Здравствуйте!
Уж очень могутные троса для газа как минимум, типа С2 и подобные с оболочкой. Толщиной 7мм, радиус изгиба около 200мм. От ДУ "Москва" диаметр этот же (или даже потолще), но погибче, но где ж их возьмёшь сейчас? Подскажите пож-ста, если кто озабачивался подобным, альтернативу потоньше/погибче. Наконечники не важны, лишь бы с оболочкой, типа тяни-толкай.
На нет и суда нет((
Оказывается есть, не оскудела ещё земля русская, по лицензии-то. На гибкость не испытывал, но наконечники разнообразные. Комбайны-автобусы-дорожная техника.
http://consys.com.ua/?page_id=61
Внизу размеры и применяемость.
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
как их притаранить сюда? вроде как Белоруссия и Украина написано
Еще там написано, что применяются в комбайнах, автобусах и т.д. Видимо сельхозтехнику искать, хотя, при ближайшем рассмотрении, довольно толстые тросы. И дальне-заграничные там есть, может в инет-магазинах. А вообще-то тоньше лодочных С2 (7мм) не наблюдается, минимум 8мм. Будем ещё искать.
Кстати, есть там тросы с рукояткой, можно попробовать без т.н. коммандера-машинки газ-реверса, только кронштейн.
Юра. только что прочитал твою тему (почему-то без обсуждения). Хоть поздно, но решил ответить. Требования к троссу дистанционного управления (газ, реверс) следующие. Сам тросик д.2,5мм должен быть жестким (из толстых проволочек) и с большим шагом свивки. Тогда будет малое его истерание внутри оболочки (кондуите или боудене). Мягкого троса надолго не хватает (максимум 2-3 сезона) и замена из-за лопнувших проволочек. И хорошая смазка, желательно не смываемая водой (канатная). Витая оболочка для такого троса с наружным д.5м из проволоки д.1мм (разница между тросом и внутри оболочки 0,5мм вполне достаточно для нормального перемещения троса внутри оболочки). Все это можно купить на рынке. Или приобрести готовое (как ты советуешь), изготовленное для мототехники или сельхозтехники.
Человек может всё! Сам сделать)) Но: муторно очень, мотать-крутить, наконечники точить, а уж присобачивать их к тросу вообще... Или есть технология?
А готовых я тоньше 8мм от сельхозов не нашёл.
От советских мотоциклов значительно тоньше.
Ну так они толкать будут разве что воздух. А так есть ещё подобный слегка потолще от 2108-09 тросик газа, толже не толчок.
:eek:
КОНСИС
Ed
нет
нет
Друзья, предприятие "Системы управления - КОНСИС" производит любые троса, в том числе с нужными вам диаметром и гибкостью. Необходимо только указать требуемые усилия, от этого и зависит диаметр троса и его гибкость.
Пожалуйста обращайтесь.
www.consys.com.ua
  • 14,4 КБ Просмотры: 1 339
А как указывается гибкость тросов, по радиусу изгиба? Или всё танцуется от усилия? Ну и единичные экземпляры вы делать не будете, это ясно. Составьте конкуренцию С2/С5 в мировом масштабе, только более гибкие))
А какое у нас будет усилие, вертеть вертлюг дросселя Вихрёвского карбюратора? 1кГс мне думается с большим запасом?
На память грядущим поколениям и себе. Пока свежа. Вот пожалуйста 6мм трос https://girotek.ru/35-serii-112-gayka-m6 Трос 112-075-05000 и т.д.
Не знаю пока как они насчёт гибкости, надо щупать. И ход более приспособлен к нашим моторам.
Георг Ом
Богородск
Я тросики ручника тут от Киа Церато посмотрел, снятые при замене с машины жены. При перегибе с радиусом 100 мм тросик туда-сюда не очень легко двигается как и в разогнутом состоянии, но там и смазки нет, да и изношены они наверняка. С2 смазанные легче двигаются. Что понравилось: трос не голый, а покрыт пластиковым чулком типа полиамида с графитом, есть кронштейны на рубашке чтобы прикрутить. Посему истираться не должен быстро, да и если промыть от пыли и немного смазки залить в рубашку, то наверно вечный, и двигаться станет легко. Длины метр с лишним. Для Прогресса от переборки рецесса до мотора попробую применить.
В магазине сельхозтехники покупал тросик газа для чего-то длиной 1300 мм, свернутый в бухту с диаметром 200-250 мм спокойно двигается в рубашке, если тянуть. На толкание он не пойдет. Зато миллиметров 6 рубашка всего лишь.
