Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
IGNAT сказал(а):
Вот сделал чертёж корпуса термостата, сильно не упрекайте если что-то не по ГОСТу, черчение порядком подзабыл за годы :pardon:( когда учился в ПТУ по черчению были только "пятёрки" :oops:, в отличие от других предметов :hahaha: )
А не подскажите какой материал использовать? Есть нержавейка а вот с бронзой и алюминием напряг...
И еще так ли нужна контролька на входе в блок? У меня стоит контролька с глушителя, мне казалось это более правильным
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Ну думаю из нержавейки тоже можно, если уж больше не с чего..... Контрольку на входе в блок больше планировал как сброс излишнего давления при закрытом термостате. Чашка клапана термостата (лодочного, не автомобильного) открывается по ходу потока воды и удерживается в закрытом состоянии лишь пружиной. Чисто теоритически излишним давлением его может приоткрывать раньше времени.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Спасибо за ответ. Всё таки нашёл алюминий.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
IGNAT дЕНь добрый.
А не подскажите как у вас выполнена контролька на входе в картер?
IGNAT
Псков
IGNAT дЕНь добрый.
Конечно подскажу.... В нижней крышке картера есть отверстие для входа воды от помпы, а далее есть выходное отверстие которое стыкуется с каналом в блоке цилиндров. Так вот сбоку в крышке картера просверлено глухое отверстие и нарезана резьба М8 под штуцер. А затем внутри этого отверстия сверлом диам. 3мм наискосок просверлен канал, который выходит в выходное отверстие крышки картера. Далее на штуцер одета трубка резиновая, которая соединяется с другим штуцером вкрученным в поддон. С него и выходит вода, которую и наблюдаем. Давление весьма сильное, даже слышно при работе на нейтрали как струя с шумом входит в воду. Отверстие в штуцере поддона примерно 1.5 мм, точно уже не помню.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
А вот и я поставил термостат, на холостых реально держит стабильную температуру.
https://youtu.be/7qVzF4ilYxY
В нашем полку прибыло, жму руку! Глушитель холостого хода сделаешь будет не хуже иномарки работать.
Про глушитель у Кости тему и чертежи спрашивай.
IGNAT
Псков
Отлично! Молодец! :good:
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
танкист сказал(а):
...Глушитель холостого хода сделаешь будет не хуже иномарки работать.
Чет я незаметил ощютимой разницы с глушителем и без него.
Как пишет Константин, он имеет смысл при оборотах холостого до 1000. На ходу, даже на малом винтом не похо вытягивает газы.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
IGNAT сказал(а):
Сегодня завёл мотор. Первые результаты уже радуют. Тарахтел на нейтрали два с лишним часа, иногда глушил для регулировки. Температура на малом 60 гр. Это уже лучше, чем вообще холодный. Попробую поднять температуру ещё немного. Под нагрузкой пока не пробовал, от берега не отходил. Но что интересно, для работы на малом газу теперь можно забеднить смесь холостого хода, а значит и уменьшить расход топлива и замасливание свечей на этом режиме, и прикрыть дроссельную заслонку, т.к. при нагреве обороты становятся более устойчивые. ...
Вот что заметил я при термостировании.
Есть такое, что при негреве топлива нужно меньше, но стоит его убавить, непрогретый мотор на забедненой смиси начинает неустойчиво работать, а прогретый наоборот начинает травить когда топлива много.
Вобщем разница между минимальными устоичивыми холостыми горячего и холодного мотора была равна примерно в 30 градусов поворота винта качества смеси.
После мучений, выставил топливо на холодном и винтом чуть приоткрыл заслонку.
IGNAT
Псков
Согласен, что непрогретый мотор плохо работает на забеднённой смеси, так ведь и должно быть, это не рабочий режим. При включении хода на непрогретом моторе у меня он просто глохнет. Так и должно быть, зато какая экономия топлива и ВСЕГДА чистые свечи.
В этом и есть суть глушителя, обороты пуска и самые малые обороты холостого хода- Это именно те обороты которые необходимо освободить от излишнего давления (подпора) воды в дейдвуде. :yes:
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Может оно и так, но в моем случаи, цвет изолятора свечей, показал что их все устраивает. Вот на холостых да, свечи чернеют, но это вроде как норма.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вобщем решил скинуть фото своей версии термостата. Работает второй год, но некому не советую так делать. Теперь вместо прокладки блоком и потдоном приходится использовать герметики.
Термостат автомобильный, вернее его рабочая часть.
Термостат выходит в стандартное сливное отверстие в картере, кантролька осталось заводская.
IMG_20180822_143453.jpgIMG_20180822_144630.jpgIMG_20180822_144754.jpgIMG_20180822_145211.jpg
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Вихрь 30+Вихрь 30+1/2 Вихрь 30
В закромах интернета нашел такую приблуду
176513
Корпус термостата в сборе мотоскутера. Есть и в СССР подобные в продаже. Может пригодиться кому. Не у всех есть доступ к токарке.
Корпус, похоже, пластиковый? Когда уже цилиндры и коленвал из пластика делать начнут :)
Вот такой же металлический, сам элемент дерьмо китайское, для ПЛМ не подходит, для сухопутной жидкостного охлаждения может пойдёт. Лучше рассмотреть сантех фитинги, у кого токарки нет.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Не буду утверждать что это крашеный аллюминий.
176529
Их разных есть)
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
А чем плох тот что тебе пришел, как устроен?
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
И какие фиттинги посмотреть?
Так там же он по ссылке разобран, и следующее сообщение. Мало того что кривой, сам термоэлемент из стали с покрытием. А про фитинги тут многие писали, и даже есть примеры, в трёх темах по термостатам - Вихрь-Нептун и Ветерок.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Спасибо. Я пока только про Вихрь читал. Так себе на Привет ты какой элемент ставил? С Али?
Нет, с местного магазина, дешевле и качественнее чем с Али оказалось. Но может это единичный случай.
Чёрт, там в той теме всего одну страницу осталось дочитать :)
