то обороты увеличиваются на 150 об/мин. Пробовал поменять топл фильтр тоже самое. Была ли у кого такая хрень. Подскажите.
евгений68
новосибирск
евгений
Днепр,Ниссан
До этого мотора было 2 ниссана 9,8 и 18 л.с проблем за 6 лет ни одной.
победа
Мercury-50 ELPTО
попробуй винт с меньшим шагом поставить...
Hess
С
Всегда считал вполне нормальным небольшое снижение оборотов после выхода на глиссирование... ведь скорость-то не падает...
Нужен трим,или поиграться перестановкой мотора.
евгений68
новосибирск
евгений
Днепр,Ниссан
Всё чем можно поиграл,добился максималки 41 км/ч в двоих но скорость падает в след за оборотами до 37 км/ч .
Выложи фото лодки,установки мотора и днища
евгений68
новосибирск
евгений
Днепр,Ниссан
Мне надо разобраться как это сделать,и обязательно выложу. Лодка на хранении,как доберусь сфотаю с двигателем.Спасибо за внимание.Постараюсь побыстрей.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
... Днепр удлиненная до 5м,Тохатсу 40 объём 500 куб брал новый,эксплуатирую 2 года.Проблем никаких,кроме одной,при движении обороты через минуту после выхода на глиссер начинают постепенно падать,с 5750 до 5450 в одного и до 5150 в двоих. Если пересаживаешься из за руля назад то обороты увеличиваются на 150 об/мин. ...
Евгений,
выход на глиссирование для мотора самый напряженный момент (особенно с груженой лодкой). На лодке с небольшой нагрузкой при одном положении газа обычно очень чувствуется: вышел на глис, обороты увеличились -уменьшилось сопротивление воды (преодолен "горб сопротивления").
А тут другое. :?
Теоретически может быть следующее: удлинение корпуса привело к большей длине смачиваемой поверхности дна на глисе. А если поверхность дна не гладкая, то это способно увеличить сопротивление трения воды.
Пересаживаешься назад - нос чуток поднимается, уменьшается площадь смачиваемой поверхности днища, сопротивление уменьшается. Это опять теоретически.
Винт (если он не битый) тут ни при чем. Если, он смог тебя легко вывести на глис, то далее ему все легче. Если битый, тут все может быть...
Такие мысли.
евгений68
новосибирск
евгений
Днепр,Ниссан
Здравствуйте Александр. Спасибо за ответ. Дело в том , что я даже убрал гидрокрыло с двигателя за ненадобностью, выходит на глисс замечательно идет на макс оборотах и скорости минуту или полторы потом как за жопу начинают тянуть,обороты постепенно падают и лодка замедляет ход.
До этого на этой лодке ездил на нептуне23 ,полностью развивал обороты скорость была 32км/ч, нептуна отдал и пока ждал 40 ездил на Ниссане 18 скорость была 28-30км\ч но по звуку было впечатление недокрута,винтами не играл.Вот и сейчас , впечатление что двигателю тяжеловато крутить этот винт ,причём двигатель хоть горячий хоть после стоянки ,одно и тоже.На нептуне и ниссане18 лодка была ещё стандартная.Хорошая мысль по поводу гладкости днища, реданы конечно дают сопротивление , но пятно соприкосновения с водой очень!!!! уменьшилось,брызги начинаются с последней трети лодки.Думаю весной поколдовать над днищем по поводу гладкости и покрыть его дополнительно лаком. Где то на форумах мельком прочитал про лак уменьшающий эффект залипания, но тогда было не нужно и информацию не записал , а жаль. Может кто из форумчан поделится информацией, буду очень благодарен. С Нептуном и Ниссаном18 был один,на 40 вдвоем.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Тогда наверное что-то с мотором, что не дает ему работать на максимальных оборотах.
kozyrev
Ярославль
Лёха
Tohatsu-40
Ребята подскажите пожалуйста?! У меня тохатсу 40, мотору 3-й сезон пошел. На малых оборотах троит, такое ощущение что работает на одном цилиндре, как добавляешь газу(даешь 1/2, 2/3), так второй включается и мотор работает норм. Подскажите в чем может быть причина? Топливный насос менял, масло исп. Motul, бенз как и положено 92.
