Модератор
11 Авг 2016
Благодарности
Адрес
Таймыр 320 люкс
Ветерок 8, Ветерок 12
Если просто в эту схему воткнуть, то ненормально. Наверно что было под рукой, то и поставили. Мож с работы была возможность приватизировать :)
3 Май 2013
Благодарности
15
Адрес
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
HaskyWay написал(а):
А чем смазывать посадочное место магдино? Графитовой смазкой или можно солидолом и похожими по характеристикам мазюкалами?
Любой мазутой смажь, это же не подшипник, лишь бы не на сухую терло.
HaskyWay
Новичок
20 Авг 2017
Благодарности
Адрес
Хабаровск
Эдуард
Карелия-Мефодий
Ветерок-8М
А после "уплотнения болтанки" фольгой надо подправить края магнитов надфилем по периметру? Они подтёртые и очень острые.
3 Май 2013
Благодарности
15
Адрес
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Какие края магнитов, магниты в маховике стоят и выступающих краев у них нет. Если о сердечниках речь, то там где выступало их уже подточило, нет смысла их края подтачивать, ведь они не должны задевать ничего, а даже с зазором быть. Фольгой я пробовал лечить, ничего не вышло путнего, а эпоксидкой получилось нормально.
HaskyWay
Новичок
20 Авг 2017
Благодарности
Адрес
Хабаровск
Эдуард
Карелия-Мефодий
Ветерок-8М
Да, точно - сердечников :)
На неделе попробую сначала фольгой медной, потом, если не получится, то эпоксидкой. Вообще непонятно, почему конструкторы мотора не усилили такой важный узел. Там же элементарно вся проблема решается даже не подшипниками, а хотя бы какими-то кольцами металлическими на крышке головы и в основании магдино.
sergei_post
Постоялец
10 Авг 2017
Благодарности
Адрес
Аква 2800 ПВХ, Мечта дюраль складная
Ветер 8, Эвенруд 4 крайслер 4 салют 2
не совсем про ветерок, есть у меня старичок не понятной импортной наружности. нет искра на первичной 2 вольта, снимаю катушку ставлю китайскую похожий формы опять 2 вольта, ставлю с ветерка контактного катушку и снова 2 вольта, ну думаю хрен с ним намотаю свою, и опять 2 вольта!!! что это такое магниты в магнето кончились (размагнитились) или так и надо, но я понимаю что 2 вольта очень мало. кручу шуруповертом. и что ещё можно попробовать? или смериться и делать батарейное или колхозить другой маховик? родного уже не чего нет.
bosya
Местный
2 Июл 2014
Благодарности
Адрес
Украина
Колибри К-280, Колибри КМ-300, Романтика-2->Автобот
Прибой->Ветерок-8Э->Ветерок-12, Fisher 2.5, Москва-М, Привет-22
что намотал на свою катушку?
прицепи лампочку автомобильную 1-3Вт и покрути шуруповертом. возможно тестер не то меряет.
sergei_post
Постоялец
10 Авг 2017
Благодарности
Адрес
победил!!! родной сердечник 10-10мм а ветеровский 12,5-11,5мм. пересобрал сердечник и искра появилась!!!
sergei_post
Постоялец
10 Авг 2017
Благодарности
Адрес
есть вопрос!!! свечи зажигание зазор если ставлю нормальный, мотор не заводится вообще, даже не кашляет. если зазор ставлю меньше чуть ли не касаясь электродами схватывает с одного потяга и работает нормально!!! искра проскакивает хорошая в обейх случаях так что это и как бороться? свечи? катушка? и какая? зажигание контактное конденсаторы новые вазовские, других не нашел. :pardon:
Модератор
11 Авг 2016
Благодарности
Адрес
Таймыр 320 люкс
Смотри topic4192.html#p311400 Если будут вопросы по контактному, то задавй их в соответствующей ветке.
